Téma: Parovanie T91 + doporucite upgrade prihrevu Termo Top C ak je instal horkovzduch
Parovanie T91 + doporucite upgrade prihrevu Termo Top C ak je instal horkovzduch 24. čen 2021 23:36 #202625
  • Jadam
  • Avatar uživatele Jadam Autor tématu
Nazdar,
Poradi mi niekto kde najdem 1A poistku , ktoru je potrebne vybrat pri parovani dialkoveho ovladaca T91?( alebo nejaku inu moznost ako sparovat dialkove)pri hlavnej baterke ani nikde v okoli prijimaca telestar som nenasiel....Druhu bateriu mam original pod sedackou spolujazdca , v Caravelle T5 / 2008- 2500 automat mam od vyroby prihrev Termo Top C + Air top 3500 ST. A este nazor ci ma vyznam upgrade prihrevu Termo Top C na plnohodnotne nezavisle kurenie, ak uz je tam horkovzduch Air top 3500 ST...Vyhody a nazor???
Dik
Parovanie T91 + doporucite upgrade prihrevu Termo Top C ak je instal horkovzduch 25. čen 2021 06:52 #202627
  • Obdržená poděkování 167
Co jsem kdy viděl, tak originál je druhá baterka pod sedadlem řidiče. Tam je i ta pojistka.
Pokud je v autě horkovzduch, smysl předělání příhřevu je především pro ohřev motoru.
Parovanie T91 + doporucite upgrade prihrevu Termo Top C ak je instal horkovzduch 25. čen 2021 08:19 #202629
  • Jadam
Dik,
No prave ze pod sedackou spolujazdca je druha batteria pretoze bola v aute povodne instalovana zadna nastupna plosina a dalsie handikap prislusenstvo.
Pod sedadlom sofera je okrem oddelovacoeho relé aj cca 12 poistiek ale ta 1A k telestartu nikde.....Horkovzduch Air top 3500ST spustim ovladacim displayom a funguje, akurat sa nedari sparovat dialkove .Prerobenie prihrevu Termo top C na plnohodnotne nezavisle kurenie uvazujem koli tomu Ze horkovzduch ma vyvod len v stlpiku a neviem ci to staci....Prerobenim prihrevu by rozvod Asi siel aj zo stropu Co by hadam bolo lepsie, ale nemam
skusenost a kedze zijem dost an severu( Norsko) tak by som to rad nepodcenil ak je to nei je moc problem .
Dik Za radu a Nazor.
Parovanie T91 + doporucite upgrade prihrevu Termo Top C ak je instal horkovzduch 25. čen 2021 08:35 #202630
Horkovzduch je lepší.
Vodník má vysokou energetickou náročnost, zejména právě díky běžícímu ventilátoru.
Pak je otázka zda bylo vozidlo dálkou vybaveno z výroby.
Naposledy změněno: od mulťa.
Parovanie T91 + doporucite upgrade prihrevu Termo Top C ak je instal horkovzduch 25. čen 2021 10:08 #202631
  • Jadam
Ano, prave ze original bolo dialkove T91( len som v nom menil bateriu) , aj primac je orgiinal montovany, len ta poistka....Uz som cital ze je niekedy u Multivanu vymenena za7,5A.
Este otazka ...mozem skusit vymenit cely modul prijimaca s fungujucim dialkovym( z druheho auta pre vyskusanie),myslis ze to by malo fungovat?
Dik
Parovanie T91 + doporucite upgrade prihrevu Termo Top C ak je instal horkovzduch 25. čen 2021 14:22 #202638
Pojistka byla pod sedadlem řidiče. Nakonec jsem měl ale KO dálkové ovládání. Po koupi nového bylo vše funkční.
Poděkovali: Jadam
Vygenerováno za 0.075 sekund
