Téma: Něco o topení Webasto
Něco o topení Webasto 13. lis 2011 20:33 #83291
Ahoj chalani, som tu novy a chcel by som Vas poprosit o radu. :help Mam Multivan T5 r.2003 a potreboval by som vediet par veci o Webaste thermo top C co tam mam. :-k Precital som si uz vsetky podobne temy ale ani v jednej som sa nestretol s mojim pripadom. :( Neviem presne ci mam na nom nieco zle abo ho len neviem spravne zapat, bo ked ho chcem zapat (cez origo hodiny v strope), tak sa mi ho vobec nepodari , ale len pocujem 2 cvaknutia asi 5 sek. po sebe z motoroveho priestoru. :( dnes som to pozeral a je to ako nejake relatko prip. el. ventil abo co nad motorom a do ktoreho smeruju 2 hadicky + elektrika. :( Baterku pod sedadlom som nabijal a je v 100% stave. teplota vonku bola 8,5 stupna. neviete co mam s tym?? Dakujem D:_)1
P.S. Webasto nefunguje ani ako samotny prihrev motora.
VW Polo 6N 44 kw
VW transporter T4 44 kw
VW Multivan T5 96 kw
Něco o topení Webasto 13. lis 2011 23:05 #83298
Nikdo Ti takhle neporadí, bufík Ti prostě nejde. Příčin může být mnoho, od jednoduchého odblokování přes VAG, vadnou žhavicí svíčku až třeba po vadnou řídící jednotku.
Musíš na diagnostiku, to je krok číslo jedna.
Pak budeš moudřejší.
Něco o topení Webasto 05. pro 2011 20:33 #84442
  • gjura
  • Avatar uživatele gjura
Ahoj všem,
chtěl bych jenom přidat poznatek.Před třemi týdny jsem si nechal odborně nainstalovat horkovzdušné nez.topení Webasto,týden fungovalo úplně perfektně ale pak začalo stávkovat a zrovna když přišli první noční mrazy.Ráno po zapnutí na chvíli naskočilo ,stíhačka zahučela a zdechla.
Následovala reklamace.Zjištění v servisu-nevhodně zvolené hadicové sponky.Byli zkrátka na malinko větší hadičky,takže když jsem první týden ráno topil a bylo kolem 5 st.nad 0 tak hadice v pohodě těsnili,ale jak přituhlo na -5 ,tak se hadi zdrcli a sponky zkrátka už neměli co obepínat a tak to přestalo těsnit a čerpadlo si přicucávalo vzduch.Výměna všech sponek a je dobře.
Taková krávovina,že?
VW T5 Tamagoči 2006 (výbava Spartan)
Šfelicie D Bobina
Něco o topení Webasto 17. pro 2011 17:39 #85358
Mám VW T5 Caravelle 2007, je tam jen dohřev a rád bych to předělal na topení.
Poraďtte mi někdo kde se dá koupit nejlevněji tato sada. Nepotřebuji dálkové ovládání, stačí jen hodiny. Jo a nemám palubní počítač.
Děkuji
Něco o topení Webasto 16. led 2013 13:31 #111598
[attachment=0:sc35d54l]<!-- ia0 -->Nákres oběhu.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:sc35d54l]Zdarec,
nevíte někdo jak přesně funguje ventil zkracující oběh vody u originál teplovodního topení? Jde mi o to, jestli to topí pouze do kabiny nebo jde část ohřáté vody i do motoru.
Něco o topení Webasto 23. úno 2013 20:50 #114174
  • bazilisak
  • Avatar uživatele bazilisak
Myslím, že ten ventil nepustí vodu do motoru, tudíž hřeje pouze do kabiny , je tam asi i zabudovaný termostat, pustí vodu do motoru, až je v okruhu topení teplá voda přes asi 60°C .... Já ho tam nemám, topí mi to sice trochu hůř, ale hřeje motor a to je vhodné ........
T5 Multivan TDI 4Motion
Škoda octavia 66 kw
Něco o topení Webasto 18. říj 2016 19:12 #171056
  • klubo
  • Avatar uživatele klubo
zdravím, mám za sebou montáž Thermocall 3 a origo svazku od webasta na předělání přihřívače na nez. top.
v autě (transporter T6) tedy mám climatic, thermo top evo a thermoCall 3 (hodinky ani telestart nemám)
po naprogramování přihřívače přiloženým USB flash a CD mi jde topení zapnout, ale nerozběhne se ventilátor v interiéru i když podsvícení ovladačů climatiku svítí, podle schéma, který je přiložený ke svazku a podle návodu od thermocall mi vede z TC3 pouze žlutý datový kabel (samozřejmě ještě napájení), který vede do TT evo a spíná ho, to je v pořádku, ale černý kabel, který má přepnout relé aby šla šťáva do ventilátoru, tak nemá být zapojen, ale to je podle mě logicky ten důvod proč ventilátor nejde...to mají chybu v návodu? Další záhada je ta, co zapne podsvícení ovladače climatiku?
T6.1 Caravelle 2021
T6 TSI plechovka 2019
ex T6 Kombi 2016
ex T5 GP Kombi 2011
Něco o topení Webasto 18. říj 2016 19:40 #171057
Já to mám tak , že ventilátory se spustí až v okruhu dosáhne voda nějaké teploty. Několik minut po zapnutí to jede bez ventilátoru.
Něco o topení Webasto 18. říj 2016 19:46 #171058
  • klubo
to me taky napadlo ale po 15 minutach je voda na 90 a ventilator nebezi... ono ho nema co zapnout...
T6.1 Caravelle 2021
ex T6 Kombi 2016
ex T5 GP Kombi 2011
Něco o topení Webasto 18. říj 2016 20:58 #171065
Zkus kontaktovat Jirku , třeba ti pomůže.
www.transporterclub.cz/forum/profil/1304-jjirka
Něco o topení Webasto 19. říj 2016 12:38 #171091
  • ch601
  • Avatar uživatele ch601
Teď jsem dodělával Webasto do T5 s Climaticem. Funguje naprosto OK. Možná píši hloupost, ale tak jak je to tvoje schéma, musí být na Climaticu (mělo by to tam být napsáno) nastavena teplota na MAX, rychlost větráku 1 nebo 2, topení na okno (nebo jinam dle libosti). To relé sepne silový přívod +12V pro napájení Climaticu a když máš větrák na nule, tak se pochopitelně nerozběhne. Originální přídavné topení je zapojeno jinak. No a pochopitelně musí být zapojena svorka 4 z Thermocall 3 na ten černý drát, jinak to relé nemůže sepnout. Podsvícení je záhada, to je samostatný drát na svorkovnici Climatic....
T5 Multivan 128kW automat
T4 Transporter už není
T5 Transporter 2.0TDi
Naposledy změněno: od ch601.
Něco o topení Webasto 19. říj 2016 13:19 #171093
  • klubo
napojil sem ten cerny drat a samozrejme to funguje, nevim proc maji v navodu k tc3 ze nema byt zapojen....ted uz jen vyresit proc se tc3 nechce pripojit k gsm siti, ani ve webastu nevedi, pry vadna jednotka...zkouseli jsme 2 anteny a 2 sim....mam to ale stesti
T6.1 Caravelle 2021
ex T6 Kombi 2016
ex T5 GP Kombi 2011
Re:Něco o topení Webasto 11. lis 2016 17:00 #171682
Zdravíčko pánové. Mam na tečku topení Eberspracher D1LC. Hodilo mi to na display chybu F50 (což je mnoho nezdarenich startu) nevíte nekdo jak se pres kombinaci tlačítek resetuje RJ? Podle me to bude stejne jako u webasta.
nyní: VW Transporter V 1.9TDi, 75kW, rv. 2007, SOCIAL EDITION/ DOG HOTEL:D
ex: VW Passat Variant 3C 2.0TDi BMP, 103kW, rv 2007, HIGHLINE
ex: VW Bora Variant 1.9TDi, 74kW, Comfort line, 4Motion
Něco o topení Webasto 11. lis 2016 17:31 #171683
Co zkusit vyndat pojistku a nebo na nějakou tu hoďku odpojit baterku?
Něco o topení Webasto 11. lis 2016 21:32 #171689
  • Laci
  • Avatar uživatele Laci
Webasto: zapnuť kurenie a nasledne odpojit baterku. tymto ukonom by sa malo resetnut, no mne to neslo... Pomohla až diagnostika.
T5 Caravelle 128kw
Landrover Discovery 2
Ford Focus 1.8tdci
Vygenerováno za 0.222 sekund
