Téma: T5 - příhřev motoru
T5 - příhřev motoru 28. říj 2011 09:05 #82037
  • mudd
  • Avatar uživatele mudd
Já jsem zase o něco dál. Příhřev po důkladné očistě, projetím Thermo testem a odblokování už pěkně šlape. Jediný problém je, že se spouští bez ohledu na venkovní teplotu (+11 a stále spíná), což zatím řeším vyndaváním pojistky. Chybu čidla hlásí i VAG. A nyní jsem na rozpacích, zda to brát jako výhodu tj. zapínat si příhřev sám kdykoliv to uznám za vhodné a na pojistku dát spínač nebo to dát do pořádku a být závislý jen na teplotě pod +5. Co myslíte?
VW T5 2,5TDI 96kW 2003
T5 - příhřev motoru 28. říj 2011 18:37 #82054
Nejlépe oboje - aby se spínal sám, ale ty jsi měl možnost ho v případě potřeby vypnout.
T5 - příhřev motoru 28. říj 2011 19:30 #82065
dej před pojistku vypínač a je to.
kdyby jsi uměl dělat takovýhle závady tak se k tobě objednám :D
T5 - příhřev motoru 29. říj 2011 07:43 #82081
  • mudd
No ona ta pojistka je vlastně na přívodu od baterky, je to 40tka a jsou tam docela silný dráty, to by ten spínač musel unést anebo dát přímo bateriák. Spíš se asi podívám po jiné možnosti. Taky mi jde o to, že mám k tomu dálkové a když spínač zapomenu sepnout tak je mi vlastně nanic.
T5 - příhřev motoru 29. říj 2011 20:19 #82104
Můžeš sem dát, prosím, fotku té pojistky a její umístění?
Díky!
T5 - příhřev motoru 30. říj 2011 08:29 #82120
  • mudd
Tady jí máš, je pod sedadlem řidiče u druhé baterky v držáčku.
T5 - příhřev motoru 30. říj 2011 16:36 #82148
místo vypínače lze použít např. jistič...
http://www.soundshop.cz/?p=searching&search=jisti%C4%8D
T5 - příhřev motoru 30. říj 2011 22:02 #82197
  • kawa
  • Avatar uživatele kawa
Ahoj lidi, jen sem poznamenám, že příhřev mi spíná, když je pod 10st C. Pod 5st prý spínaly starší modely příhřevů, asi okolo roku 2000... Takže jsem spokojen, ale vadí mi, že spíná i když jedu do vedlejší vesnice, klasika :snoty: Mám tam nový hořák a svíčku, takže mi vadí, že se za chvíli zase za.e.e D:_)7 A prý to u T5 ani nemá svoje teplotní čidlo na venkovní vzduch, ale bere si to přes CAN z auta nebo co... Někdo mi říkal, že z toho co je v nárazníku, a někdo že z váhy vzduchu, to už ale nevim :?
BMW 535D - 400hp, 840Nm
T5 - příhřev motoru 31. říj 2011 16:54 #82249
  • mudd
Tak tak, z toho co jsem vyčetl, měl by být u origo zapojení Webasta u T5 místo kablu od čidla teploty píchnutý CAN kablík. Taky se někde psalo, že pokud je u klimy nastaven režim ECON, neměl by se příhřev spouštět, u mě tomu tak ale bohužel není.
T5 - příhřev motoru 31. říj 2011 17:54 #82251
Bufík se pouští bez ohledu na ECON nebo AUTO.
T5 - příhřev motoru 03. lis 2011 15:42 #82461
Neví někdo tohle?
Když je v autě pouze přihřívač,nikoliv nezávislé topení,tak zda při akčních členech má jet vodní čerpadlo?Jede mi dmychadlo,jede naftová pumpa,ale vodní čerpadlo nejede a na minulém autě mi jelo,ale tam byl nezávislý bufík,tak nevím?
Kawa: to by chtělo vypínač nechat udělat u elektrikáře,pak bys to na krátké trasy uměl vypínat stejně,jak se dá vytáhnout pojistka,jen jde o to,že těch pojistek je více pro bufíka a nevím,která z nich se dá takto použít,některé jsou společné i pro další spotřebiče,abys nevypl i něco jiného,ale někde se to psalo.
T5 - příhřev motoru 05. lis 2011 23:39 #82647
  • kawa
Auto1 : mě taky u T5 při akčních členech nejede oběh čerpadlo, ale bufík běží normálně... Nevím čím to, ale je to tak :-) a jj tu pojistku zjistit není problém, jen musím vyzkoušet, jestli se nezablokuje jednotka webasta, když se ta pojistka vyndá a pak vrátí. Myslím že když se přeruší přívod, musí se zase nakódovat, ale doufám že to tak není, ten vypínač si kdyžtak udělám... Jen nevím, kdy se k tomu dostanu... :-)
T5 - příhřev motoru 06. lis 2011 07:15 #82652
  • mudd
Pokud vyndáním a zandáním pojistky budeš přerušovat napájení Webasta, příhřev se nezablokuje. Akorát VAG bude hlásit na 08-Klima/topení chybu na přídavném topení - sporadická, což na funkci nemá vliv. Tak tomu je u mne. Jinak funkce topení lze spolehlivě zjistit thermo testem, včetně čerpadla, počet startů, hodin provozu atd.
T5 - příhřev motoru 06. lis 2011 09:29 #82665
Ale kterou pojistku, tu velkou 40A?
T5 - příhřev motoru 06. lis 2011 09:44 #82669
  • mudd
Ano, ta je od napájení příhřevu.
Vygenerováno za 0.149 sekund
