T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 08. čec 2010 11:38 #46314
  • CIGI
  • Avatar uživatele CIGI
Prosím o radu.
Mám v Multivanu origo hodinky (u zrcátka) na časování příhřevu a na načasování spuštění ventilátoru pro vyvětrání letního horkého vzduchu.
Příhřev mi funguje (dle servisu) ale hodinkami nejsem schopný nic spustit ani načasovat.
Hodinky vždy jen bliknou, že poběží 60 minut, ale nic se nestane.
Máte někdo zkušenost s těmito hodinkami??
Je třeba možné topení spustiti ikdyž je venku třeba teplota 15 C
Děkuji
VW T5 MULTIVAN 2.5 TDI 96kW
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 08. čec 2010 22:05 #46335
Topení ti těmi hodinkami musí naběhnout kdykoli. Pouze pokud bude mít motor cca 90 st, topení nenaběhne.
Podle toho co tu popisuješ bych řekl, že ti nechodí. Chtělo by to asi zkusit dát na vag.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 08. čec 2010 23:02 #46361
CIGI napsal: Prosím o radu.
Děkuji
Jestli jsi pobliz Berouna, tak se stav a koukneme na to ...
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 10. čec 2010 09:48 #46422
  • CIGI
To by bylo super do Berouna to nemám daleko uvidíme co ti to ukáže.
Měl jsem to už připojený, ale žádný problém nenašli, začíná to vypadat, jako kdyby bylo něco s těma hodinkami.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 31. říj 2010 13:57 #53823
  • Josef
  • Avatar uživatele Josef
Koupil jsem si přestavbovou sadu k příhřevu, tak se dělím dodávanou dokumentaci. Myslím, že to asi pro zručného elektrikáře nebude těžké udělat sám. Skládá se to s dostavbového kitu a pak hodinek.
T5 Multivan 128 kW
Naposledy změněno: od Josef.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 01. lis 2010 08:17 #53999
  • Hanz
  • Avatar uživatele Hanz
Děkuji
Mě to dělalo něco podobnýho, hodinkama ani dálkou to nešlo spustit. Jen to naběhlo a po pár sekundách opět zhaslo. Měl jsem problém s podpětím v síti, tzn. podpětí na přídavný baterii pod sedadlem. D:_)7 po nabití OK.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 01. lis 2010 08:52 #54003
  • CIGI
Baterky mám nabitý na max, ještě to můžu skusit s připojenou nabíječkou, to bude jistota že napětí nebude nízké.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 02. lis 2010 22:03 #54140
Mně, pokud to začne zlobit, většinou pomůže odpojit tak na cca 15 - 20 min druhou baterii.
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 18. lis 2010 22:56 #55634
Připojuji se, dovedl by někdo toto doinstalovat ?? Příhřev mám, hodiny nepozřebuji. Příhřev nevím jestli funguje, zatím jsem ho neviděl běžet, auto mám od června , nyní jsem řešil opravu, zjistili mi vadné čidlo co snímá kvalitu vzduchu proudícího do kabiny, tak ho vyměnily, ale nejde prý oskoušet funkčnost, mám prý počkat až bude venku pod 5 stupňů a pak ozkoušet. Jak poznám že jde a pokud nepůjde, čím to ??
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 22. lis 2010 06:57 #55879
Prosím o radu :help
Mám možnost dostat za levno horkovzduch z Trabanta. Jasně, je to benzin, ale mě by nevadilo vozit přes zimu přídavnou nádrž. Asi někteří budete :snoty: , že origo je origo, ale abych si dvakrát ročně zatopil na spaní a občas v nejkrutějších mrazech předehřál interier, za to se mi nechce dávat pálku. Ani nepotřebuju složité ovládání, časový spínač a pokojový termostat se dá pořídit za pár korun. Určitě chci horkovzduch, bo Transporter nemá vzadu topení vůbec. I když po zateplení těm vzadu už zima nebývá. \:D/ Máte někdo zkušenost s Trabibufem?
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 22. lis 2010 09:45 #55890
než smrádek z benzinové nádrže bych sehnal naftový horkovzduch...
O jednom bych asi věděl...6000,-
(topení D3L 12V, jednotka , manuální ovladač , termostat , kabeláž...tuším podávací čerpadlo také)
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 22. lis 2010 10:35 #55894
  • CIGI
Topení z trabanta :) tady chce někdo asi uhořet za živa
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 22. lis 2010 19:20 #55909
karlosVW napsal: než smrádek z benzinové nádrže bych sehnal naftový horkovzduch...
Hóóóódně dobrá nabídka... \:D/
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 22. lis 2010 23:12 #55984
  • ch601
  • Avatar uživatele ch601
Pro Harley1006: S instalací mohu poradit klidně osobně, ale nerad bych to osobně dělal....napiš do pošty a domluvíme....
T5 Multivan 128kW automat
T4 Transporter už není
T5 Transporter 2.0TDi
T5 - nezávislé topení - bufík - umí někdo předělat???? 23. lis 2010 21:34 #56047
Mám taky ten přihřívač motoru, jak to pánové odborně nazývají, asi je blbej nápad hrabat se v tom, když je auto v záruce žejo.
BMW F20 118d 103kW 2013
Vygenerováno za 0.168 sekund
