Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 10. úno 2013 21:07 #113313
Pěkný pěkný! Mám jak vodníka tak horkovzduch a neví někdo jestli by se dalo zapojit nějaké ovládání na obě a já by jsem si podle potřeby vybral jaké zapnout?
Octavia 1.9TDi 81kW
Roomster 1.4TDi 59kW
Forman 1.3 LS 50kW
VW Brouk 1.2 (1.6 :-) )
VW Caddy 1.9 Tdi 55kW
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 10. úno 2013 21:29 #113317
  • Seikel
  • Avatar uživatele Seikel
GSM Pager se dvěma ovládanými výstupy ... pošleš SMS který výstup má sepnout ... a nebo rovnou i s alarmem Jablotron Athos ... mám to tak zapojené - mohu na vodouchovi přes SMS spínat buď topení a nebo větrání ... musí se pájet přímo na tišťák hodinek k vodouchovi. V Tvém případě je to snazší ... chceš jen topit a potřebuješ určit kterým bufem ... takže budeš jen spínat vodoucha nebo vzduch ....
edit: a nebo by to možná šlo naladit na Athose i na další 2 kanály RC ovladače a do auta přidat přijímače s ovládáním výstupu ... to už je na alarmistu/elektrikáře ... jak to vymyslí, ale jde to.
TenDýmIgnoruj
A-team
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 22. bře 2013 19:30 #116639
nazdar... mam vw caravelle 2,5 tdi 96kw 4motion, je v nom bufik... manualna klima... co vsetko potrebujem, na spojazdnenie nezavisleho kurenia?? netreba mi DO.. len gombik v kabine... diki
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 26. bře 2013 16:38 #117089
  • TDIchip
  • Avatar uživatele TDIchip Autor tématu
Variantu na spinac uvedeme do prodeje jiz brzy. Zatim je ve fazi testovani.
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 03. dub 2013 20:37 #117945
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
mr.freezer napsal: nazdar... mam vw caravelle 2,5 tdi 96kw 4motion, je v nom bufik... manualna klima... co vsetko potrebujem, na spojazdnenie nezavisleho kurenia?? netreba mi DO.. len gombik v kabine... diki
jedno řešení - přestavbová sada od Webasta + hodinky - pokud máš zájem napiš mě na sz
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 03. dub 2013 23:20 #117970
  • TDIchip
Promin, ale o prestavbove sade od Webasta s hodinkama snad vi uplne kazdy kdo tuhle problematiku resi a prodavaj to snad uz i v trafikach ...
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 21. říj 2013 02:44 #128416
  • Hamlet
  • Avatar uživatele Hamlet
  • Obdržená poděkování 14
Povi mi někdo kde na predehrev vejfuk a kde horkovzduch at vim co mam. Na dveřích je samolepka webasto 5kw U zrcátka hodinku chlazeni a topeni. a dalka T91 co ovlada ty hodinky. Chtel bych predehrev napojit na dalku nebo k alarmu magicar. Který drat prerusit když v zime popojedu aby se predehrev nezapl.
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 21. říj 2013 08:32 #128421
  • LukášV
  • Avatar uživatele LukášV
Vyfoť ten štítek, který máš na dveřích.
AirTop znamená horkozvduch..
Nepoužívej prosím citaci, když odpovídáš na poslední příspěvek. Děkuji Mates
Serie 128kw/400Nm
Stg.I 155kw/460Nm
Stg.II 173kw/480Nm
Stg.III 201kw/578Nm
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 21. říj 2013 10:21 #128429
Jestli je to 5 KW, tak to bude vodník. Má na něj i ovládací hodinky ve stropě.
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 21. říj 2013 11:20 #128436
  • Hamlet
Toto tam je
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 21. říj 2013 11:37 #128438
To je vodník.
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 21. říj 2013 12:51 #128441
hamlet napsal: Povi mi někdo kde na predehrev vejfuk a kde horkovzduch at vim co mam. Který drat prerusit když v zime popojedu aby se predehrev nezapl.
Výfuk vodníka Thermotop 5000W máš pod sedačkou řidiče
a pod sedačkou spolujezdce bývá výfuk Airtop 3500W horkovzduchu.
No a na vypnutí bufíka stačí vypojit pojistka za boxem/držákem flašky (to je pod popelníkem u řadičky)ale nepamatuji si její číslo.
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 21. říj 2013 13:05 #128442
  • LukášV
Tak tak máš jen vodníka.
Pokud by jsi měl vzduch, tak máš u spolujezdce ve stupínku žebrování + žebrování v B sloupku u spolujezdce.
Topení si tedy můžeš programovat pomocí hodinek / ručně spustit ??
Serie 128kw/400Nm
Stg.I 155kw/460Nm
Stg.II 173kw/480Nm
Stg.III 201kw/578Nm
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 21. říj 2013 20:20 #128470
  • Hamlet
Tak co když tam chci spat toto nemůže bezet celou noc po hodine se vypne. Moznosti koupit horkovduch a dodělat to. Novy cca 30tis co třeba z bouračky kolik muze asi stat?? Jaky musí mit oznaceni?
Asi toto Air Top 3500 ST Webasto 7H0819002 R
Moznost dve;
Vodnika upravit na zadni radiator odpojit predek pry to jde. A bude to levnejsi. Mate stim zkusenosti ?
Nebo jak to delate když mate jen predehrev.
Jak funguje ovladani?
Predehrev t91 jde zapnou a vypnou to bezi furt na plno nebo se da nak nastavit teplota?
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 21. říj 2013 20:43 #128472
teplota se spíná na klimatroniku automaticky i s ventilátorem , já tam mám 22 C.
s T91 jde zapnout horkovod na 1 hod .
Ta přestavba horkovodu na zadní výměník je nestardní , ale udělat jde všechno .
Vygenerováno za 0.143 sekund
