Téma: T5 - příhřev motoru
T5 - příhřev motoru 07. čen 2010 19:41 #44323
A k čemu potom jsou ty hodiny, které mají některé multivany u osvětlení na stropě mezi řidičem a spolujezdcem ?? Já tam mám držák na brýle. Myslel jsem, že to je nezávyslé topení ??
T5 - příhřev motoru 07. čen 2010 19:50 #44325
Na dveřích mám tuto nálepku a dole okouřenou trubičku, to asi ten výfuk ????
A ještě detail. Pod sedadlem řidiče žádnou druhou baterii nemám !!!!
Naposledy změněno: od Harley1006.
T5 - příhřev motoru 07. čen 2010 20:47 #44328
http://www.aukro.cz/item1061946556_webasto_sada_pro_nezavisle_topeni_vw_t5_touran_atd.html
a toto s tím má něco společného ??
eventuelně, co je zapotřebí pro dodělání na dálku, nebo na ty hodiny co jsou v kabině u stropu ?? Nemám ani jedno .. Jen ten teplovodní bufík.
A zvládne někdo (pokud lze) dodělat tyto ovládací hodin tak aby fungovai s příhřevem a udělalo se z něj teplovodní nezávisl topení ???
T5 - příhřev motoru 28. říj 2010 01:52 #53531
prosím o info kde je čidlo teploty pro příhřev, chci webasto vyřadit z činnosti na krátké popojíždění vypínačem
T2 1.8 1977 westfalia berlin
T3 2.1i 1986 syncro
T4 2.4 D kastenwagen
T5 2.5 TDI kempingwagen
T5 - příhřev motoru 28. říj 2010 09:54 #53541
  • Avatar uživatele Anonymous
Asi bych to neřešil vypnutím čidla teploty, ale napájení.
Není to ověřená info, ale pokud jednotka nebude mít info od čidla tak hodí error a topení se ti může zablokovat.
Dle mě má auto jedno venkovní čidlo, které používá klima, budíky a bůh ví co ještě dalšího.
T5 - příhřev motoru 29. říj 2010 22:12 #53698
  • ch601
  • Avatar uživatele ch601
Peterson napsal: prosím o info kde je čidlo teploty pro příhřev, chci webasto vyřadit z činnosti na krátké popojíždění vypínačem
Podívej se na odkaz:http://www.jewuwa.de/T5/T5_Doku/Bauanleitung_Schalter_Zuheizer.pdf
Místo pojistky topení dáš do série relátko s novou pojistkou (pojistkovým držákem), ovládání relátka je přes samostatný vypínač na palubovce. Tím si vyřadíš bufíka z provozu jak je ctěná libost.....
na: http://www.jewuwa.de
jsou i jiné zajímavosti.
T5 Multivan 128kW automat
T4 Transporter už není
T5 Transporter 2.0TDi
T5 - příhřev motoru 29. říj 2010 22:14 #53700
  • ch601
Harley1006 napsal: http://www.aukro.cz/item1061946556_webasto_sada_pro_nezavisle_topeni_vw_t5_touran_atd.html
mrkni: <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=43&t=1944 ">viewtopic.php?f=43&t=1944<!-- l -->
T5 - příhřev motoru 24. lis 2010 14:21 #56096
Nová informace, příhřev mi nejede, ani po diagnostice, příčina je prý ve vadném hořáku, ucpané síto a nespálený bordel. Prý nelze čistit a musí se vyměnit za cca 5 000,- už jste se s tím někdo setkal ??
T5 - příhřev motoru 24. lis 2010 14:45 #56097
  • Tifone
  • Avatar uživatele Tifone
Ne,ale taky mi nejde a diagnostika píše špatnou svíčku tak snad jenom....... :(
T5 - příhřev motoru 24. lis 2010 22:25 #56125
  • ch601
Harley1006 napsal: Nová informace, příhřev mi nejede, ani po diagnostice, příčina je prý ve vadném hořáku, ucpané síto a nespálený bordel. Prý nelze čistit a musí se vyměnit za cca 5 000,- už jste se s tím někdo setkal ??
....Skoro to vypadá na adus servis, že? :D
T5 - příhřev motoru 12. pro 2010 13:42 #57721
Tak to tady čtu a jen žasnu jak nám ty auta davají zabrat, to topení na mém aute asi taky nejede páč doba ohřívaní auta je neuvěřitelná, na devadesát stupnů se dostanu jen jak auto pořádně protahnu a jak je třeba -10 a někde stojím třeba 15 min teplota jse okamžitě dolu a muj Louda přestáva topit a fouká to jen vlažně D:_)7 D:_)7 D:_)7
Alex T5
T5 - příhřev motoru 12. pro 2010 15:40 #57725
Pokud já srovnám Mutivana s Octavií Scout tak Multivan topí ohodně dřív a líp než Octavie.
T5 - příhřev motoru 12. pro 2010 17:48 #57734
Hanz napsal: Ahoj, po otevření dveří u řidiče je na čelní straně dveří nálepka mj. s nápisem WEBASTO. Pod autem, zhruba pod řidičem je vývod výfuku. Pokud máš, jde doplnit o dálkový ovládání a zapíná se jím na max. 30min (ohřívá se voda v motoru-teplovodní). Tvoje auto by ho mělo mít, jestli máš Multivana, mělo by být v základu.
Kolik stojí to dálkové ovládání ?
T5 - příhřev motoru 12. pro 2010 19:22 #57747
Ovládání stojí tuším 8 - 9 tisíc nebo se pletu? A co se topení týče tam mam Octavku čtyřkolku 2.0 TDi a ta je zahřátá určitě dřív jak můj louda \:D/
Zítra jedu na PC at se mrknou na to topení třeba se ještě podaří ho nějak odblokovat a bude to O.K. :-k
Alex T5
T5 - příhřev motoru 13. pro 2010 21:58 #57885
  • dive1
  • Avatar uživatele dive1
zdravim kluci. chcem sa opytat , na hodinkach co sa nadstavuje samocinne spustenie prihrevu motora mam nadstaveny datum 13.12.10 aukazuje mi den utorok. Ako je to mozne???
Vygenerováno za 0.139 sekund
