Téma: Dálka k origo bufiku
Dálka k origo bufiku 05. led 2018 23:01 #181540
Ahoj, snažil jsem se před psaním najít odpověď, ale nepodařilo se mi. Moje T5 2004 má origo Webasto air top 3500 ST. Vše funguje jak má (ovládání z hodinek), akorát postrádám dálkové ovládání. Otázka proto zní, zda stačí koupit pouze ovladač (T91...T93?) a napárovat vytažením pojistek v kabině (pozice 23 a 29) a pak stisknutím ON nebo OFF (návody se liší) na ovladači? Nebo je to složitější, musí se ladit nějaké kity, mezikusy, dodatečné antény...
Díky předem za radu a pomoc.
Dálka k origo bufiku 06. led 2018 14:25 #181552
Jestli si tam někdy měl tento ovladač T91 tak by to tak šli udělat
Ale jestli tam nikdy nebyl tak musíš koupit i jednotku Telestart T91 natahat ke svazku topení elektriku aby to fungovalo
Dálka k origo bufiku 06. led 2018 20:53 #181558
Diky za radu. Jsem 3. majitel (1. v CZ), jedna se o verzi shuttle, takze az na drobnosti vlastne caravella. Info k tomu, zda to nekdy bylo s dalkou nemam. Jak nejlepe zjistit? Existuje i zpusob jak to overit bez vagu? Napr. Nejake misto kde je "jednotka dalky"? Nebo konkretni kabelaz? Z popisu pojistek je na pozici 23:
E407-Ovládací a zobrazovací jednotka přídavného topení
J708-Relé zbytkového tepla
R149-Rádiový přijímač přídavného vodního topení
Jenze pojistka tam je bud kvuli internim stropnim hodinam a/nebo dalce, takze to me taky nikam nepohne... :(
Vygenerováno za 0.089 sekund
