Téma: T5 - příhřev motoru
T5 - předehřev na topení ... originální díly 25. lis 2015 14:39 #160536
Tak mi zavolej 602644655
Poděkovali: petamata
T5 - příhřev motoru 25. lis 2015 19:18 #160539
Ahoj, mám prosbu.
Mám T5, r.v. 2008 a klasický předehřev. Problém je, že předehřev nevypíná. Přijedu, vypnu motor, zamknu auto, přijdu za hodinu a bufík stále běží. Nekouří, ale hučí. Asi určitě by vytloukl baterku, tak vyndám pojistku a vypne.
Kde může být problém? Může to být čidlo teploty? Nebo to bude ŘJ toho bufíku? Měl jsem auto v servisu a kamarád mi tvrdil, že se v tomto stavu do bufíku ani nedostal diagnostikou.
Předem děkuji
T5 - předehřev na topení ... originální díly 25. lis 2015 19:24 #160540
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
Když chceš trochu komfort tak bych šel do TC 3 od webasta a nebo dálku T 91 - jít cestou origo hodinek mě přijde vyhodit peníze za trochu lepší vypinač ( možnost programování ) - když pominu , že často hodinky nefungují s topením v autě .
T5 - příhřev motoru 25. lis 2015 19:25 #160541
Řídící jednotka prihrevu. Stalo to tuSim cele kolem 6t. Je to komplet s komorou.
T5 - příhřev motoru 25. lis 2015 19:27 #160542
pravděpodobně jednotka webasta ko
T5 - příhřev motoru 25. lis 2015 19:28 #160543
Děkuji. A koupit to mám přímo u Webasta? Nebo kde jinde se da koupit? Díky
T5 - příhřev motoru 25. lis 2015 19:36 #160544
U webasta to nejde ( nedodávají ) mají jen analog. jednotky , je potřeba koupit ve VW nebo risknout vrakoviště ( je to jednotka s can bus komunikací )
T5 - příhřev motoru 25. lis 2015 19:46 #160545
  • jvf70
  • Avatar uživatele jvf70
  • Velký chlap má velké auto
A na kolik by se asi měl motor ohřát?Ted už je chladno a nemyslím si že by po dojetí bylo něco slyšet z pod auta.A motor se tedy moc rychle neohřívá. :-(
VW T5 Multivan r.v.2007, 2,5 TDI, 128 kW , AXE - Mazlík
T5 - příhřev motoru 25. lis 2015 20:34 #160548
Po cca 6 - 8 Km jízdy při teplotě kolem O c by měl teploměr ukazavat zahřátý motor - tedy 90 c , jinak když skočíš za někým s diagnostikou budeš vědět na 100% na čem jsi .
T5 - příhřev motoru 26. lis 2015 09:52 #160558
machy_T5 napsal: Ahoj, mám prosbu.
Jestli potřebuješ jednotku na prihrev tak ji mam 2500 kč
Je tam nahoře číslo tak mi zavolej
Naposledy změněno: od rstd.
T5 - příhřev motoru 26. lis 2015 10:34 #160562
  • K4RLOS
  • Avatar uživatele K4RLOS
Ahoj kolegové. Mám jeden dotaz, který se týká příhřevu. Zrovna v dnešních dnech, když se teplota dostala pod 10 stupňů, se mi neustále zapíná bufík, což je samozřejmě v pořádku. Jenže když jedu jen 2 km na poštu, tak se zapne, nastartuje, vypne, vychladí... A tak pořád dokola. Pročítal jsem diskuse, někdy v minulosti je tu rada vyjmout některou pojistku, ale obrázek už nejde načíst, ale pak že to zas hlásí nějakou poruchu na diagnostice. Další jsem našel návod v němčíně s relátkem, fajn jenže německy neumím a google si s tím moc neporadil, je tam plno technických výrazů.
Poradí někdo co s tím? Rada nejezdit na poštu mě nezajímá B)
Když budu mít návod, tak to určitě zvládnu sám, pokud nebudu muset zasahovat do ŘJ.
Jinak se jedná o Caravelle 96kW, 2005, manuální klima
Bydlím 5 km severně od Prahy, kdyby tu byl nějaký dobrodinec.
T5 - příhřev motoru 26. lis 2015 23:38 #160577
  • carel
  • Avatar uživatele carel
Ahoj , zkus změřit odpor teplotního čidla když příhřev běží a upravit ho krátkodobě vypínačem na hodnotu která odpovídá teplotě ,když příhřev ještě neběží.Přes CANbus by to šlo taky ,ale je to moc složitý.
T5 - příhřev motoru 27. lis 2015 00:11 #160579
  • K4RLOS
Na to jsem se taky ptal, například u Sharana to jde bez problémů, má dvě čidla (prý). Kdybych změnil odporem teplotu, tak to bude mít i vliv na nastavení motoru, bude si myslet, že je vedro...
Aspoň tohle mi tvrdil jeden mechanik, který běžně předělává taxikářům Sharany, ale do tohoto se mu nechce.
T5 - příhřev motoru 27. lis 2015 18:28 #160588
Poděkovali: jvf70
T5 - příhřev motoru 27. lis 2015 18:37 #160589
  • jvf70
To je dost dobrý.Fakt .
Vygenerováno za 0.117 sekund
