Téma: GSM modem pro topení Planar
GSM modem pro topení Planar 01. říj 2018 16:59 #188678
  • Karlos74
  • Avatar uživatele Karlos74 Autor tématu
  • Obdržená poděkování 15
potřeboval bych poradit ohledně GSM modemu Cinterion pro topení Planar.
Má ho někdo?
Díky.
Poděkovali: IvusoSK
GSM modem pro topení Planar 04. říj 2018 20:28 #188735
  • Karlos74
Tak vyřešíno, chodí bez problému.
GSM modem pro topení Planar 28. úno 2021 19:47 #201329
Ahoj, prave som si domontoval Planar aj s SMS SIMCOM modemom, avsak vobec to na SMSky z appky nereaguje neodpoveda ani nic, cervena ledka svieti, zelena blika. Potreboval by som poradit co s tym. Dovolat sa na to cislo da. takze signal by nemal byt problem.
Daujem za odpoved.
Naposledy změněno: od IvusoSK.
GSM modem pro topení Planar 01. bře 2021 00:16 #201333
Ahoj,mas navod? Karte si priradil administrativne cislo?
GSM modem pro topení Planar 01. bře 2021 07:33 #201335
Ano, isiel som podla tohto navodu (skusal som snad vsetko)
www.nezavisla-topeni.cz/fotky11123/fotov...-modem-SIMCOM-EN.pdf
s ovladacom to funguje,
s ovladacom + simcomom (funguje len ovladac) nie je vidiet seriove cislo a cislo CU v nastaveniach ako je verzia na display
bez ovladaca len samotny simcom nefunguje
Co som si vsimol, ze v nastaveniach na ovladaci ked mam pripojeny simcom mi neukazuje SN (asi serial number) a CU...
Tj. zapojene je to spravne dovolat sa da...len to nereaguje na ziadnu sms, a na tel. rozhovor to zazvoni a potom simcom zlozi. Obidve zariadenia su vyrobene na stitku z r. 2020.
GSM modem pro topení Planar 01. bře 2021 08:23 #201336
Ten navod je na vodnika(Binar) i ked tie sms kody by mali byt pouzitelne. Verziu modemu mas novsiu ako ja(tie fotky si Tvoje?) Seriove cislo a CU neukazuje ani mne,resp. CU nezobrazuje a ser.cislo ukazuje vsetky 0 . Skus vybrat kartu,dat do stareho telefonu(nie chytreho) a vymazat vsetky cisla z pamate,pretoze standartne sa na.prve miesto v SIM dava.cislo hlasoveho odpovedaca(a to je problem) karta musi byt uplne.prazdna pri administracii. Dalej akeho poskytovatela mas? Tento modem pracuje LEN v 2G a 3G,napr. Skusal som zahranicnu kartu,ktora pouziva len 4G a nebola sanca,zistil som to az po konzultacii s technikom priamo z Autotermsu. A ked vsetko zlyha, skus odpojit napajanie z baterie,obcas tieto modemy zablbnu a vtedy pomoze az tvrde odpojenie od napätia. Ktoru presne aplikaciu pouzivas,povodna originalna od Planaru blbla,ja mam tuto(v podstate sa to da ovladat aj bez nej, ked vies kody.
GSM modem pro topení Planar 01. bře 2021 08:31 #201337
Ten navod je na vodnika(Binar) i ked tie sms kody by mali byt pouzitelne. Verziu modemu mas novsiu ako ja(tie fotky si Tvoje?) Seriove cislo a CU neukazuje ani mne,resp. CU nezobrazuje a ser.cislo ukazuje vsetky 0 . Skus vybrat kartu,dat do stareho telefonu(nie chytreho) a vymazat vsetky cisla z pamate,pretoze standartne sa na.prve miesto v SIM dava.cislo hlasoveho odpovedaca(a to je problem) karta musi byt uplne.prazdna pri administracii. Dalej akeho poskytovatela mas? Tento modem pracuje LEN v 2G a 3G,napr. Skusal som zahranicnu kartu,ktora pouziva len 4G a nebola sanca,zistil som to az po konzultacii s technikom priamo z Autotermsu. A ked vsetko zlyha, skus odpojit napajanie z baterie,obcas tieto modemy zablbnu a vtedy pomoze az tvrde odpojenie od napätia. Ktoru presne aplikaciu pouzivas,povodna originalna od Planaru blbla,ja mam tuto(v podstate sa to da ovladat aj bez nej, ked vies kody. play.google.com/store/apps/details?id=co...term.AutotermControl
Chod podla tohto manualu.
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Naposledy změněno: od oltcitak.
GSM modem pro topení Planar 02. bře 2021 19:49 #201349
Mas v tom zarizeni/SIM nastavene cislo SMS centra tveho operatora? Bez nej posilani SMS nefunguje. S dnesnimi chytrotelefony lidi uz vubec nevi, ze se neco takoveho muselo nastavovat.
Naposledy změněno: od covex.
GSM modem pro topení Planar 02. bře 2021 20:32 #201353
  • Karlos74
Mě pomohlo celé topení včetně ovládacího panelu opojit od elektriky a zase zapojit.
Pak to začalo fungovat, základ je funkční simka. Pak už by to podle manuálu mělo makat.
Na webu je ke stažení dole na stránce.
www.autoterm.cz/cs/nezavisla-topeni/plan...-12-vyskovy-set.html
Naposledy změněno: od Karlos74.
Vygenerováno za 0.179 sekund
