Téma: A hučí a hučí
A hučí a hučí 05. úno 2018 21:02 #182003
  • vwbrzda
  • Avatar uživatele vwbrzda Autor tématu
Ahoj, zarazilo mě, že mi auto po už asi 4 hodinách po dojezdu a vypnutí stále hučí a hučí (někde pod autem, podobně jako bufík, ale nic nekouří).
Zkoušel jsem to nastartovat a zdechnout, ale hučí dál.
Zkoušel jsem si pohrát s nezávislým topením, protože se mi zdá, že to s tím bude spojený a zjistil jsem, že nejde zapnout ani hodinkami v autě (nastavím třeba 30 minut příhřev a nic nezapne, větráky v autě se nepustí a hodinky po chvíli zhasnou) ani DO (na ON zasvítí oranžová, pak zelená, na OFF zasvítí oranžová, pak červená, na ON se hodinky v autě vůbec nerozsvítí).
Ještě ráno nezávislé topění fungovalo, teď ne a navíc auto pořád hučí.
Poradí někdo? Auto mám jen pár týdnů, takže se se vším teprv seznamuju...
A hučí a hučí 05. úno 2018 23:27 #182007
  • vwbrzda
Tak jsem jel projet asi 10km a po dojetí a vypnutí motoru to teď konečně přestalo... Co to mohlo být?
A hučí a hučí 06. úno 2018 08:17 #182009
  • Obdržená poděkování 166
T5 ? U mě to dělala řídící jednotka příhřevu.
A hučí a hučí 06. úno 2018 20:26 #182019
  • vwbrzda
T5 - a je nějaké rychlé řešení, jak to vypnout, když to zazlobí?
A hučí a hučí 04. kvě 2019 16:38 #192018
  • Obdržená poděkování 199
Bufik se musi vzdycky po... kdyz je zima. Jdu kolem auta a slysim ze neco huci - bezi vetrak pridavneho topeni, bez topeni, nejspis to hucelo celou noc...
Nedavno jsem nascanoval chybu:
Address 18: Aux. Heat Labels: 7H0-819-008.lbl
Part No: 7H0 819 008 R
Component: Standheizung 0209
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3B72F09879D75C92C8-5150
1 Fault Found:
01336 - Company Data Bus for Comfort System
014 - Defective - Intermittent
Obcasna chyba se stava ledaskde, ale dnes uz se s webastem neda spojit vubec a CAN GW hlasi:
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Control Module Part Number: 6N0 909 901
Component and/or Version: Gateway K<->CAN 0001
Software Coding: 00022
Work Shop Code: WSC 02756
VCID: 70E817B43011EFCA2D-5150
1 Fault Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
49-00 - No Communications
Zabavne je, ze DO funguje, topeni jde zapnout zapne to climatornic, na displeji se zobrazuje odpocet casu, ale pres stropni ovladani se zapnout neda.
Takze bud uhnil nejaky drat nebo se louci ridici jednotka J364 alias J162, ktera je ale samozrejme primo na webastu, takze cele ven a hlavne - jde sehnat jen ta RJ jako nahradni dil?
Jinak jsem to teda vypnul odpojenim druhe baterie, pod sedackou ridice by jinak mela by jeste pojistka... takze az prestane snezit tak zase o zabavu postarano.
Naposledy změněno: od covex.
A hučí a hučí 04. kvě 2019 16:42 #192019
v mém případě to vyřešila výměna řídící jednotky, je to komplet s komorou.
A hučí a hučí 09. kvě 2019 11:34 #192089
Doufal jsem ze chyba bude v dratech, ale chova se to nejak divne, obcas se s jednotkou jeste da spojit, ale jak se prepne webasto do after-run tak komunikace umre. Topeni bylo repasovana 2013 origo VW, ma za sebou asi 6500 pracovnich cyklu. Kolik cca stala ta jednotka s komorou?
Jinak pojistka topeni je opravdu u me pod sedackou ridice, kdyz ze kouka clovek zezadu pod sedacku tak pred baterii (smerem dopredu) vpravo, velka oranzova nozova 40A.
A hučí a hučí 09. kvě 2019 14:03 #192094
Myslím že to bylo kolem 5tis.
U mně tedy stačila vytáhnout jedna pojistka ze pojistkovnice pod nápojovým držákem a ventilátor se vypnul. Hned jsem ji mohl vrátit, už se nerozeběhl.
Měl jsem navíc horkovzduch, takže ten problém se spínáním hodinama jsem neměl.
A hučí a hučí 09. kvě 2019 18:54 #192112
Ta pod sedackou nevypina cele webasto. podivam se jeste co je pod drzakem napoju.
Jinak to vypada teda na necove takoveho:
www.autosip.cz/detail/nezavisla-topeni-w...top-c-diesel-92998f/
to je desitka.
A hučí a hučí 10. kvě 2019 10:11 #192134
S126 pod sedackou je "pojistka pridavneho topeni 40A", to bude nejaky napajeni. Pak je ve sloupku pod radici pakou SC23 pojistka pro stropni ovladaci panel a dalkove ovladani a SC29 25A je pojistka RJ nezavisleho topeni J364, tak to bude to co si vyndaval.
A hučí a hučí 10. kvě 2019 12:10 #192137
...tak vtipny je akorat to, ze ja mam pozici SC29 prazdnou...
A hučí a hučí 14. kvě 2019 16:14 #192244
Jednotky webasta se daji i opravit/repasovat - podle me tam zase budou akorat vyschly elektrolyticky kondenzatory.
Polaci to delaji za 2500,-
www.bonest.pl/en/control-unit-webasto-thermo-top-z-c-d-12v
u nas za 3900,-
www.ecuservis.eu/
A hučí a hučí 14. kvě 2019 16:42 #192248
No já ji kupoval za cca 5500 ve VW novou, což je dle mého lepší. Za minimální rozdíl jsem měl i novou komoru.
A hučí a hučí 17. kvě 2019 07:17 #192296
Ve VW jsem poptaval, cena 8.840,- asi nekde delam chybu.
A hučí a hučí 21. čen 2019 15:05 #193077
Tak RJ vymenena, zustala mi nova komora, nechapu proc neprodavaji jen ten tistak..:( Da se to takle vymenit bez sundavani hadic, jen se topeni uvolni a zvrchu odsroubuji 4 srouby.
Vygenerováno za 0.216 sekund
