Téma: čidlo teploty Thermo top
čidlo teploty Thermo top 04. říj 2020 16:35 #199428
  • LukaRS
  • Avatar uživatele LukaRS Autor tématu
Vyhazuje mi Thermo Top C chybu teplotního čidla ... údajně je to součást řídící jednotky .
Opravuje to někde nebo kde sehnat jednotku do toho ?
Předtím bylo na kontrole a byl prasklej kotel , asi v něm zůstala voda nebo nevím . . kluk co to dal dohromady tak ho vyzkoušel rozhýbal ale analogově bez jednotky
Chybu přehřátí to psalo i předtím už a ta přetrvává
Díky za rady
čidlo teploty Thermo top 04. říj 2020 19:47 #199435
  • Obdržená poděkování 215
Webasto casto pouziva zhavici svicku zaroven jako teplotni cidlo (dle jejiho odporu urcuje teplotu), nevim zda to tak ma TTC ale nejspis jo. Vymena svicky je par stovek, novou jednotku bych teda rozhodne nedaval, protoze ta se prodava origo jen s komorou za 8500,- a pokud normalne komunikuje da se origo Webasto diagnostikou zjistit vsechno potrebne.
EDIT: Jo a vyzhavena svicka pak hlasi nesmyslne teploty, je to celkem bezna zavada, nejspis kvuli tomu prasklo i to topeniste.
Naposledy změněno: od covex.
čidlo teploty Thermo top 04. říj 2020 22:39 #199440
Tak jsem na to jeste koukal - pokud to opravdu ukazuje chybu teplotniho cidla a ve webastu to ukazuje nesmyslne teploty vody tak to je cidlo, ktere je v RJ - je tam nejaky NTC termistor, zkusim se podivat na jednotku jestli tam bude oznaceni, ale ted ji tu nemam. Ten jde vymenit.
čidlo teploty Thermo top 07. říj 2020 17:44 #199459
Bohuzel na nem nic neni, teplotni charakteristika NTC termistoru ve Webasto Thermo Top C (pouzite):
20C 12.5kOhm
38C 7kOhm
76C 1.6kOhm
bez zaruky.
Pokud se tam da ale neco podobneho melo by to fungovat.
čidlo teploty Thermo top 14. říj 2020 10:35 #199508
  • LukaRS
Děkuji . .
Ale tohle je pro mě vyšší dívčí už a radši bych to někomu dal kdo to udělá a nebo dáte radu kde koupit tu jednotku celou ?
čidlo teploty Thermo top 14. říj 2020 10:51 #199509
Tak jen hledanim tady na foru se najde dost firem ktere ti to opravi
Trutnov www.transporterclub.cz/forum/nezavisle-t...ty-thermo-top#199508
Turnov www.komfortvaute.cz/
Zlicin www.mbautoservis.cz/
Jednotku urcite budou vedet kde koupit, i s vymenou to je vetsinou kolem 10000,-
Vygenerováno za 0.115 sekund
