Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 27. lis 2016 21:59 #172087
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
bufík dostává info po can sběrnici - vypínat se dá jen odpojením od napájení ( nikdy ne při běhu !!!!! )
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 09. pro 2016 11:09 #172315
  • happy
  • Avatar uživatele happy
ad 1) Zapojení pro manuální ovládání je jednoduché, jen najít Webasto hodiny 1533 a konektor bufíku. !? Jak se potom bufík ručně pustí? Navolením teploty na Climatronicu?
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 10. pro 2016 21:21 #172326
V případě použití hodinek 1533 se bufík zapíná přímo na hodinkách
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 13. pro 2016 14:36 #172375
  • happy
Jasně, hodiny spínají po sběrnici bufík. Je možné sepnout bufík bez hodinek? Spínačem, relátkem? Které dráty by to byly? Popř. kde se dají hodiny sehnat?
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 13. pro 2016 18:45 #172377
Thermo Top C v T5 nelze ovládat analogově , je ovádáno po Can Bus sběrnici popř. W bus ( webasto protokol ) - nutno dodělat zapojení .
Pokud máš zájem o hodinky , popř. jiné řešení tak mě zavolej na 603 812 516
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 13. pro 2016 19:05 #172380
Bufik můžeš zapnout bez hodin
Zapnes ho dalkou T91 a hodinky nepotřebuješ
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 14. pro 2016 12:12 #172395
  • happy
Dálkou T91, aha dálkové ovládání. Mě však stačí místní ovládání z palubky, abych si mohl topit přes noc. Pokud je to tedy tech. možné s ohledem na kapacitu baterie, abych ráno ještě nastartoval! Mám tam "klimatronic". Hodinky 1533 by stačily pro manuální ovládání z místa. Je potřeba ještě něco dalšího mimo hodinek?
Naposledy změněno: od happy.
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 14. pro 2016 12:58 #172396
Technicky to možné je na motorovou baterku ale je to risk že se ti vybije a nenastartujes
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 17. úno 2017 11:05 #174051
  • Beduín
  • Avatar uživatele Beduín
hamlet napsal: Toto tam je
Ahoj, ja mam stejny topeni jako Hamlet, tedy vodnika a hodiny ve strope. Mate nekdo navod na ovladani? Hodiny 7H5919044L Y20. Dale me zajima, pokud je to jen prihrev, jestli se z toho da udelat nezavisle topeni a kdo by mi s tim u Brd pomohl. Pripadne jeste s ridici jednotkou pro tazne, pac to vypina navigaci. Dik 606613513
Beduín VW T5 Multivan 2,5 128KW DSG Highline
Hildegarda VW T4 Golf Variant 1,9 96 kW
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 17. úno 2017 11:08 #174052
  • Beduín
Pripadne zkontrolovat jestli tam je rele mezi baterkami, i kdyz uz mam, konecne, nabijecku.
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 17. úno 2017 18:42 #174063
To co si vyfotil je vodní přídavné topení který tam máš
To ovladas tím pravým tlačítkem dole
To tlačítko nahoře vpravo je větrání
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 22. lis 2017 17:35 #180994
Ahoj, stal sem se majitelem Caravelly a mám v ní příhřev motoru pročetl sem to tu a jestli tomu dobře rozumím tak se to dá předělat na nezávislé topení buď s dálkovým ovládáním VW nebo přes GSM zajímá mě na kolik to teda vyjde a kde se to nechá spáchat. Díky
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 24. lis 2017 23:15 #181011
Krčmik zavolej mě na 603812516 nějaké řešení bych měl
Poděkovali: Krčmik
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 10. pro 2017 20:33 #181214
Resim to same, T4 multak s prihrevem a chtel bych z toho udelat nezavisly topeni...uz mam v aute GSM modul, kterym dokazu bufika zapnout nebo vypnout, ale chtel bych nakou variantu ktera by byla maximalne energeticky usporna a vydrzelo to bezet na baterku pod sedadlem ridice treba den v kuse... je to resitelny?
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 10. pro 2017 23:07 #181215
  • bobr
  • Avatar uživatele bobr
  • Obdržená poděkování 18
Pokud chces topit den v kuse, potrebujes horkovzdusnej bufik, odber vetraku topeni je tak vysoky, ze bys musel mit aspon 100Ah baterku aby to vydrzelo bezet aspon na prvni stupen. Nehlede na to ze pokud nebude gelova, tak i trakcni olovena baterka ti pri cyklech uplneho vybiti zachvili odejde. O ekonomicke strance, kdy ohrejvas porad cely motor ani nemluvim.
Dej horkovzduch a muzes topit klidne cely vikend.
Vygenerováno za 0.111 sekund
