Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 11. pro 2017 09:11 #181217
  • nuk30
  • Avatar uživatele nuk30
omlouvám se vím že to sem úplně nepatří ale chci se zeptat uměl by někdo předělat příhřev na audi a8 2009 4.2tdi ? chci to ovládat přes dálku telestartem díky za info kdyžtak přes SZ
T5 LONG shuttle
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 11. pro 2017 11:26 #181218
Zavolej mi
Naposledy změněno: od rstd.
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 11. pro 2017 14:25 #181219
Dik za odpoved, potvrdilo mi to to co sem si tak nejak myslel. Spis nez cpat prachy do ty prestavby tak vemu horkovzduch.. Na webasto nenam tak zkusim stesti s Planarem a uvidime co to bude delat :)
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 11. pro 2017 22:01 #181227
Když horkovzduch tak určitě dodělat druhou baterku pod sedadlo řidiče.
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 11. pro 2017 22:29 #181228
  • bobr
  • Avatar uživatele bobr
  • Obdržená poděkování 18
Tak druhou baterku sem ani nepsal, to beru v pripade naroku na topeni celej den v aute jako samozrejmost.
Nicmene pokud to chces do T4, tak nez nejakej planar bych ti spis doporucoval koupit eberspacher D3Lc origo pro T4 vcetne kabelaze, hadic a drzaku na podvozek. Udelat si na nem repas sivicka tesneni atd.
A budes mit hotove reseni, nebudes muset vymyslet kam ho dat bastlit nejake potrubi , uchyceni na auto atd.
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 01. bře 2018 14:26 #182547
  • padlo
  • Avatar uživatele padlo
Ahoj, máte někdo zkušenosti s tímto:
auto.bazos.cz/inzerat/85717131/Aktivace-...i-Q7-Android-IOS.php
T5 FL, 4 motion dlouhej vysokej
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 12. srp 2018 16:18 #186612
Povedlo se? Chtěl bych zatím aspoň umět vytáhnout spínané kontakty příhřevu motoru, aby se dalo nezávisle topit. Jinak se bufík spouští až s rozběhem motoru.
T4 multivan, climatronic 1998
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 12. srp 2018 16:38 #186613
Zdařila se vestavba horkovzduchu? Kam jste ho umístil a jak jste ho napojil na systém? Ten orig.příhřev motoru asi není ani vhodné na přitápění, když se ohřívá motor, který stojí. Jestli to chápu dobře?
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 17. led 2019 19:54 #190090
Ahojte, koupil jsem si kit pro přestavbu příhřevu na nezávislé. T91/T100. Zapojení je mi celkem jasné. Zadrhnul jsem se ale na tomto který drát přijde do webasta?
Žlutý nebo hnědý ?? Mám stažený nějaký manuál a tam je hnědý. Nicméně na FB fóru mi týpek říkal že žlutý. :)
Jinak mám auto climu climatronic.
Děkuji za případnou pomoc.
Servis na montáž nezávislého topení 22. led 2019 19:42 #190186
Ahoj všichni, mohli by jste mi, prosím, nasdílet kontakt a zkušenosti na servis v okolí Liberec / Česká lípa, který umí nabídnout a namontovat nezávislé topení do T5 / 2,5 ? Díky moc.
Naposledy změněno: od Multifun.
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 07. úno 2019 18:56 #190488
V případě zájmu nabízím ORIGINÁL VW probouzeci sadu dálky Telestart za cenu 6.800Kc
V případě zájmu možno i odbornou montáž...
www.sbazar.cz/webasto/detail/18276231-t5...eho-ovladani-webasto
Naposledy změněno: od Vendys.
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 29. bře 2020 17:11 #197015
  • nuk30
ahoj prosím poradil by mi někdo se zapojením telestartu na T5 ? mam manu klimu takže potřebuji napojit ventilátor topení relé atd vše mám . bylo mi doporučeno připojit na 2.stupeň ventilace připojil jsem se na vodič hned za ovládáním topeni aby běžel na tu dvojku použil jsem diodu 10A a docela se hřeje .mám dát silnější ? nebo je to celé špatně ? díky
T5 LONG shuttle
Prosím o radu. 05. kvě 2020 19:35 #197473
Dobrý den potřeboval bych poradit koupil jsem t5 má to webasto jen prihrev motoru dá se to nak předělat na nezávislé stím že si tj můžu nastavit. Co ktomu potřebuji. Má to webasto terno top c
Prosím o radu. 05. kvě 2020 21:06 #197476
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
poslal jsem Ti sz
jinak je tu o tom celkem obsáhlé vlákno
Prosím o radu. 05. kvě 2020 21:15 #197478
stano38 napsal: Dobrý den potřeboval bych poradit koupil jsem t5 má to webasto jen prihrev motoru dá se to nak předělat na nezávislé stím že si tj můžu nastavit. Co ktomu potřebuji. Má to webasto terno top c
Více info v tomhle vláknu.
Vygenerováno za 0.149 sekund
