Téma: T5 - příhřev motoru
T5 - příhřev motoru 03. lis 2015 13:03 #159884
  • Kocik
  • Avatar uživatele Kocik
Okres Strakonice. Doporučil bys mi někoho na opravu? Mechanik u kterého jsem byl nevím jestli je ten správný, nedělá asi moc takovýto typ opravy... Pracuju v Praze takže pendluju Jižní Čechy-Praha.
Před 2 roky jsem si opravoval příhřev sám, měl jsem zanesené sítko a kouřil jak blázen, to jsem zvládl sám, ale jak jde o elektriku v autě tak do toho se nemontuju. Jarda
VW T5, 1.9 TDI, 77 kW
T5 - příhřev motoru 03. lis 2015 13:21 #159886
Mohl bych ti to ja vyměnit je to tak na hodku ani by se nemuselo to topení vyndavat jen ho povolit a spustit
T5 - příhřev motoru 03. lis 2015 13:46 #159887
  • Kocik
Napsal jsem Ti SZ.
T5 - příhřev motoru 06. lis 2015 13:02 #160020
Mně to dělalo něco podobného, měl jsem v háji spalovací komoru v bufíku cca 5000,- nová a byl klid, vysvětlení bylo ( časté starty a krátké popojíždění vede ke krátkodobým stavům hoření v komoře, kdy se dostatečně nevypaluje komora, ta dehtuje až úplně padne ), ta moje byla jak kotel na uhlí - totálně zadehtováno .......
T5 - příhřev motoru 06. lis 2015 20:44 #160026
  • Hamlet
  • Avatar uživatele Hamlet
  • Obdržená poděkování 14
Proto mam na kratke popojizky vypinac at u T4 nebo u T5a bufik nestartuje = nenici se :)
T5 - příhřev motoru 06. lis 2015 20:58 #160027
Bezva nápad :-)) jak na to ? Já to řeším tak, že při krátkých jízdách před vypnutím klíčku zapnu dálkovým ovladačem na webasto co jsem si nechal dodělat doběh na 30 minut a aspoň to dojede nějaký cyklus dohoření. Nicméně to nedělám pokaždý - většinou zapomenu a tak by se vypínač hodil.
T5 - příhřev motoru 06. lis 2015 23:26 #160031
Je to pravda, to nejhorší co můžeme panu Bufíkovi udělat je to, že když naběhne tak ho hned vypneme...................
T5 - příhřev motoru 07. lis 2015 19:44 #160054
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
pro příhřev bez druhé bat. pod sedadlem jsem dával návod na vypinání buf. někam do sekce jak na to ( vkládal to tam seikel ) , pokud je originál teplovod. topení s druhou bat. pod sedadlem je nejlepší udělat vypínání pod sedadlem řidiče - jak budu mít trochu času tak udělám návod i pro tuhle variantu - jinak pokud někdo spěchá tak mě kontaktujte tel nebo na SZ
T5 - příhřev motoru 15. lis 2015 19:26 #160263
  • jvf70
  • Avatar uživatele jvf70
  • Velký chlap má velké auto
Zdravím všechny ,
jsem tu nováček a tak mám možná hloupý dotaz,ale jak poznám,že příhřev motoru funguje,popř.jak rychle se má motor ohřát.Auto nehlásí žádné chyby,ale nemyslím si,že by se zrovna nějak rychle ohříval motor.Vlastně ani nevím co tam mám.Na dveřích řidiče je něco o Webastu,ale moc tomu nehovím. Díky všem za odpovědi.
VW T5 Multivan r.v.2007, 2,5 TDI, 128 kW , AXE - Mazlík
Naposledy změněno: od jvf70. Důvod: doplnění přílohy
T5 - příhřev motoru 16. lis 2015 10:08 #160288
  • Rebelant
  • Avatar uživatele Rebelant
  • Obdržená poděkování 113
Až bude chladněji pod cca 5-7 stupňů tak nastartuj, chvíli - cca 5 min. nech běžet a vypni motor. Pokud uslyšíš, jak pod autem cca pod řidičovým sedadlem dole zvenku cosi dobíhá, tak máš příhřev OK a pouze probíhá "vyfoukání a vychlazení" příhřevu.
Ride to live, live to ride
a další :-o
Poděkovali: jvf70
T5 - příhřev motoru 16. lis 2015 23:09 #160321
Anebo to zjistíš diagnostikou. Případně, pokud máš v autě "hodinky", můžeš si pana bufa pustit kdykoli a hned víš, zda je zdráv či nikoli......................
Poděkovali: jvf70
T5 - příhřev motoru 17. lis 2015 10:32 #160331
Mas tam prihrev na nalepce je 26 W nezavisle topeni to by si tam mel 40 W
a kdyby ti nefungoval prihrev tak by jsi motor ohral tak na pulku
Poděkovali: jvf70
T5 - předehřev na topení ... originální díly 24. lis 2015 20:54 #160524
  • ocech
  • Avatar uživatele ocech
Ahoj všichni. Hledal jsem v ostatních diskuzích, ale nenašel jsem.
Mám T5 Caravelle ročník 2008 příhřev nebo předehřev nebo jak se tomu říká a rád bych to přestavěl na nezávislé topení a spouštěl z origo hodin ve stropě. Všichni mě přesvědčují, že jediná varianta jsou hodiny od VEBASTA
webasto-eshop.cz/predvolbove-hodiny-1533.html a řídící jednotka nebo něco podobnýho....
Je nějaká jiná varianta?
T5 - předehřev na topení ... originální díly 25. lis 2015 10:18 #160531
Ahoj to je jedna možnost to by si nemusel měnit topení
Jinak kdyby si chtěl originál hodinky co jsou ve strope tak musíš vyměnit jednotku nebo celý topení
Naposledy změněno: od rstd.
T5 - předehřev na topení ... originální díly 25. lis 2015 14:21 #160535
  • ocech
můžeš být prosím konkrétnější? hodiny do stropu jsem už sehnal...
Vygenerováno za 0.218 sekund
