Podělím se o tip jak prodloužit časovač vnitřního osvětlení na Multivan T6.
Docela mě štvalo, že při kempování se vnitřní osvětlení po 10 minutách automaticky vypínalo (ochrana proti vybití baterie při zapomenutém osvětlení). Vždy bylo potřeba znovu otevřít dveře nebo otočit klíčkem zapalování, což bylo nepoužitelné. Řešil jsem to LED baterkou. V mém případě jsem ale měl již v T6 Multivanu vnitřní osvětlení v úsporném provedení LED. V autorizovaném servise mi řekli, že ta doba změnit nejde.
Nedávno jsem na zahraničním fóru (
www.t6forum.com/threads/interior-lights.2144/
) našel tip, jak časovač změnit, zkusil jsem a v mém případě to funguje.
Nastavení se provádí buď pomocí pomocí VCDS HEX-V2 (můj případ), ale mělo by to jít i pomocí ODIS (originální nástroj VW) nebo obdobných nástrojů.
Je potřeba nastavit následující parametr: modul 09 (Central Electronics) -> kanál 038 -> nastavit na hodnotu např. 240 (odpovídá 120 minutám) místo původního čísla 21 (10,5 minut). Každé jednotce odpovídá čas 0,5 minuty. Maximálně lze nastavit hodnotu 254 (127 minut).
