Téma: Cyklovač stěračů
Cyklovač stěračů 10. úno 2015 10:31 #151079
  • macT5
  • Avatar uživatele macT5 Autor tématu
NEFUNGUJE KDE HO NAJDU? POLOHY FUNGUJI NEJDE JENOM CYKLOVAČ DIK ZA ODPOVED. :whistle:
T5 MULTIVAN 96KW-Predané.
CYKLOVAČ STERAČE !!! 10. úno 2015 10:43 #151080
  • HANZTD
  • Avatar uživatele HANZTD
jen pro zkoušku : máš správně docvaknutou kapotu ?! nedovřená cyklovač blokuje .....
CYKLOVAČ STERAČE !!! 10. úno 2015 11:46 #151083
  • macT5
Je zacvaklá,kouknu na spínač když to spolu souvisí.
CYKLOVAČ STERAČE !!! 10. úno 2015 12:51 #151088
  • macT5
spínač i kapota OK.nevíte kde je ten cyklovač?
CYKLOVAČ STERAČE !!! 10. úno 2015 13:57 #151093
Máš dešťový senzor?
CYKLOVAČ STERAČE !!! 10. úno 2015 14:16 #151097
  • RobinBS
  • Avatar uživatele RobinBS
Nemám a děkuji za reakci.
VW Transporter T4, r.v. 1997, 75kW, 2,5 TDI
CYKLOVAČ STERAČE !!! 10. úno 2015 16:57 #151103
CYKLOVAČ STERAČE !!! 10. úno 2015 21:13 #151122
  • Brems
  • Avatar uživatele Brems
Relé cyklovače tak jak jej známe z jiných modelů je u T5 součástí řídící jednotky palubní sítě diagn. adresa 09.
CYKLOVAČ STERAČE !!! 10. úno 2015 21:21 #151125
A také to může být v páčce..................
Diagnostika neříká nic?
CYKLOVAČ STERAČE !!! 11. úno 2015 19:00 #151168
  • macT5
Diagnostika nevim,počítal jsem stím že tam je nejaké relé.
CYKLOVAČ STERAČE !!! 27. čec 2015 16:53 #157587
Jak jste dopadl s tím cyklovačem....také mi přestal chodit...
CYKLOVAČ STERAČE !!! 28. čec 2015 12:55 #157619
Cyklovač žádné svoje relé nemá, je to kus SW v BCM. Spínání stěračů obstarávají dvě relé přímo na desce (dvě relé pro dvě rychlosti). Obstarávají i "zastavení" stěračů v klidu - relátka zkratují motor aby zastavil ve správné poloze.
Já měl problém, že stěrače mi padali do "nouzáku" - nejdřív se na pár minut zastavili (což je za deště naprosto geniální, naštěstí nikdy za velkýho provozu) a pak přestal fungovat dojezd. Vše vyřešeno výměnou obou relátek (musejí se výpájet) jedno mělo hodně opálený kontakt.
Jestli fungují stěrače na obě rychlosti, tak jsou relátka OK. Často odchází spínač kapoty (ten vyřadí jenom cyklovač - důvod tohohle opatření opravdu nechápu :) ), nebo to může být v páčce. BCM je poměrně slušně navrženo, spousta ochran, takže tam bych problém hledal až nakonec.
CYKLOVAČ STERAČE !!! 13. led 2016 14:50 #161980
  • Paja01
  • Avatar uživatele Paja01
  • Multivan 2,5 128kw
Mám problém taky s cyklováním, multivan 2003.
Jeden elektrikář mi řek, že je špatnej počitač, co to řídí, prej jen vyměnit.
V VW servisu mi to zprovoznili, ale šlo to jen jednou.
Na reklamaci řekli, že to háže nějakou chybu stěračů a počítač ten cyklovač vyřadí.
Může být v háji spínač, nebo ta relé ? Kde jsou ?
Díky za pomoc
CYKLOVAČ STERAČE !!! 28. dub 2016 14:31 #166544
Ahoj, mám T5 2012. vozidlo je vybaveno snímačem deště, ale po pravdě nejsem moc spokojeny, více mne vyhovuje cyklovač. Je možno, aby řidič si vybral zda použije snímač anebo cyklovač? Dík za radu pavel
Cyklovač stěračů 28. dub 2016 21:04 #166566
Myslím, že to jde diagnostikou odpojit a pak ti bude chodit jako klasický cyklovač.
Vygenerováno za 0.160 sekund
