Téma: Dálkové ovládání nezavislé topení T5 originál problém
Dálkové ovládání nezavislé topení T5 originál problém 15. pro 2018 07:56 #189584
  • Obdržená poděkování 224
Jen pro info - v oladaci jsou dve baterie ze? Ja dostal ovladac ve kterem jsou dve baterie A76 - tzn. 1.5V, ale ovladac samozrejme nefunguje. Do ovladace se totiz musi davat baterie CR11108 - tedy 3V. Podle me se ale pouziva jen jedna baterka, druha je tam jako zalozni v pripade se ta prvni vybije. Je to tak?
Dálkové ovládání nezavislé topení T5 originál problém 15. pro 2018 13:02 #189587
Odpovim si sam - byl jsem v servisu na webaslo a spravne je tam vysoka 3V baterie typu CR1/3N, CR11108, DL1/3N, 2L76, K58L, U2L76 (oznaceni se lisi podle vyrobce, kadej si dela svoje) - kazdopadne 3V Lithium battery, je to maly burtik.
Naposledy změněno: od covex.
Dálkové ovládání nezavislé topení T5 originál problém 12. říj 2021 11:48 #203944
Zdravím, nevím jak ostatní ale já mam v ovladači na webasto dvě 12 V baterie... Je to vylisované v prostoru pro baterky i s polaritou baterek.... Jinak ten samý problém, ovladač nefunguje
Dálkové ovládání nezavislé topení T5 originál problém 13. říj 2021 16:02 #203956
Muzes ten ovladac a baterii vyfotit? V ovladaci mas 24V? To by byl nejspis KO jestli je to klasicka T91
aukro.cz/webasto-telestart-t91-skoda-vw-...adac-novy-6909651933
Dálkové ovládání nezavislé topení T5 originál problém 13. dub 2023 18:35 #208933
Ahoj, mám problém s dálkovým ovládáním které přestane komunikovat s topením.
Po znovu spárování ovladače s topením, ovladač funguje asi 5min. ( zkoušel jsem to aspoň 10x)
Pak opět jen bliká zeleně nebo červeně (topení nezaregistruje signál z ovladače). Někdo podobný problém? Dík
VW T5 Multivan 103Kw 4motion 2010
Naposledy změněno: od Havlas68.
Dálkové ovládání nezavislé topení T5 originál problém 14. dub 2023 17:33 #208940
A dela to jen kdyz je auto vypnuty nebo i kdyz je nastartovany? Zkousel si jiny ovladac?
Dálkové ovládání nezavislé topení T5 originál problém 14. dub 2023 20:17 #208942
Vyzkoušel jsem a problém je stejný i při nastartovaném motoru. Ovladač mám bohužel jen jeden.
Dálkové ovládání nezavislé topení T5 originál problém 14. dub 2023 22:08 #208943
Co se po spusteni pres ovladac stane s topenim - pustis ho ovladacem a pak bezi po naprogramovany cas? Jde ovladat pres stropni ovladani? Baterku v ovladaci si menil? Mas tam spravnou CR1/3N? Jak to parujes? Pres VCDS nebo jinou diagnostiku?
Dálkové ovládání nezavislé topení T5 originál problém 23. dub 2023 11:07 #208989
Když je chvilku spárovaný než se odpojí, tak topení se normálně spustí a běží na nastavených 30min.
Stropní panel funguje na 100%.
Baterie je před zimou měněná a je to CR1/3N.
Páruju to stylem, že odpojím baterku pod sedadlem a jak ji zapojím tak na ovladači podržím tlačítko OFF
a ten se spáruje s topením a funguje chvilku jak jsem psal.
Je možné že to špatně páruji ?
Dálkové ovládání nezavislé topení T5 originál problém 23. dub 2023 16:55 #208993
Chtelo by to zkusit jeste pres diagnostiku a pripadne jiny ovladac... uz si to presne nepamatuju, ale radiova cast webasta je samostatna krabicka. Z toho co pises tak topeni je OK a problem je bud v ovladaci nebo jednotce, ale to bez pokusi viz vyse, nezjistis..
Vygenerováno za 0.128 sekund
