Téma: LED vs XENON?
LED vs XENON? 27. dub 2017 21:35 #176176
Ostřikovače mi nesmyslně dala navíc do konfigurace prodejkyně:-(
LED vs XENON? 27. dub 2017 21:36 #176177
  • eviz
  • Avatar uživatele eviz
  • Obdržená poděkování 45
Pro led je musíš mít.
Pavel
LED vs XENON? 27. dub 2017 21:58 #176178
To vím, zvažoval jsem je hodně, ale ostřikovače nenávidím, tak možná i pro to jsem je neobjednal a teď mám ostřikovače a světla ne, ach jo
LED vs XENON? 27. dub 2017 22:16 #176180
Midelos napsal: takže teoreticky by nemusela být výměna za LED děsně složitá. Uvidíme jak to bude vypadat, ono to svítit taky bude. Nevím jak je řešené denní svícení u halogenů, svítí tam nějaká jiná žarovka než H4? Už jsem si to našel, svíti nejspíš nějaká slabší žárovka v místě dalkových světel.
Ted´mi jeden prodejce dokonce řekl, že dodělat LEDky ani nejdou, že prý mají automatické naklápění, kdežto NELED prej manuální... :blush:
Dodělat se dá hodně věcí ,ale cena bude určitě větší než když se objednají z výroby.
LED vs XENON? 21. říj 2017 05:28 #180558
Je tu někdo schopný kdo by dokázal předělat H4 na LED??
LED vs XENON? 19. dub 2018 21:20 #183850
chlapi nazdar prerábam T5 multivan 2007 na T6 2016. mám svetlá s FULL LED. má niekto prepojenie v else ich nájdem pre modelový rok 2016 ale blokuje ma javascript. prípadne ak to niekto robil tak zaplatím za radu zapojenia. nejde mi o natáčanie a podobné to viem že nepojde ale o denné, stretávacie, dialkove a smerovku. vďaka
LED vs XENON? 06. kvě 2019 18:16 #192056
  • kawa
  • Avatar uživatele kawa
Připojím se s dotazem ale asi to k ničemu nepovede... taky mám T6 s H4 a již koupené FULL Led pro výměnu. Jenže nikdo tu neodpověděl :lol:
BMW 535D - 400hp, 840Nm
Zprávy dnes 06. kvě 2019 18:23 #192057
  • kawa
Zdravím po čase Téčkaře, nenašel jsem vhodnější vlákno tak píšu sem... :whistle:
Koupil jsem T6 s H4 bez mlhovek a potřeboval bych do toho dostat Full led a mlhovky (obojí již mám).
Je tu někdo, nebo má někdo kontakt na někoho kdo by s tím poradil? Kabeláž, kam zapojit, případně záměna jednotky centrální elektriky? Ideálně aby mlhovky měly přísvit apod... Nebránil bych se ani čidlům na nápravě aby ledky měly automatické naklápění...
Psal jsem členovi "rstd" ale rok tu nebyl aktivní, tak nevím ;)
Auto má - automatické dálkové světlo (light asist), snímač natočení volantu (kvůli adaptivnímu tempomatu atd...), vypínač světel s funkcí auto - tedy i světelný a dešťový senzor.
Na světlech v autě je klasicky jen 10pin konektor.
LED vs XENON? 06. kvě 2019 18:40 #192058
T6ka má jednotku LED světel pod sedadlem spolujezdce jestli se nepletu.
LED vs XENON? 06. kvě 2019 19:16 #192059
  • kawa
No záleží co ta jednotka pod sedadlem dělá, protože jinak by měly normálně fungovat i místo xenonů v T5 GP :dry:
Je ale možné, že ty jednotky pod sedadlem tam i tam jsou stejné...
Půjdu se podívat jaký kód jednotky centrální elektriky mám já :lol: Jestli bude stačit natahat drátky nebo se bude muset měnit jednotka.
EDIT: tak jednotku mám 7E0 937 090 BCM PQ Max4 .... což snad zní nadějně. Na výběr v kódování tam je i H7 a bixenon (což nejspíš bude stejný jako LED). I mlhovky s přísvitem jsou tam jsou jako možnost. Takže možná jen natahám drátky a bude :lol:
Naposledy změněno: od kawa.
LED vs XENON? 28. kvě 2019 19:39 #192602
  • kawa
Takže odpovím tu sám pro další co by to info hledali.
Přestavba z H4 na originální FULL Led je naprosto banální. Já měl ještě tu výhodu, že jsem měl jednotku BCM: 7E0 937 090 která podporuje full led ale musí se přehrát SW v této BCM. Nestačí kódování!
Dále pak se natáhnou do každého světla 2 drátky z BCM. Přepojí (vymění) se původní 10pin konektor u světel za 14pin.
Hotovo B)
Pokud se nepřehraje SW BCM, jdou zapojit Full led i trošku jinak (doslova jinak zapojit piny v konektoru) a taky fungují ale tak jakoby ne naplno - automatické svícení, ztlumení DRL při rozsvícení světel apod... Tzn že by takto zjednodušeně šly rozsvítit klidně škodě 120 - tedy naprosto bez problému na VW T5 předface, poface, kdekoli.
Takže ty řeči nespočtu lidí kterých jsem se ptal byly úplně mimo mísu... Každý tvrdil jak to je nereálný, nemožný, ani nejlepší elektrikář v republice si s tím neporadí, to nebude chodit apod hlášky :huh:
Před a po :whistle:
Poděkovali: auto-jb, svoon
LED vs XENON? 14. led 2020 21:39 #196037
Ahoj, slušná práce!
Mám podobný problém.. mám novou 6.1 dynamické LED ale chci natáčení což nešlo..... už to někdo řešil / slyšel?
Mám mlhovky s přísvitem.. Jak je to nový, tak nic na netu nemohu najít. Díky za rady!
Transporter T6.1 - LONG 2019 2.0 TDI 110kW
Transporter T5 - LONG 2008 2,5TDI 96kW BNZ 6 - na prodej..
LED vs XENON? 14. led 2020 23:17 #196038
Určitě to nepůjde .
LED vs XENON? 15. led 2020 09:14 #196041
když to jde udělat u klasiky H4 na T5, proč ne u 6.1 s dyn LED. jen asi zatím moc brzo na vychytávky :- )
LED vs XENON? 15. led 2020 10:48 #196045
Co jsou u T6.1 dynamické LED ?
A pokud chceš natáčení čočky, jako měl Passat či třeba Sup ? Tak to to světlo technicky dle mého neumí.
Vygenerováno za 0.202 sekund
