Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 11. říj 2012 12:02 #104867
  • TDIchip
  • Avatar uživatele TDIchip Autor tématu
Kamca napsal: Mi to na hodiny Webasto funguje! my 2011
Odesláno z mého GT-I9100
Po dostavbe hodin do auta je to posloucha?
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Naposledy změněno: od TDIchip.
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 11. říj 2012 12:05 #104868
  • TDIchip
sloon napsal: Ahoj, mám v autě origo.příhřev motoru Webasto a poloautomatickou klimatizaci první foto.
Chtěl bych to přestavět na nezávislé topení bude to fungovat když koupím jednotku s ovladačem viz. druhé foto nebo je potřeba něco jiného? Auto je T5GP 2012.Dík.
Ahoj, vyzkousej, kdyz nebude, pridas moji krabicku ... ;)
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 11. říj 2012 14:19 #104870
  • Kamca
  • Avatar uživatele Kamca
TDIchip napsal:
Ahoj jak mám chápat tvůj dotaz?? :-)
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 11. říj 2012 21:18 #104883
  • muf
  • Avatar uživatele muf
dobry večer kolegove mam t4 s předehřevem loni v zimně jsem si ji koupil a předehřev mě fungoval a pak jsem jel do jeseniku a tam mě přestal fungovat kontroloval jsem pojistku a byla v pořadku pak se oteplilo a ja jsem na to uplně zapoměl řesil jse jine problemi ktere jsem diky vam kteři mi uměly poradit viřešil je tu zima na krku a ja musim vyřeši ten předehřev potřeboval bych poradit jak ho mam vyskoušet když nemrzne předem děkuji za radu.
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 12. říj 2012 11:07 #104921
Kamca: Ptá se,zda po té,co jsi na přihřívač napojil časovací hodiny k příhřevu,lze ten přihřívač hodinami plně ovládat :)
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 12. říj 2012 11:37 #104922
  • Kamca
to viš,že posloucha a navic je zapinam mobilem.
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 12. říj 2012 23:44 #104952
  • TDIchip
Kamca napsal: to viš,že posloucha a navic je zapinam mobilem.
Tak to jsi ale timpadem nekoupil original VW reseni - to nenabizi ovladani mobilem. Mozna prave pises Webasto - tam to chapu, ale tady se bavime o original VW reseni, ne Webasto dostavbove sade ktera samozrejme po pripojeni funguje ... aby taky ne kdyz je to jejich ;)
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 13. říj 2012 09:22 #104964
  • Kamca
TDIchip napsal:
DaviT1 napsal: Ahoj TDIChipe,
umíte variantu zapojení jen přes hodiny? Mám webasto ohřev bez jakéhokoliv ovládání a přijde mi že ty hodiny by stačily.
Díky D.
přes hodiny to nejde, viz. nekolik diskuzi v tomhle vklakne tusim. Jedina varianta je ta nabizena - ovladac, krabicka, auto ...
Hele já reagoval na tvoji odpověď,že přes hodiny to nejde a to není pravda hodiny fungují bez problému stačí připojit jeden drát a topíš. Co se týká dostavbové sady nevím já mám climatronic a ten s topením komunikuje po Can zběrně takže si ho topení ovládá jak potřebuje.Pokud je sada pro T5 GP nevidím důvod proč by neměla být funkční.U manual klimy to bude složitější tam bude muset asi provést zásah do el.instalace.
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 13. říj 2012 17:47 #104990
  • TDIchip
Ano, ale tos to vubec nepochopil - u naseho reseni to pres hodiny nejde, celou dobu se bavim o nasem reseni. Jinak samozrejme vim ze se dostavbove sady prodavaji, ale neni to original VW ale Webasto ...
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 15. říj 2012 21:20 #105158
  • TDIchip
Nevim jestli jsem to psal, ale mame reseni pro manualni klimu - signal pro spusteni ventilatoru. Takze se majitele manualnich klimatizaci dockali ... :)
Objednavky prosim vcas, jak prichazi zima, poptavka se zvysuje tak at mi pak nenadavate ze mrznete ... ;)
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 18. říj 2012 22:29 #105408
  • DaviT1
  • Avatar uživatele DaviT1
uměli byste u seriového příhřevu webasto, který je předělán na hodiny, zapojit topení na druhou baterii? Jde to vůbec?
Jestli to dobře chápu, tak to ještě pouští klimatizaci, může být zapojená i ta na druhou baterii? Abych tím měl opravdu nezávislé topení a nemusel se bát, že si vymlátím baterku.
Díky David
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 19. říj 2012 21:23 #105494
  • TDIchip
Ahoj, nejakym rozumnym zpusobem ne, je to postaveny na prvni baterii ktera je primarne dobijena pri nastartovanem motoru a kazdopadne to baterku nevybije vzhledem k tomu, ze to ma maximalni dobu behu hodinu a pri nizsim napeti baterky (ale tak aby jeste slo nastartovat) uz nezavisle nejde pustit. Mozna to nekdo zkousel dobastlit, to nevim, ale pro normalni pouzivani bych se toho bal.
Vyhradne na druhou baterii je pripojen horkovzduch ...
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 22. říj 2012 13:13 #105608
  • DaviT1
Díky, a nevíte někdo jestli existuje nějaký schéma co je zapojený na druhou baterii? Přijde mi, že tam je jen ta jedna zásuvka za druhou řadou sedaček.
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 22. říj 2012 13:30 #105610
  • TDIchip
Urcite existuje - viz. ELSA - tam je to vse ... ;)
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
Přestavba příhřevu motoru na nezávislé topení - řešení 24. říj 2012 09:12 #105736
  • K4RLOS
  • Avatar uživatele K4RLOS
DaviT1: myslím, že zadní zásuvky na druhou baterii nejsou zapojený, ale každopádně jsou tam pojistky od těch zásuvek. Když jsem to poprvé hledal, tak ani v chytrý knížce jsem se nic takovýho nedočet (Caravelle 2006)...
Vygenerováno za 0.099 sekund
