Téma: T5 - příhřev motoru
T5 - příhřev motoru 09. led 2010 12:58 #33065
je možné,že se může někomu zdát...že se mu studený motor dlouho ohřívá.Já se s tím také potýkám,ale....
Jednou z příčin může být zablokovaný příhřev motoru a může se to stát ihned s rozsvícením kontrolky nedostatku paliva v nádrži.U převážné většiny aut se pak ten příhřev sám neodblokuje...musí se na VAS / VAG.
Na Silvestra mi příhřev odblokoval Voki...cestou domu jsem si dal pozor a tankoval dřív než se rozsvítila ta kontrolka stavu paliva (asi na poslední modré čárce budíku palivoměru) a stejně se mi to zablokovalo..... D:_)7 D:_)1
T5 - příhřev motoru 09. led 2010 13:48 #33086
Na kolko stupnov sa vam zahreje motor v zime?
VW Multivan 2,5 TDI 96Kw
T5 - příhřev motoru 09. led 2010 13:53 #33088
Na 90 st
T5 - příhřev motoru 10. led 2010 10:23 #33177
karlosVW napsal: je možné,že se může někomu zdát...že se mu studený motor dlouho ohřívá.Já se s tím také potýkám,ale....
Co znamená , že se musí na VAS/VAG
Potýkám se s stejným problémem , motor se ohřeje po cca 15-20km klidné jízdy
Díky za odpověď
T5 - příhřev motoru 10. led 2010 18:01 #33210
VAS nebo VAG jsou diagnostická zařízení ..program..PC...zjistí závadu v autě (většinou).
15-20km je myslím normální. Pokud je funkční příhřev je také vidět pod autem cca v místech za spolujezdcovou sedačkou asi po 2 minutách pára z výfuku příhřevu...nebo je i slyšet když by jsi např. po 10min vypl motor...tak takové hučení z pod auta...
T5 - příhřev motoru 10. led 2010 20:03 #33233
  • cary
  • Avatar uživatele cary
jo tak to mam ok smrdí to a hučí ještě tak 20sek po vypnutí d:_( d:_(
MULTIVAN 2.5 96KW
RENAULT TRAFIC 1.9 74KW
Peugeot teepe 1.6hdi
T5 - příhřev motoru 10. led 2010 22:49 #33253
Tak to koukám jak toto forum nádherně funguje , mockrát vám děkuji a jistě zanedlouho vás požádám o další radu
T5 - příhřev motoru 05. bře 2010 00:21 #38085
Nerozumím tomu, proč je příhřev blokován rozsvícením hladovýho voka. Jak a hlavně proč to spolu souvisí. Díky
VW T5 Multivan 2,5 TDI, 128 kW
T5 - příhřev motoru 05. bře 2010 00:31 #38087
Pokud jednotka vyhodnotí, že je málo paliva, snaží se o maximální úsporu - tudíž vyřadí přihřívač, aby jsi měl v dané situaci co největší akční radius - šanci dojet k pumpě.
T5 - příhřev motoru 05. bře 2010 10:02 #38101
To blokování je údajně řešeno hladinovým spínačem - viz někde výše. Ptal jsem se na to odblokování v servisu, protože když jsme před vánocema přebírali new D:_)1 tak byl dojezd dle PC -20 km :lol: a když jsem pak otevřel víčko od nádrže, div mě to nevcuclo dovnitř, ale příhřev se nemusel odblokovávat v servise, prý s nějakou aktualizací sw v jednotce se to už takhle na tvrdo neblokuje. No ale je otázka, zda je to od toho "mého" servisu "relevantní" informace :-k
Poděkovali: Beri
T5 - příhřev motoru 05. bře 2010 14:44 #38116
OK. To jsem pochopil, ale proč po doplnění paliva není vše v richtiku a musí se to nechat odblokovat na VAGu.
Nebo je to stejné jako bych se ptal: "Proč se mi sere vodní pumpa, svody, setrvák, převodovka, poloosa..........? D:_)7
T5 - příhřev motoru 05. bře 2010 18:01 #38122
u někoho se to nezablokuje...stačí dotankovat naftu a je to OK. Já zase musím mít něco extra..mě se to tudíž blokuje.. :-k
T5 - příhřev motoru 05. bře 2010 19:40 #38129
já se někde dočet už nevím kde že stačí vyndat na 10sec pojistku od příhřevu a pak zandat a samo se to tím odblokuje.....tak jsem to zusil taky ale jelikož jsem se nedíval která pojistka to je udělal jsem to se všemi #-o :lol: a on opravdu jeden den šel...jenomže jsem jednu pojistku měnil tak za to ruku do ohně nedávám...tak to někdo zkuste a pisnite..... OK!
p.s.Kájo ty nemáš první T5 tak by mě zajímalo jestli ti na těch předchozích taky hladovoko vypínalo příhřev :-k
D:_)1 caravelle T5 2004 77KW
D:_)1 transporter T2a 1967
D:_)5 FORD Orion 1,8D
D:_)10 sen T1 SAMBA 23window
PRODÁM €uro platí stále
my photos:
ČÍSLO T5 ŽIJE!!!!!
T5 - příhřev motoru 05. bře 2010 22:02 #38137
mno právě,že jsem s tím u předchozích 2ks T5 neměl problém.Možná se příhřev vypnul,ale nikdy jsem nemusel na VAGa kvůli odblokování :-k
T5 - příhřev motoru 05. bře 2010 22:49 #38143
By mě zajímalo na kolik a kdy je ohřátej motor,když ta new T5 nemá teploměr,se musím přeptat v servise jak to fakčí a po jaký době jízdy už mužu šlapat na pedál
aniž bych ji trápil.
VW T5 GP 132kw , Polaris XP 850 ,Yamaha MT-01 SP
Vygenerováno za 0.104 sekund
