Téma: Vnitřní osvětlení
Vnitřní osvětlení 22. lis 2021 19:48 #204263
Zdravim. Prosím vás ktoré LED mám kúpiť do interiéru?
Myslím značku aby to niečo vydržalo.
Čo mi odporučíte a kde mám kúpiť.
Vnitřní osvětlení 22. lis 2021 20:16 #204265
  • tt969
  • Avatar uživatele tt969
Pouzivam OSRAM a za 2 roky vse v poradku, takze se nebojim doporucit. Predtim na ebay koupene levne nevydrzely ani rok.
VW Multivan T6 2.0 TDi 150 kW DSG
Vnitřní osvětlení 23. lis 2021 18:45 #204274
Kde sa to dá kúpiť. Pozerál som Osram s nič som nenašiel.
Vnitřní osvětlení 23. lis 2021 22:31 #204277
  • tt969
kupoval jsem zde: www.autolamp.cz/
Vnitřní osvětlení 25. lis 2021 19:46 #204290
Ďakujem
Vnitřní osvětlení 26. lis 2021 19:08 #204307
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
Vnitřní osvětlení 18. led 2023 15:27 #208224
  • otapa
  • Avatar uživatele otapa
Ahoj , myslíte si ,že je možné aby u Multivanu 6,1 nebyla tlačítka pro spínání osvětlení ve stropě u řidiče podsvícena ??
Buď to u mého auta r.v.2021 zapomněli udělat a nebo se konstruktéři nachlastali ....Prostě v noci nic ,tma a když si chci rozsvítit hledám to jako dement
Multivan 6.1 ,110 kW , 4Motion
Vnitřní osvětlení 21. led 2023 09:53 #208248
  • Hanz
  • Avatar uživatele Hanz
Taky to tak mám, je to krok zpět
Re:Vnitřní osvětlení 25. bře 2023 23:54 #208742
tt969 napsal: Meni se jen zarovky, Vymena jednoducha. Vytahnout cely ten "blok" svetla ze stropu, pak sundat pruhledny plast, tim se clovek dostne k zarovce. Pred rokem jsem to cele prohodil za LED. Ty jsem objednaval na ebay. Bohuzel po roce blikaly vsechny sufity.
Ve VW servisu mi dohledali cisla origo VW LEDkoveho provedeni - WHT 007 836. Cena je 482Kc za kus :S . Tak jsem vcera objednal od Osramu 5ks (1x dopredu, 4x zadni interier) 6441CW-01B, SV8.5-8, 41mm, 12V 0,5W za 133Kc/kus. Dnes jsem to vymenil, tak snad to vydrzi dele. Zaruka je 4 roky.
Jak se ti prosím podařilo vytáhnout celý ten blok se světly ze stropu? Nedaří se mi to a nechci na to jít úplnou silou. Jedna strana povolí, ale druhá pořád pevně visí. U předního světla se mi podařilo sundat překryt, takže jsem se dostal ke středové žárovce, ale ty čtecí po stranách už mi vyjmout nejdou.
Žárovka ke které jsem se dostal je dlouhá 43 mm. Ta kterou popisuješ má 41 mm. Tak nevím, co to mám za specialitu... :-(
Re:Vnitřní osvětlení 27. bře 2023 07:52 #208750
Vyndaval jsem zatim jen ty cteci lampicky mezi ridicem a spolujezdcem a jde to normalne vydloubnout. Spravny rozmer sufitky je dle tohoto tematu original 42mm, takze 41-43 tam pujde taky. Jen ta 6441CW-01B uz se nevyrabi, novejsi typ je zrejme
6413DWP www.osram.com/ecat/LEDriving%20SL%20C5W%...3380279/ZMP_4062041/
Naposledy změněno: od covex.
Re:Vnitřní osvětlení 29. bře 2023 17:19 #208782
Díky, už se mi to podařilo.
Já jsem zvolil pro čtecí lampičky: www.philips.cz/c-p/11961WU60X2_10/ultino...signalni-autozarovka
A pro osvětlení interiéru a kufru: www.philips.cz/c-p/11866WU60X1_10/ultino...signalni-autozarovka
Bohužel jsem se ale netrefil s diodami do osvětlení nášlapů. Koupil jsem toto: www.rabex.cz/led-autozarovka-t5-r5-w1-2w...2-led-smd-3014-bila/ Ale bohužel každý pokus spálí pojistku. Tušíte někdo, kde by mohl být problém? Nemáte případně vyzkoušenou jinou náhradu?
Díky.
Re:Vnitřní osvětlení 29. bře 2023 17:21 #208783
Svítí to trochu více než Osram a světlo je méně studené. 4000°K.
Bohužel jsem se ale netrefil s diodami do osvětlení nášlapů. Koupil jsem toto: www.rabex.cz/led-autozarovka-t5-r5-w1-2w...2-led-smd-3014-bila/ Ale každý pokus spálí pojistku. Tušíte někdo, kde by mohl být problém? Nemáte případně vyzkoušenou jinou náhradu?
Díky.
Naposledy změněno: od Ghettoblaster.
Re:Vnitřní osvětlení 29. bře 2023 22:00 #208786
Vysvetleni nam i po letech da pan Ohm - U=RI, tzn. 12V/odpor zarovky=proud a protoze LEDky maji vyrazne mensi odpor nez zarovka (ktera sviti prave proto, ze ma odpor) tak tam s LED tece velky proud a ten prepaly pojistku. Dat tam vetsi nebude idealni reseni, protoze na dany proud jsou zpravidla dimenzovane i vodice a se silnejsi pojistkou by pak jako pojistka fungoval ten vodic a to se pak blbe hleda.
Re:Vnitřní osvětlení 29. bře 2023 22:58 #208788
Díky za reakci. Ohmův zákon je citovaný správně, ale teze o vyšším proudu při menším odporu ledek je tedy úplně vedle. Problém bude možná spíše ve zkratu v patici. Ještě to prověřím.
Re:Vnitřní osvětlení 30. bře 2023 09:58 #208791
  • otapa
Kluci vy jste šikovní -)) kdyby se vám tak ještě podařilo nějak jednoduše vyřešit jak vyměnit resp podsvítit ty tlačítka který u některých modelů zapomněli ve fabrice -D
Vygenerováno za 0.233 sekund
