Téma: Chování nezávislého topení...
Chování nezávislého topení... 14. dub 2011 09:40 #71173
  • IceXteme
  • Avatar uživatele IceXteme Autor tématu
situace :
(T5 GP) Nastavím bufík na 4:00 protože to je největší zima, bufík sepne, spustí ventilátory naplno a pak, jak se zahřívá prostor otáčky klesají.
Jde to nějak nastavit nebo upravit tak, aby mě to nevzbudilo těmi maximálními otáčkami ?
Kdyby to topilo a foukalo na malé otáčky tak o tom ani nevím, ale jak sepne ventilátor naplno tak mě to vzbudí.
Lze to nějak modifikovat? Nebo je to dané prostě těmi čidly a hotovo ?
Dík
T5 GP (2010) TDI 4motion - Chip 124kW
http://www.fimak.cz - Počítače se slevou pro Transportéráky
http://www.duemstuff.cz - Kajakářské věci, sleva pro Transportéráky
Chování nezávislého topení... 14. dub 2011 15:06 #71195
  • silvervan
  • Avatar uživatele silvervan
  • Obdržená poděkování 41
S tím nic neuděláš. Při zapnutí jde vždy automaticky do rozběhového režimu s max výkonem, pak ubírá. Jedině večer když ulehneš zapnout a nastavit menší teplotu, bufik se vypne a pak když dotápí, tak se nerozbíhá na max. Alespoň tak to dělá Eber, ty máš ale asi origo Webasto, tak nevím :-k
Nebo choď spát na 5 h jako já #-o a to tě zaručeně nic nevzbudí :mrgreen:
Eifelland Holiday 460TK 2001
A-team (Almara team)
Chování nezávislého topení... 14. srp 2012 00:44 #102279
  • kajo
  • Avatar uživatele kajo
Dnes ma doslova šokovalo toto:
http://t5-wiki.de/wiki/Motorvorw%C3%A4rmung
Takže celú zimu 2011/2012 som zapínal webasto zbytočne, keďže to vôbec nezohrieva motor :evil:
T5 - Vivaro - Transit - 307
Chování nezávislého topení... 14. srp 2012 09:00 #102295
Nerozumím ani slovo.
Chování nezávislého topení... 14. srp 2012 22:02 #102335
  • kawa
  • Avatar uživatele kawa
BMW 535D - 400hp, 840Nm
Chování nezávislého topení... 14. srp 2012 23:16 #102339
  • Obdržená poděkování 15
lada t5: Kajo hovoří o tom,že netušil,že zatímco přihřívač (zapojený jako přihřívač z výroby,nebo po úpravě i přihřívač zapojený nezávisle jako bufík) nemá ve vodním okruhu vícecestný elektronicky řízený ventil a to znamená,že přihřívač (jakkoliv zapojený) ohřívá motor+radiátor topení potažmo kabinu vždy,zatímco originální nezávislé elektronicky řízené topení díky tomu ventilu vyřadí okruh motoru a topí jen do kabiny a takto má Kajo studené starty.
Ten návod co Kajo nalinkoval se zabývá Tím,že i nezávislé topení začne ohřívat nejen kabinu ale i motor,což je ovšem konina,to můžeš ten ventil rovnou vyhodit :D
A nejsem si jistý,zda neexistují i verze,které ten ventil společně s originál nezávislým také nemají-dle regionu prodeje,a nebo zda ten ventil není řízen v některých verzích nebo případech tak,aby motor také ohřál.Tohle netuším.
Chování nezávislého topení... 07. zář 2018 15:04 #187080
Zdravím, sháním nějaké info jak opravit řídicí jednotku 9013890A pro nezávislé topení webasto vodní(diesel). Topení nenaskočí. na diagnostice je chyba 01414 zkrat na dmychadlu. Dmychadlo jsem vyndal a je v pořádku na 12 V odzkoušeno točí se. Vše jsem očistil dal zpět. Zkouška a zase nic zase jen chyba 01414 tak jsem projel akční členy a dmychadlo se roztočí a hned vypne. znova mazaní poruchy přes vag. Odpojil jsem dmychadlo a napsalo to také porucha zkrat. Tak jsem vyloučil že bude vadná řídicí jednotka.
Nevíte jak opravit nebo kde sehnat tuto jednotku 9013890A ?
Vygenerováno za 0.208 sekund
