Téma: Nezavisle topeni
Nezavisle topeni 19. zář 2019 10:08 #194446
Ahoj lidi,
potřeboval bych zodpovědět otázky ohledně nezávislého topeni. Mám T5 long a chci pro spaní v něm i v zimě mít teplo
Nezavisle topeni 19. zář 2019 11:16 #194448
  • Espero
  • Avatar uživatele Espero
Zaje´d si v Opavě do Firmy Hagemann a oni Ti ho instalují. Mně ho taky dělali do nového vozu jako dodatečné vybavení (objednávané prodejcem). Dali mi tam teplvzdušné Webasto a jsem s ním spokojený, postačí 2kW.
Nezavisle topeni 19. zář 2019 11:18 #194449
Víš ze me taky tato firma napadla ?
Nezavisle topeni 19. zář 2019 11:26 #194450
  • Obdržená poděkování 165
Obrátil bych se na místního člena Jjirka.
Zná a umí.
www.firmy.cz/detail/585206-alarmservis-jiri-ricica-kyjov.html
Poděkovali: kalimero72
Nezavisle topeni 19. zář 2019 12:23 #194452
Děkuji
Nezavisle topeni 12. led 2020 20:27 #196014
  • Jaro78
  • Avatar uživatele Jaro78
Ahoj, mám s manželkou spor ohledně jejího zběsilého mačkání všech možných knoflíků bez rozmyslu, hlavně aby jí už bylo v autě teplo! Může mi někdo vysvětlit, co se děje, když nasedne do auta a zapne nezávislé topení (vodní, tlačítkem u zpěného zrcátka) a během dalších 10 vteřin nastartuje motor? Zajímá mě varianta při 3 stupních a 6 stupních celsia. Jestli toto její počínání může mít neblahý vliv na některé součástky?
Pochopitelně jí opakuju, ať si topení zapne 15 min.před plánovaným odjezdem, ale dálkáč jsem nepořídil a tak je to házení hrachu na zeď. Jedná se o multivan 2019. Díky.
Naposledy změněno: od Jaro78.
Nezavisle topeni 12. led 2020 20:38 #196015
  • Obdržená poděkování 179
Taky si nad tim lamu hlavu, nicmene zapinat ho rucne je zbytecne, prihrev se pri nastartovani pokud je chladno stejne zapne. Kde je teplotni hranice to nevim, podle me se ale topeni nestartuje znovu (diagnostikou jsem to ale neoveroval). Co jsem vypozoroval, tak pokud topeni pred jizdou zapnu rucne a pak topeni prerusim nastartovanim, po vypnuti klicku topeni jeste 10minut topi - hodi se to pokud clovek nekam jen dojede a treba neco kratce vyklada, tak nezavisle topeni zustane bezet a nestartuje se dvakrat.
Na reseni studeneho auta krom dalkace, na ktery stejne musis myslet, je nejlepsi vyhrivani sedacek. :)
Nezavisle topeni 11. bře 2021 17:33 #201508
Dobrý den, píšete, mám nyní nabídku na horkovzduch do Multivana 2 nebo 4 kW. Chtěl jsem se ujistit, jak píšete, že 2 kW stačí a zeptat se, jaké máte zkušenosti,. Děkuji
Nezavisle topeni 11. bře 2021 19:55 #201512
Mám 2 kw, spal jsem v minus 18, topení nejelo na plný výkon a v pohodě. Za mě to stačí bohatě.
DavidKá napsal: Dobrý den, píšete, mám nyní nabídku na horkovzduch do Multivana 2 nebo 4 kW. Chtěl jsem se ujistit, jak píšete, že 2 kW stačí a zeptat se, jaké máte zkušenosti,. Děkuji
Poděkovali: DavidKá
Nezavisle topeni 12. bře 2021 14:57 #201534
Bohatě stačí 2 kw. Ani v -25 to v noci nepojede naplno.
Poděkovali: DavidKá
Nezavisle topeni 20. bře 2021 16:11 #201643
  • mourek
  • Avatar uživatele mourek
  • Obdržená poděkování 21
Jaro78: Zapínat nezávislé (míněno čudlíkem u zrcátka a vodní nezávislé) má smysl buď těch cca 15 minut před nebo až po nastartování. Tak je to u mé T5, která má sice druhou baterku, ale nezávislé je pověšené na té první co startuje motor.
Já jsem vysledoval, že se obvykle se topení obvykle vypne pokud nastartuji, záleží na tom jak moc start potopí baterku a podle mě mu pak trvá než se znovu rozběhne (musí dochladit a pak znovu start).
Automatický chod příhřevu je někde okolo +4°C, takže já zatápím i při +10°C, protože jinak se mi motor neohřeje (samozřejmě záleží na profilu jízdy, ale na okreskách pokud zrovna nejedete do krpálu se neohřeje). Někde jsem našel i popis, jen teď nevím kde to bylo, ale zkuste pohledat.
No a já mám rád teplo, když necháte topení vypnuté tak se to samozřejmě ohřeje, byť to trvá o něco déle.
Nezavisle topeni 20. bře 2021 20:22 #201645
Mne se teda topeni startem nevypina, u vodniho topeni, kde jde vzduch pres climatronic tak samozrejme ten bezi na primarni baterii, mozna jestli jeste bezi nejake cerpadlo, ale samotne topeni webasto bezi na druhou baterku pod sedackou. Je tam i pojistka.
Nezavisle topeni 20. bře 2021 20:34 #201646
  • mourek
Hm. Tak to já si to někdy v létě proměřím, tohle zapojení dává rozhodně větší smysl.
Vygenerováno za 0.323 sekund
