T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 13. led 2012 13:26 #87961
  • Kamca
  • Avatar uživatele Kamca
Já to udělal ještě v záruce přece nebudu dva roky startovat bez předehřevu ;) připojiš do Webasta jeden drát a už topíš.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 16. led 2012 10:49 #88158
Ovšem když porovnáš originál příhřev a originál bufík,tak je tam na té kabeláži víc než jeden drát navíc...
Všiml jsem si že tam jsou dva kabely navíc,co vedou do té druhé patice,příhřev má jen jednu velkou patici,nezávislý bufík má druhou patici,ale to nevylučuje,že to bude fungovat i jak píšeš ty,akorát uvádím,že originál je to jinak.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 16. led 2012 13:01 #88162
  • Kamca
jestli to byla reakce na mně, tak to mám takto: můj origo příhřev disponuje jedním hlavním 6pin konektorem na kterém je CAN,napájení a jeden dodatečně dopojený drát v pin č.1 který slouží i pro diagnostiku. Nevím jak to měly staré verze aut.Ty příhřevy mi připadaji,že byly co kus to ORIGINAL!
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 16. led 2012 13:16 #88164
Ano,na tebe,a to máš Thermotop C 5kW 40W?
Já mám jeden bufík bez té druhé patice a jeden má v té druhé patici dva dráty=piny zapojené a oba jsou shodně značeny Webasto Thermotop C 5kW s tím,že jeden má 26W a je přihřívač a druhý má 40W a je nezávislý.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 16. led 2012 13:44 #88168
  • Kamca
ano je to Thermo top C 5kw, ale kolik má watů to ti nepovím musel bych se podívat a to v danou chvíli je asi stejně jedno. Pokud si to tady někdo bude chtít předělat podle info s fóra,tak to předělá a bude mít dvě možnosti buď mu to pojede a nebo navštíví servis Webasta. ;) Já si to troufnul předělat a buď jsem měl štěstí nebo jsem našel správné info o zapojení proto jsem psal,že stačí kus drátu a hodiny.
tak nedalo mi to a šel jsem to omrknout: mám příkon 26W!!
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 16. led 2012 13:53 #88169
  • klubo
  • Avatar uživatele klubo
já sem někde v najakym marketingovym materiálu četl že GP má uplně novej typ přihřívače než stará t5 a že je lehčí jestli si dobře pamatuju o 1,5kg, takže bych se nedivil kdyby i zapojení bylo jiný
T6.1 Caravelle 2021
T6 TSI plechovka 2019
ex T6 Kombi 2016
ex T5 GP Kombi 2011
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 16. led 2012 14:54 #88173
Ja mam tiez thermo top c prihrev prerobeny kitom od webasta. Ako vam to kuri?
Mal som to zapnute 45 minut ale teplo tam nebolo.
VW Multivan 2,5 TDI 96Kw
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 16. led 2012 14:56 #88174
  • Kamca
ale motor byl teplý ne??
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 16. led 2012 14:59 #88175
teplomer neukazoval zmenu (je od 60(?)), ale bolo zohriate rychlejsie.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 16. led 2012 15:38 #88184
  • Kamca
někde je chyba něco nefunguje jede ti čerpadlo?
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 16. led 2012 16:03 #88188
huci to :-k
edit: prave pozeram ze asi by to patrilo do temy "malo topi" sorry :oops:
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 17. led 2012 08:46 #88256
Kamca: Mě by jenom zajímalo,proč má jeden příkon 26W a druhý 40W když výkon je vždy 5kW když ale to asi ví jen nějaký specialista na bufíky.
A nedáš link na ten plánek pro přestavbu z přihřívače na nezávislý?
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 17. led 2012 09:24 #88262
  • Kamca
těch návodů je tady spousta nic v tom není teoreticky pokud máš 6 pin konektor na topení,tak pin č.1 je diag/WBUS a na ten připojíš hodinky. Pokud máš climatronic pokud ne tak musíš řešit spouštění ventilátoru a to se už prodražuje.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 20. led 2012 17:54 #88728
Tak jsem byl dnes u TDIchipa v Berouně na slíbenou montáž dálkového ovládání k bufíku. Naprostá spokojenost.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 21. led 2012 00:21 #88749
A jaké máš ovládání? Přes mobil nebo dálkou?
Vygenerováno za 0.121 sekund
