T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 04. lis 2011 10:54 #82515
  • carel
  • Avatar uživatele carel
mekie
manuální klima je o trochu komplikovanější .
musí se spustit ventilátor , originál webasto sada to řeší 1 relé ale musíš na to myslet a nechat si regulátor vždy v první poloze.
Když jede ventilátor na plno hodně vybíjí akumulátor.
CIGI
kontrolka funkce příhřevu by šla udělat měřením úbytku napětí na vodiči k webastu .
stavět kvůli jedné LEDce snímač CAN sběrnice je trochu komfort
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 04. lis 2011 13:05 #82517
  • CIGI
  • Avatar uživatele CIGI
Carel
a na topení neni nějaký kabel na kterém se po zapnutí objeví napětí?
VW T5 MULTIVAN 2.5 TDI 96kW
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 04. lis 2011 16:33 #82523
  • carel
na svorkovnici není , musel by ses připojit až k čerpadlu
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 05. lis 2011 09:16 #82547
  • CIGI
tak to je řešení ne? Připojím diodu k čerpadlu a je to.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 05. lis 2011 13:24 #82555
  • mekie
  • Avatar uživatele mekie
Pořád ale nevím to hlavní - jestli budu muset něco dokoupit a co, kolik to bude stát a hlavně kdo mi to zapojí - carel?
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 05. lis 2011 15:29 #82557
  • carel
mekie
zjisti si nejprve jestli máš ty správné hodiny .
Pro T5 od roku 2004 by měly být Canové.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 07. lis 2011 06:58 #82832
  • mekie
Hodiny mám z T5 Multivan 2006
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 07. lis 2011 08:59 #82836
  • CIGI
Mám ještě jeden dotaz.
Když zapnu hodinami příhřev motoru, tak climatronic nastaví teplotu na max a není možné s teplotu štelovat. Dá se pouze nastavit, kterými výdechy topení fouká. Uměl by někdo naprogramovat climatronic, aby i v tomto případě bylo možné nastavovat teplotu.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 07. lis 2011 14:40 #82862
  • carel
mekie
pokud budou hodiny funkční a budou skutečně určeny pro teplovodní topení
občas totiž bývají pro teplovzduch , možná by Ti stačil někdo s Vagem kdo by Ti je přihlásil k jednotce v autě .
Ten můj známý od Brna je klasický topenář ten to nezvládá .Pokud neuspěješ
tak to můžeme pak pořešit montáží hodin nebo dálky u něj.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 07. lis 2011 18:24 #82877
cigi: Nastavovat teplotu na klimatronicu při nezávislém bufíku jsem chtěl na Sharanu a nešlo to,vyřešili mi to tak,že dali termostat s čidlem teploty a tegulací,prostě máš asi za 1000kč takový čudlík a tím otáčíš a určuješ teplotu v kabině např 15-20-25 stupňů nebo tak nějak
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 07. lis 2011 21:23 #82909
  • CIGI
Auto1: ale to nebude teplotu míchat climatronic, ale bude se jen vypínat a zapínat příhřev, nebo ne?
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 07. lis 2011 21:31 #82911
Ano,přesně tak.
Zde info plynové topení vs Nafta http://720.cz/?p=11735
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 18. pro 2011 15:03 #85602
caute, mam modul, ktery potrebuji napojit na komunikacni kabel od bufika, poradite nekdo kde hledat? nechce se me lozit pod auto, demontovat kryt a jit po kabelu. Kde prochazi kabel od bufiku do vnitrniho prostoru? Popripade nejaky konektor ve vnitrnim prostoru.
Nemam zadne ovladaci hodiny, mam v aute pouze prihrev a predelavam to na ovladani a potrebuji se napichout na ten ovladaci kabel co ovlada topeni.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 18. pro 2011 19:52 #85631
Mam taky maly dotaz.Na moji T5ce je standartni prihrev.Chtel bych abych si to mohl nastavit sam a rano prijit do tepleho auta.Pujde to nejak? Hodinky mam,kabelaz z Multivana,prihrev je v aute + nejakou krabicku je tam logo webasta.Diky moc
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 06. led 2012 12:46 #87277
Jak mi zkončí záruka, hned udělám úpravičku z příhřevu motoru, když už tam to webasto je tak to prostě chci. Bude stačit udělat časový spínání který bude ovládat to el. čerpadlo co honí vodu + startér webasta + motor větráku. Ale bude to až v létě no a to zas vidim jak se mi do toho v tom vedru bude chtít .-)) Koumal jsem že bych udělal na to nějakej extra panýlek asi přímo do palubky, protože je mi líto s tim zaplácnout tu odkládací kapsu na stropě, jak to má originál
BMW F20 118d 103kW 2013
Vygenerováno za 0.097 sekund
