Téma: T5 multivan - ovládání topení pomocí hodinek
T5 multivan - ovládání topení pomocí hodinek 28. srp 2013 07:15 #125948
  • LukášV
  • Avatar uživatele LukášV
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 8
Tak jsem včera odpojil na 30min baterii a pak jí zapojil zpět.
Zapnu klíček a hodiny ve stropě měli stejný vzhled co se ikon týkalo a byli stále funkční jen na 10min.
A tak mi to nedalo vytáhl jsem ntb+vag a dal prohlížet všechny jednotky kus po kuse a ejhle problém je asi na světě !
Vůbec jsem netušil, že ty hodiny jsou jako samostatná jednotka !
Vypsalo mi to tuto chybu - chybu jsem smazal, zmáčkl jsem symbol topení a v pravo mi to ukazovalo 120min a šipkou jsem si přidal na nekonečno 8-)
Nechal jsem to přes půl h běžet, zda to nespadne a bude to stále topit a TOPILO :) A hlavně když jsem dal dětskou pojistku OFF tak to i při vypnutém klíčku jde nastartovat 8-)
Adresa 6E: Střešní zobr.jednot. Labely: 7L6-919-044.lbl
Řídící jednotka: 7H5 919 044 B
Díl: DACHDISPLAY 0529
Revize: 00000529 Seriové číslo: 2009267.01
Kódování: 0000001
Dílna #: WSC 00000 000 00000
Nalezena 1 chyba:
00446 - omezeni funkce z duvodu podpeti
002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická
Jen mi stále skáče chyba na druhém topení a ani nemam žádnou ikonu co se týče jen pouze ventilace na takové to letní vyfoukání interieru - to by mělo umět ne ?
Adresa 18: Přídavné topení Labely: Chyba přesměrování
Řídící jednotka: 7H0 815 071 B
Díl: Standheizung 0127
2 závad nalezeno.
01126 - signal otacek motoru
008 - neverohodny signal
00457 - ridici jednotka pro palubni sit (J519)
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
Serie 128kw/400Nm
Stg.I 155kw/460Nm
Stg.II 173kw/480Nm
Stg.III 201kw/578Nm
T5 multivan - ovládání topení pomocí hodinek 28. srp 2013 12:15 #125956
  • blackhouse
  • Avatar uživatele blackhouse
  • OFFLINE
=D> =D> :wrench: Gratuluji!
Octavia 1.9TDi 81kW
Roomster 1.4TDi 59kW
Forman 1.3 LS 50kW
VW Brouk 1.2 (1.6 :-) )
VW Caddy 1.9 Tdi 55kW
Re:T5 multivan - ovládání topení pomocí hodinek 03. pro 2016 13:18 #172230
  • DOLECEK
  • Avatar uživatele DOLECEK
  • OFFLINE
Me to funguje úplně stejne jak popisuješ, ze ti to fungovalo s chybou, nemuze to byt vybitou baterkou? Nemam diagnostiku a tak se nemůžu podívat na to, jestli mam chybu stejnou.
Re:T5 multivan - ovládání topení pomocí hodinek 05. bře 2017 19:06 #174561
  • VWman
  • Avatar uživatele VWman
  • OFFLINE
zkontrolovat jestli není aktivovaná dětská pojistka, pak zkontrolovat druhou aku pod sedačkou jestli funguje její nabíjení a změřiť na zátěžáku jestli je v pohodě, popř diagnostika , vzduch , voda , hodinky , každá z věcí má svoji adresu, pokud budeš mít chyby tak je pošli a podle toho se usoudí co s tím dál , celou zimu nedělám nic jiného snad než že rsším auta z celé ČR , opravy , úpravy, dostavby
Vygenerováno za 0.180 sekund
