Téma: Multivan T5 GP nezávislé topení
Multivan T5 GP nezávislé topení 27. lis 2017 16:47 #181046
  • Muška
  • Avatar uživatele Muška
  • OFFLINE
Mám dotaz
Nenašlo by se někde zapojení stropních hodinek? Mám T5 Multivan GP r.v.2010 103kW Topení je pouze příhřev. Hodinky ve stropě jsou , ale nemají žádnou kabeláž.
Díky za odpověď
Multivan T5 GP nezávislé topení 27. lis 2017 20:58 #181054
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 51
Když tam máš pouze prihrev tak ty hodinky na to nepůjdou
Musí se vyměnit jednotka toho topení a pak dotahat kable
Multivan T5 GP nezávislé topení 28. lis 2017 07:26 #181066
  • Muška
  • OFFLINE
S tím počítám, stejně je v háji žhavící svíčka tak to musím rozhodit. Když už se v tom budu hrabat tak to chci udělat vše. Nemám ale schéma na zapojení těch hodinek . A jednotku myslíš přímo na bufiku nebo pro topení co je pod volantem?
Poslední úprava: 28. lis 2017 11:44 od Muška.
Multivan T5 GP nezávislé topení 24. pro 2017 13:17 #181362
  • Muška
  • OFFLINE
Tak jsem to nakonec musel kuchnout i bez schémátka. Bohužel bez bufiku se auto téměř neohřálo. V diagnostice vadná svíčka. Po rozdělání byl celý spalovací prostor zakarbonovaný tak, že nebyla svíčka vůbec vidět. po očištění vše funkční, ale když už to bylo rozdělané, tak jsem ji tam stejně dal novou.
Přesto. Nenašlo by se zapojení hodinek ve stropě?
Multivan T5 GP nezávislé topení 26. pro 2017 23:34 #181402
  • Avatar uživatele jjirka
  • OFFLINE
  • Obdržená poděkování 50
stropní hodinky mají jen napájení a Can Bus , ale jde o verzi SW v hodinkách a v samotném topení . Dělal jsem pro 3 lidi - co si vždycky sehnali nějaké hodinky na netu - ani jednou to nefungovalo . Ve dvou případech jsem použil standartně hodinky 1533 od Webasta a vše bylo v poho . Jak dopadl ten třetí nevím - možná ještě dnes shání další stropní hodinky . Jen upozurňuji , že v tvém případě to musí být hodinky z verze GP - jinak to nepůjde .
Poslední úprava: 26. pro 2017 23:36 od jjirka.
Multivan T5 GP nezávislé topení 29. pro 2017 20:13 #181434
  • Muška
  • OFFLINE
Tak, že prvním krokem bude zjistit zda hodinky jsou určeny pro GP. Vzhledem k tomu, že nemám originál hodinky mít, tak budu potřebovat pomoc někoho kdo je orig. má.
Tak nová prosba. Kdo poskytne orig. číslo z hodinek T5 GP
Našel jsem nějaké zapojení, ale v textu bylo pouze , že je to k oklamání ŘJ a že je stejně nutná instalace hodinek od webasta
Multivan T5 GP nezávislé topení 29. pro 2017 20:23 #181435
  • Muška
  • OFFLINE
Ještě příloha
Multivan T5 GP nezávislé topení 03. led 2018 19:07 #181500
  • DonOpie
  • Avatar uživatele DonOpie
  • OFFLINE
Dobrý den pánové,
Mohu poprosit, zda by mi někdo řekl, jak je to s napájením NT.
Mám Multivan T5 GP 2014 Confortline, Webasto Thermotop C s originálním dálkovým ovládáním a hodinkami s možností nastavení max 120 minut. Mám pod sedadlem řidiče original přídavnou baterii 105 Ah.
Pokud zapnu NT sepne se ventilator v přístrojové desce a vytápí pouze interiér.
Otázka zní: Je tento ventilátor včetně webasta napájený z baterie pod sedačkou nebo z motorové baterie?
Pokud je napájeno z motorové baterie jak někdo psal na foru, proč tam ta druhá baterie je?
Děkuji za odpověď.
VW Multivan T5 GP 2.0/103kW DSG 2014
Multivan T5 GP nezávislé topení 03. led 2018 19:46 #181502
  • OFFLINE
NT je napájeno z baterky pod sedadlem a větrák je z baterky motorové
Následující uživatel poděkoval: DonOpie
Multivan T5 GP nezávislé topení 03. led 2018 19:58 #181503
  • DonOpie
  • OFFLINE
Tak z toho jsem měl obavu. Je možné přepojení napájení tak, aby fungovalo NT i větrák z baterie pod sedadlem? Máte zkušenost, zda větrák z motorové baterie může fungovat 8hod a potom ještě nastartovat? Přijde mi to nesmyslné takovéto zapojení. Chápu, že NT pouze zašle impuls po CAN do ŘJ zapni vetrák, topím! Sepne ventilátor který je primárně napojený na motorový el. okruh, ale potom ta druhá baterie takřka ztrácí smysl.
Multivan T5 GP nezávislé topení 03. led 2018 20:46 #181504
  • OFFLINE
Já jsem to prepojil a vše mi běží na tu co je pod sedlem
Ono celé topení je nesmysl auto to nevytopí motor to neohreje jen tobě bude trošku teplo když přijdeš do auta
Na tu baterii jsou napojeny zásuvky co jsou vzadu ve voze
Multivan T5 GP nezávislé topení 03. led 2018 21:00 #181505
  • DonOpie
  • OFFLINE
Takže jsi na pojistku od ventilátoru přivedl ještě navíc napájení z baterky pod sedadlem? Bude to tak stačit?
Multivan T5 GP nezávislé topení 03. led 2018 21:49 #181509
  • OFFLINE
Od ventilátoru jsem natáhl nový kabel k baterce pod sedlem a tam jsem dal pojistku
Multivan T5 GP nezávislé topení 03. led 2018 21:54 #181510
  • DonOpie
  • OFFLINE
Dobře děkuji za radu. :cheer:
T5 nezávislé vzduchové topení 19. zář 2018 12:15 #188488
  • jnh
  • Avatar uživatele jnh
  • OFFLINE
Dobrý den pánové,
snáním někoho, kdo má v T5 original VZDUCHOVÉ webasto a je ochoten mi poslat VIN tohoto vozu. Dle VIN jsem pak schopen objednat u VW díly pro instalaci topení do auta.
Děkuji.
Vygenerováno za 0.210 sekund
