T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 04. srp 2013 14:22 #125087
webasto pres android je super, loni jsem si to nechaval cely predelavat... takze mam od webasta gsm modul Thermo Call TC3. Je to celkem drahy cca ( 10000 ) ale ja jsem spokojenej... aplikace stoji asi 250kč a je uplne jednoducha, ovladani jedna radost.... :)
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 02. zář 2013 20:49 #126142
  • kupT5
  • Avatar uživatele kupT5
Ahoj mam dotaz jaká je spotřeba nezávislého topení
A JAKÁ je spotřeba na volnoběh motoru chci jed na ukrajinu do hor a asi se mě nevyplatí přestavba příhřevu motoru tak přemýšlím že na noc nechám zapnutý motor poraďte děkuji
VW T5 r.v. 2012 75Kw bus
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 02. zář 2013 21:31 #126146
Horkovzduch asi max do 0,4l za hodinu a volnoběh 0,8l za hodinu.
Octavia 1.9TDi 81kW
Roomster 1.4TDi 59kW
Forman 1.3 LS 50kW
VW Brouk 1.2 (1.6 :-) )
VW Caddy 1.9 Tdi 55kW
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 02. zář 2013 22:44 #126148
  • smrk
  • Avatar uživatele smrk
to jako ze ten mini "moturek" sezere pulku toho, co ten velkej motor - nejaka osobní zkusenost ?
VW Passat 1,9tdi 2001
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 03. zář 2013 00:20 #126149
To je realita .
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 03. zář 2013 01:33 #126153
Ano, je to tak. ALE - zřejmě chceš v autě topit, motor poběží na volnoběh a nebude mít šanci udržet se teplý, bude chladnout. Proto ti naběhne příhřev, který si vezme cca dalších 0,8L/hod.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 03. zář 2013 08:37 #126160
  • kupT5
děkuji za rady a nevíte kolik stojí základní cena přestavby děkuji myslím bez dálkového ovladače ? všude uvádějí cca 11 000kč ale je to asi i s dálkou dík Jirka
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 03. zář 2013 10:15 #126165
Jestli chceš topit dlouho a spát u toho a nepotřebuješ teplý motor, tak jdi do horkovzduchu. Sice to stojí o pár tisícovek víc, ale je to jiná liga. Já mám jen příhřev (nemám ho předělaný na nezávislý) a horkovzduch a bažím si. D:_)18
Octavia 1.9TDi 81kW
Forman 1.3 LS 50kW
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 16. lis 2013 15:50 #130038
carel napsal: KUPT5
pokud máš manuální klima tak potřebuješ ještě 2 relé.
musím při zapojení modulu lézt pod auto?
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 16. lis 2013 16:19 #130039
Ano , protože musíš natáhnou kabel od bufíka.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 16. lis 2013 17:08 #130043
carel napsal: KUPT5
prosím tě dá se to blíže popsat ty přestavbové moduly. Dá se to použit pro nezávislé topení dik
VW Transporter 2,4 D
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 01. pro 2013 12:02 #130962
Ahoj ma t5 2003 96kw mužu se zeptat jak funguje teplovodní nez topení.Když zmačknu start tak sepne a po cca 3 sek. vypne
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 01. pro 2013 15:25 #130970
To by mohlo byt vadne cerpadlo, mne to robilo tiez. Na diagnostike mi robili test a ukazoval ze sa voda zohreje na 90(menej?) za par sekund, no a ked sa dostane na tu teplotu vypina sa. Vysledok bol ze cerpadlo netlaci vodu a horak zohrieva iba tu co je pri nom.. Teda ak je to webasto (neviem rozdiel medzi teplovzdusnym a vodnym).
VW Multivan 2,5 TDI 96Kw
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 01. pro 2013 21:38 #130986
vim, ze se to tady resi, ze to bylo urcite nekde napsany, ale nemuzu to za boha najit, tak se omlouvam a ptam:
mam prihrev a climatic, jake jsou moznosti prestavby na nezavisle topeni?
- hodinky do stropu?
- krabicka od TDIchip?
- prestavbovy kit Webasto?
libilo by se mi casem ovladani pres gsm, DO nechci a prestavbu od Webasto taky ne. Vede tedy cesta pres ty hodinky+gsm modul? Diky.
p.s. auto je T5GP, tedy asi ma CAN sbernici.
jede
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 08. úno 2014 23:32 #134863
Ahoj, mozna to nekomu pomuze, alespon tady z blizsiho okoli Libochovic, ROudnice, Louny, Litomerice, Lovosice atd.
Jak jsem dnes popsal v mem tematu <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=4777&start=30 ">viewtopic.php?f=19&t=4777&start=30<!-- l -->
Ve zkratce:
V me T5 byl jen prihrev, pral jsem si predelat na nezavisle, bez hodin v aute na strope, bez ovalneho panelu, jen pripojit na jiz existujici GSM modul a aux vystup alarmu.
Pomohl mi pan Pavel Prosek primo od nas z Libochovic. Vysvetlil mi, ze nepotrebuju prestavbovou sadu, ale jen ridici jednotku s dalkovym ovladacem a 3 hodiny jeho prace. Tato RJ prijme signal od dalkoveho ovladace a po canu ho posle do prihrevu, ten si pusti cerpadlo a climatronic v rezimu HE. Navic na jeden vstup do teto RJ privedlo 500ms impuls z alarmu a je mozne to nastartovat na dalku i pres aux vystup alarmu a i GSM modulu.
A jak jsem psal ve svem tematu, ten chlap je fakt moc sikovnej, proto bych mu rad udelal reklamu a doufam, ze to adminum nebude vadit (pokud ano, smazte to, nebo mi pinknete a ja to smaznu sam - diky)
Cena byla ve finale 9400Kc. (U Holana ve Webastu si za to same rekli 18000 a ze to pripojit na alarm neumi, nejde).
Kontakt na Pavla Proska:
http://www.wsprosek.cz/adresniudaje.html
Milouss
T5 Multivan 2,5TDI 128kw automat 2006
Vygenerováno za 0.121 sekund
