T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 19. pro 2016 08:18 #172451
To si měl vyměnit ještě zhavicku když si to měl takhle venku
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 06. led 2017 11:37 #172810
  • mudd
  • Avatar uživatele mudd
rstd napsal: Tak ještě zapoj ventilátor na druhou baterku a pak se nemusíš bát vůbec to ti ro může běžet pořád
Jak a kde nejjednodušeji zapojit ventilátor na druhou baterku pod sedadlem a zvládne to vůbec? Chtěl bych to nějak řešit, po půl hodině se zapnutým bufíkem je to na startovací baterce znát a mám někdy obavy že neodjedu a to je nová. Díky
VW T5 2,5TDI 96kW 2003
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 06. led 2017 23:23 #172816
Já to strihnul u ventilátoru a natahnul nový kabel k druhé baterie pod sedačkou a samozřejmě pojistku
Pouštím před jízdou a mám to na 80 minut a jsem.v klidu protože z motorové nic nešlo
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 07. led 2017 08:52 #172818
  • mudd
Přemýšlím to přepojit u pojistek, přívod k pojistce ventilátoru vzít z nějakého drátu od druhé baterie pokud tam bude. Natahovat další dráty po autě se mi moc nechce.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 07. led 2017 11:40 #172820
Udělal jsem to kdyby se to vracelo zpátky tak se to u toho větráku jen naletuje zpátky dá se smrštovacka a je to originál
Ale asi to taky není špatný nápad co píšeš
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 25. úno 2017 18:14 #174311
Nechci zakládat nové téma, takže asi jako spousta jiných bych chtěl, aby mi originál příhřev fungoval jak já potřebuji, když se s ním spojím přes diagnostiku píše mi to tam 7H0 815 071F a verze Standheizung, takže by mi stačilo dozapojit hodiny? A ještě další otázka, píše mi tam chybový kod 02251 - topná jednotka zamknuta, co s tím?
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 25. úno 2017 21:04 #174320
Odemknout měl si málo nafty nebo slabou baterku
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 25. úno 2017 22:30 #174321
Ještě jsem hledal a hledal a odemknul přes kanál 03, teď už funguje jak má, jen si ještě nejsem jistý jak třeba poznám, že funguje čerpadlo,které žene vodu.... Já tohle ještě nikdy neřešil, tak mě prosím omluvte
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 26. úno 2017 02:00 #174324
  • Batabs
  • Avatar uživatele Batabs
Nevím, používám to 2 měsíce, ráno a odpo po 30-ti minutách 5x týdně, baterku tam mám orig. asi odjakživa a není na ní znát vůbec nic. A to moje nejdelší jízda je asi 10km...
Váleček T5, 2005, 96kW
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 26. úno 2017 07:46 #174326
Kdyby ti nešlo čerpadlo tak se topení vypne protože se prehreje
Dodělání horkovzduchu 19. říj 2017 14:16 #180517
  • Laco
  • Avatar uživatele Laco
Zdravím zkušenější :) , při koupi nové T6 jsme se špatně rozhodli - dali jsme si naistalovat vodníka místo horkovzduchu. Ten je sice prima - vytopí auto během pár minut, ale protože v autě dost často přespáváme, hodilo by se topení po celou noc. Šlo by dodělat, nebo vyměnit místo vodníka? Díky za radu.
Dodělání horkovzduchu 19. říj 2017 14:49 #180520
Vyměnit Ne , dodělat Ano
Dodělání horkovzduchu 19. říj 2017 16:44 #180523
  • Laco
Díky za dobrou zprávu ;) , a mohu-li poprosit o typ, kde by bylo možno - v místním servisu vw mi řekli, že to nedělají.
Dodělání horkovzduchu 19. říj 2017 17:10 #180524
záleží odkud jsi.
zkusil bych místního člena
www.transporterclub.cz/forum/profil/1304-jjirka
Naposledy změněno: od mulťa.
Dodělání horkovzduchu 19. říj 2017 17:40 #180526
nebo dodělat například Planar, v bývalé T5 jsem měl 2kW pod sedlem řidiče a bohatě to stačilo. V Praze se obrátit třeba na Dan Gekon Mathaus na Žižkově
Saab 9-5 Aero, 2,3 196kW
Vygenerováno za 0.134 sekund
