Téma: Jake nazavisle topeni ???
Jake nazavisle topeni ??? 03. led 2012 21:21 #86990
Já bych to s těma časama neviděl tak tragicky a souhlasím s kolegou warninger a Kamca... Horkovzduch 3kW opravdu po vytopení snižuje svůj odběr jak proudu tak paliva.
Moje praxe na 82Ah pod sedadlem bez nastartování 3x celá noc v autě v zimě a pohoda. Baterie stále šlapala jako víno a paliva bere cca v průměru 0,1 litru na hodinu.
Jake nazavisle topeni ??? 03. led 2012 21:35 #86993
Také mám pocit, že se nám kolega Auto1 trochu moc rozepsal.
Jake nazavisle topeni ??? 03. led 2012 21:40 #86995
Transportérák: Hovoříš o Airtronic M D3 Plus nebo jaký typ?
A když jsme u toho,
který horkovzduch je vlastně nejlepší a který nebrat,
s jakými typy bufíků jste spokojeni,
zrovna zase jeden sháním přímo do T5,tak ať vyberu dobře.
Jake nazavisle topeni ??? 03. led 2012 22:17 #87003
Pokud chce někdo topit bufikem přes noc, měl by mít baterky dvě. Jednu na start, takzvanou startovací baterii, která ma dostatečně vysoký proud pro start a druhou tzv. Trakční pro napájení bufa, která dodává proud rovnoměrně a pokud je zapojena správně tak nehrozí, ze by člověk ne nastartoval. O tom jsou na tomto fóru napsány romány.
Jake nazavisle topeni ??? 03. led 2012 23:48 #87015
urcite doporucuji dve aku, jedna na start druha na topeni, ja montoval ateso WIND III do karavanu a v dodavce citroen jumper mam webasto air top evo 3900, takze muzu srovnavat. Kdyz bych se vratil k tem predchozim prispevkum, jde hlavne ze u vodnika se topi motor, pak musi bezet vetrak do kabiny abychom meli teplo atd, proto vetsi spotreba el. a nafty.
Vyhoda u atesa je levnejsi, lze u nej jet na vykon nebo teplotu, kdyz nastavim rezim na teplotu, pak se topeni samo zapina, vypina a meni vykon, tento rezim je i u webasta.
Pokud dam rezim na vykon (pouze u atesa) nastavim vykon napr 40% vykonu, pak topeni porad bezi, dopre na spani, stejny monotoni hluk, mensi spotreba el. (pokud je rezim teplota, topeni muze casteji startovat zhavit atd)
velky je rozdil pri rozbehu topeni a vypinani, ateso bezi vzdy na plne kule, tedy napr. uz mate vytopeno, topeni se utlumi na min vykon a po case je i tak moc teplo, tak topeni prejde do rezimu vypinani, to znamena ze se kvuli chlazeni rozjede na plne kule vetrak!!
webasto kdyz se vypina, tak jen prestane davkovat naftu a vetrak bezi stale stejne, tedy rozbeh a vypnuti webasta neni tak hlucne, ten rozdil je tam fakt markantni.
do T5 jsem lupnul nakonec ateso breeze (vykon 1900W) na okna davam izolaci (neco jako zaclonky (mirelon), myslim ze tento vykon na tak male auto je dostacujici
Jake nazavisle topeni ??? 04. led 2012 00:10 #87016
Kunec: Mám pocit,že tazatel se ptal jinak a já odpověděl.
Jestliže bufík nemá,nemá ani trakční aku.
A pokud,jak sám uvádí,chce přespat jen nouzově,tak bude asi vhodnější vodník,nebo ne?
A vodník prostě v zimě na jednu aku žádné velké časové maratony nezvládne,ani den ani tři,časy jsem uváděl orientační,horkovzduch má větší výdrž,to se shodneme.
warninger: Právě to dmychadlo je největší zdroj hluku,a já mám zkušenosti z eberu,že takové ty 8letet staré bufíky dneska dělají kravál 3x víc než tytéž zcela nové a to se moc nevyspíš,ale stačí tmychadlo přehodit.
Nezažil jsem vnucenou regulaci výkonu na 12V bufíku,to se ovládá přes jaké hodiny konkrétně,nemáš jejich typové označení :?:
Já myslím,že to je geniální,pak se ani nezanáší ta spalovací komora,když topíš dlouho v kuse a nestartuješ a nezhasínáš,víčka dýl vydrží,paráda,akorát to hlučné chlazení je je na prášky,nemá ateso nějaký model,co hlučně nedochlazuje? Respektive je také jiný výrobce,co umožňuje jet na malý výkon a dochlazuje potichu,pomalu?
Jake nazavisle topeni ??? 04. led 2012 07:25 #87021
Auto1: Mluvil jsem o origo T4 horkovzduchu co je mimo kabinu tedy pod podlahou za řidičem a to Eberspächer D3LC a má výkon 3,5kW
spotřeba el. dle výrobce je v příloze...
Jake nazavisle topeni ??? 04. led 2012 09:24 #87024
topeni jsem koupil tady
http://www.autosip.cz/autosip/eshop/3-1 ... -V-vc-sady
a ovladani mam tohle
http://www.autosip.cz/autosip/eshop/3-1 ... ladani-III
v tom ovladaci uvnitr je prepinac na vykon nebo teplotu, ja jsem si ho vytahnul ven vedle ovladaciho prvku, jinak u digitalnich hodin
http://www.autosip.cz/autosip/eshop/3-1 ... hodiny-III
se nemusi nic predelavat, lze to kombinaci urcitych tlacitek prepnout, ja mam radeji jednoduchost, tak jsem volil ty manualni.
http://breezeservice.webnode.cz v sekci dukumenty jsou navody na oba ovladaci prvky
Jake nazavisle topeni ??? 04. led 2012 10:26 #87026
Auto1: o souctech kapacit jsi zacal ty je jenom doplnil
A stojim si za tim, ze pokud bude dodelavat bufik byt jen na nouzove prespani, bylo by dobre investovat i do trakcni aku
Jake nazavisle topeni ??? 04. led 2012 10:53 #87027
Ok,to bezesporu.
Např DO Webasto T91 disponuje jednoduchou funkcí On / Off a dosahem až 1 000 metrů,dle návodu.
Existuje nyní už ovladač pro Webasto AT3900 EVO / AT5500 EVO a ten má třírychlostní topení a jednorychlostní větrání,to je tedy výkonový ovladač,který ještě obsahuje kromě rychlostního ovládání i ovládání teploty okolo 3tis
A horkovzduch AT3900 EVO je cenově kolo 28tis
Jake nazavisle topeni ??? 04. led 2012 21:53 #87072
  • T5HI
  • Avatar uživatele T5HI Autor tématu
... dekuji za Vase nazory, asi se spokojim s vodnim topenim a dvema bateriemi. V inzeratech se stejne nikde neuvadi, jestli je vodni nebo horkovzduch.
zaujalo me zatim toto:
http://www.tipcars.com/volkswagen-multi ... 75498.html
http://www.tipcars.com/volkswagen-multi ... 75752.html
http://www.tipcars.com/volkswagen-multi ... 40655.html
Ale jeste musim cca mesic dosetrit, tak uvidime co bude aktualne v nabidce.
Jake nazavisle topeni ??? 04. led 2012 22:19 #87084
  • M.Z.
  • Avatar uživatele M.Z.
Švára prodává baterky a nabízel mi nějakou novinku, která je trakční, i startovací. Je určená přímo pro lodě, karavany, apod.
Tak by se snad daly i zabít 2 mouchy jednou ranou.
Jake nazavisle topeni ??? 04. led 2012 22:22 #87085
Dve mouchy tim moc nezabijes. Lepsi je mit dve, odelene relatkem, nekde je tu schema, eliminujes tim riziko nenastartovani
Jake nazavisle topeni ??? 05. led 2012 13:05 #87131
ja jsem baterky poresil jednoduse, tu druhou jsem pripojil minus na ram a + mam pres odpojovac na druhou baterku. Odpojovac mam na sedace z boku po ruce. Musi clovek na to mylset ale je to zase jednoduche. Topeni je pripojene k te druhe nove baterce. Topeni na spani pouzivam obcas, tekze kdyz vim ze budu spat, tak po ceste preventivne pripojim baterky k sobe, nabiji se od motoru obe. Zastavim baterky rozpojim, zapnu topeni spim. Rano nastartuji a opet baterky pripojim k sobe.
Jake nazavisle topeni ??? 05. led 2012 13:12 #87134
  • Kamca
  • Avatar uživatele Kamca
Toto řešení má jednu zásadní nevýhodu: baterie by měly být naprosto shodné nejen typem,ale i po el.stránce stejný odpor atd. jinak se ti stane,že pokud bude vybita ta přídavná tak ti muže vyvařit nabitá startovací.
Naposledy změněno: od karlosVW. Důvod: >>> citace se používá na starší příspěvek...ne na předchozí <<<
Vygenerováno za 0.112 sekund
