Téma: T5 - příhřev motoru
T5 - příhřev motoru 02. pro 2014 18:06 #147515
Tak jsem si dnes na T5 Multivan chtěl ráno rozehřát námrazu a bohužel jsem zjistil že topení nefunguje. Na dipslayi od Webasta svítí F-- a když zapojím VAG tak hlásí chybu 01410-Topný agregát přehřátý. Po smazání ihned naskočí znovu. Topení se ani nerozeběhne. Na jaře topení fungovalo normálně. Máte někdo s tímto zkušenosti a kde nejlépe začít s opravou? Díky
Multivan T5, 2.5, 128KW po úpravě, po výměně motoru. BNZ místo zničeného AXD
T5 - příhřev motoru 02. pro 2014 20:41 #147522
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
s největší pravděpodobností je problém s čerpadlem - buď je ko čerpadlo nebo jeho napájení - možno odzkoušet přes diag. test akčních členů
T5 - příhřev motoru 02. pro 2014 21:09 #147527
Diky. Hned rano vyzkouším a dám vědět
T5 - příhřev motoru 03. pro 2014 08:54 #147544
  • jimi_91
  • Avatar uživatele jimi_91
  • Obdržená poděkování 20
carel napsal: měřil jsem infra teploměrem teplotu v potrubí před oběhovkou a za ní a je tam u funkčního čerpadla velmi malý rozdíl a když se podíváš na topný výkon Webasta po jeho vypnutí, tak obava že by se Ti po vypnutí přehřálo není na místě , navíc určitě slyšíš jak dmychadlo vyvětrává komoru.
Já nemyslel přehřátí webasta. Myslel jsem to tak, že to čerpadlo ještě nějakou dobu honí vodu potrubím. U motoru ta voda mnohem rychleji chladne. Takže když si načasuji webasto topení na 30 min a do auta přijdu za 40 min a čerpadlo nějakou dobu po dotopení honilo vodu, tak motor (voda v motoru) tolik nevychladne.
Ewzenek:
Nemyslím si, že to bude problém s čerpadlem. Kdyby ano, tak to hází chybu třeba po 5-8 min topení, kdy ti čerpadlo nepustí vodu a teplotní čidlo na webastu nahlásí nahřáto a buď se vypne nebo přejde do úsporného režimu. Tento problém co máš bych spíše viděl na jednotce webasta, přesněji v právě již zmiňovaném čidle teploty. Jestli webastu hlásí nesmyslně vysoký numero, tak ono se blokne a řekne přehřáto.
Naposledy změněno: od jimi_91.
T5 - příhřev motoru 03. pro 2014 11:33 #147555
tak při testu akčních členů se čerpadlo spustí. všechny testy vypadají ok. tedy to bude to teplotní čidlo? je možná výměna v domácích podmínkách? zvedák mám :) díky
T5 - příhřev motoru 03. pro 2014 12:27 #147562
  • jimi_91
Někde to už někdo řešil jak opravit to čidlo na jednotce a neměnit ji celou. Ale opravdu už netuším kde :-( .Jinak by pak asi musela jít nová jednotka a to je vcelku darda. Nezkoušel ji diagnostiku přes webasto thermo test? třeba by ti řekla o něco více.
T5 - příhřev motoru 03. pro 2014 18:16 #147579
Tak internet toho moc o teplotním čidle na thermo top c neví. ten webasto test se mi s hex kabelem nefunguje a kkl teď nemám k dispozici
T5 - příhřev motoru 03. pro 2014 22:22 #147601
To teplotní čidlo jde ověřit v měřených hodnotách , jinak thermotest jde použít jen pokud máš zakabelovaný pin 1 a nejde to přes EOBD konektor . Vag s topením komunikuje přes CAN BUS .
Jak jsi ověřil že čerpadlo je OK ?
teplotní čidlo je B2
Soubor přílohy:
Název souboru: obrttc.pdf
Velikost souboru:81 kB
Naposledy změněno: od jjirka.
T5 - příhřev motoru 04. pro 2014 08:42 #147618
  • jimi_91
jjjirko ewzenek psal, že to vyzkoušel přes akční členy na VAGU. Ale nevím jak mu poradit test funkčnosti termostatu. Abych řekl pravdu, tak měřeným hodnotám ve vagu (bráno pouze k nezavislému topení) nevěřím. Opravdu je potřeba vypinovat vodič č.1 a napojit na webasťáckou diagnostiku. Tam hned uvidíš teplotu vody a další možné chyby, které ti VAG neřekne. někde jsem už dával i návod jak se napojit.
ewzenku ještě si doplň bydliště. Určitě ti někdo v tvé blízkosti pomůže.
T5 - příhřev motoru 04. pro 2014 12:43 #147633
Díky za návod. Do toho se pustím. Jinak jsem doplnil bydliště. Jedná se o Prahu-východ Líbeznice. Jestli je tedy někdo znalí v okolí tak ať se klidně ozve :)
T5 - příhřev motoru 04. pro 2014 15:27 #147635
  • jimi_91
Jen teda budeš muset sehnat do konektoru protikus (pin) a nebo si to vzít před konektorem přes jiný konektor. Kdyby si měl nezávislé s dálkovým ovladačem, tak si to vezmeš z přijímače v prostoru pod volantem. Já osobně vytáhnul vodič až k baterce a tam se kdykoliv napojím.
T5 - příhřev motoru 28. pro 2014 16:40 #148788
  • Jandy
  • Avatar uživatele Jandy
me praskla pojistka... zkontroluj pojistku pod sedackou, pak je v motorovém prostoru, a v kabině pojistnici... potom odblokovat a vse ok...
T5 - příhřev motoru 04. led 2015 14:04 #149125
Hele pojistky OK,
Dnes jsem konečně připojil diagnostiku a mám hned výsledek. Testy všech komponent vypadají OK a problém bude asi v řídící jednotce. Zasílám foto chyby. Je nějaká šance na opravu jednotky nebo jen výměna?
T5 - příhřev motoru 04. led 2015 16:16 #149136
Také mi zlobila jednotka, až nakonec výměna za novou, je to dohromady i s dmychadlem a vlastně spalovacím prostorem a mám klid.
T5 - příhřev motoru 04. led 2015 16:24 #149137
Smazat chyby , podívat se do měřených hodnot na teploty - pokud odpovídají reálu ( zkusit na studeném autě ) pak je asi ko oběh. čerpadlo . Pokud topení normálně naběhne - musí se sepnout vnitř. ventilátor ( tady může být druhá příčina přehřátí - pokud by se nesepnul . Pokud ventilátor sepne platí příčina č. 1 )
Vygenerováno za 0.182 sekund
