T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 03. led 2010 16:26 #32358
  • dive1
  • Avatar uživatele dive1
vie mi niekto poradit ako sa nadstavuje teplota nezavisleho kurenia a da sa to vobec??? :help Mam pocit ze to malo kuri.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 03. led 2010 18:02 #32374
myslíš horkovzdušný bufík s výdechy teplého vzduchu na B sloupku vedle spolujezdcovi sedačky?....ten má ovládání poblíž zpětného vnitřního zrcátka...
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 04. led 2010 10:08 #32433
  • kahiss
  • Avatar uživatele kahiss
Zdravim to je dobrý téma na zimu,taky bych potřeboval dálkou zapnout bufika,ale nemam displej na nezavisly topeni,kluci mi radí at si ho koupim a přidělem dálkovy ovládani,poradi někdo.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 04. led 2010 11:10 #32439
  • dive1
ahoj karlos.uz si sa ma v jednom vlakne pytal ci mam teplovzdusne alebo teplovodne a ci sa mi zapina ventilator.Takze ak to zapnem na hodinach mnualne tak po 10min sa spusti ten ventilator myslim na predne okno. Potom to ide este 20min ale ta teplota vo vnutri nieje velka a pri vacsich mrazoch velmi mala.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 04. led 2010 16:10 #32469
tohle topení má myslím Micrák....on k tomu má ještě dálku,ale nastavení teploty bude stejné..třeba to sem napíše..
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 05. led 2010 08:59 #32557
Tohle, co tady popisuje je klasický příhřev s hodinkami, tedy jakési "nezávislé topení".
Ano, spustíš to, naběhne bufík a začne ihřívat vodu v motoru. Až se trochu ohřeje, začne foukat vnitřní ventilátor na sklo. Toto běží 30 min, pak se to vypne. Nedá se štelovat žádná teplota, je to postavené tak že ti to předehřeje motor a odmrazí přední okna.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 05. led 2010 13:22 #32588
  • Tifone
  • Avatar uživatele Tifone
lada t5 napsal: Tohle, co tady popisuje je klasický příhřev s hodinkami, tedy jakési "nezávislé topení".
Příhřev tam mám taky,ale nemůžu ho štelovat,jde to dodělat?
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 05. led 2010 15:30 #32597
dodělat hodinky k příhřevu lze (cca 2500,-) nebo + dálkové ovládání (+ dalších cca 8000,-)
Ceny ber jako orientační....už si to pořádně nepamatuju.Umí to jeden elektrikář v LB...co teda znám.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 09. led 2010 00:21 #33054
Montáž hodinek k předehřevu by mě taky zajímala. Neznáte někoho z Prahy a okolí kdo se tim zabývá? Kdysi mi jeden človíček od filmu dával kontakt na autoelektrikáře ze Zbraslavy jenže bych nesměl být bordelář a šikovně ten kontakt neuložit.
T5 Multivan 128kw
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 19. led 2010 21:23 #33926
  • silvervan
  • Avatar uživatele silvervan
Od pátku mám konečně v silverwanu namontované topeníčko D:_)5 , dal jsem Eberspacher Airtronic D2 (max 2200W). Origo se dává teda Webasto AT3500 (tedy myslím 3500W), ale ty 2 kW bohatě stačí \:D/ .
Při prvním zatopení v sobotu ráno nastal ale problém #-o , topení pustilo alarm, a pak znovu a znovu. Bylo ale divné že se pustil vždycky jinak, teda v jinou dobu. Na VAGu všechno v pohodě, diagnostika topení taky v pohodě ......... Kvíz: Takže pánové, zkuste uhádnout v čem byl problém :help , teď už je skoro vyřešen.
Ráno hodím odpověď
EDIT:
správná odpověd > LadaT5...vnitřní čidla
řešení > vypínat knoflíkem vedle sedačky řidiče vnitřní čidla
Eifelland Holiday 460TK 2001
A-team (Almara team)
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 19. led 2010 23:08 #33953
  • caly
  • Avatar uživatele caly
Muj odhad:
A)Hlidani poklesu napeti palubni site.
B)Cidla ultrazvuku alarmu.(pohyb teplyho vzduchu)
C)Dam se podat
T-5 1,9-77 KW-vysokej dlouhej bydlik
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 19. led 2010 23:20 #33956
¨zdar trejdo silvervane....máš to topení zřejmě uvnitř vwozu že???a jaké máš ovládání...??
p.s.to víš taky se chci někdy ohřát tak sháním vwšechny info OK!
D:_)1 caravelle T5 2004 77KW
D:_)1 transporter T2a 1967
D:_)5 FORD Orion 1,8D
D:_)10 sen T1 SAMBA 23window
PRODÁM €uro platí stále
my photos:
ČÍSLO T5 ŽIJE!!!!!
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 20. led 2010 00:28 #33963
  • silvervan
Dal jsem ho pod sedačku spolujezdce, trochu problém s místem, protože tam už je zesilovač na rádio, ale vešlo se (větší-výkonnější už by tam nešlo). Ovládání mám dálkové, takže v autě žádné hodinky nemám a taháš jenom jeden kabel k baterce a pod těsnění u dveří jsem dal kabel s anténou na dálku. Dálka je sice dražší ale je to pohodlnější hlavně když nemáš ráno stejné časy odjezdu.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 20. led 2010 16:07 #33995
=D> =D> ...tak super no závidím...a kupoval si novej a co mě nejvíce zajímá je to jak mooc jde slyšet...přes noc si ho asi ještě nevyzkoušel co???
;) to příště v Detenicích už budeš mahrovat \:D/
my photos:
ČÍSLO T5 ŽIJE!!!!!
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 20. led 2010 21:06 #34033
  • silvervan
Bzučení vevnitř mi nevadí, ale musím ještě vychytat umístění dávkovacího čerpadla, je umístěno v origo silentbloku, ale asi se dotýká Al plechu pod autem, tak to rezonuje. Musí se vyvěsit aby bylo volně v prostoru, naši kluci ho dávali do osobáku prvně tak nás to nenapadlo.
Tenhle víkend asi proběhne testování, naše dcerka chce spinkat s attínkem v autíčku #-o
Vygenerováno za 0.156 sekund
