Téma: Vcucávání vzduchu po otevření víčka nádrže
Vcucávání vzduchu po otevření víčka nádrže 16. čen 2011 22:59 #74754
  • Mehlo
  • Avatar uživatele Mehlo Autor tématu
Ahoj, nevím, jestli je to normální, ale když jedu natankovat a otevřu víčko nádrže (spíš jen povolím), tak to začne nasávat vzduch. Není to jen takové to pssst, ale skoro jak když se pustí lux. Trvá to několik sekund.
Tušíte někdo? :?
Vcucávání vzduchu po otevření víčka nádrže 17. čen 2011 10:30 #74764
  • ch601
  • Avatar uživatele ch601
Tipoval bych ucpané odvzdušňovací potrubí nádrže.
T5 Multivan 128kW automat
T4 Transporter už není
T5 Transporter 2.0TDi
Vcucávání vzduchu po otevření víčka nádrže 17. čen 2011 13:31 #74770
Přesně tak, bude to ucpané odvzdušnění nádrže. A vzhledem k tomu, že nádrž je plastová, hrozí reálné nebezpečí vlivem podtlaku její prohnutí dovnitř, což může způsobit škodu - např. ohnout sací koš, který pak nebude sát ode dna nádrže.
Do té doby než závadu odstraníš jezdi s pootevřeným víčkem, aby se vzduch do nádrže mohl dostávat alespoň tudy.
Vcucávání vzduchu po otevření víčka nádrže 18. čen 2011 10:37 #74802
  • Mehlo
Tušíte někdo, kde to odvzdušňování hledat?
Vcucávání vzduchu po otevření víčka nádrže 18. čen 2011 13:21 #74804
Já si myslím že T5 sací koš nemá tak že nic nehrozí,je tam totiž podávací čerpadlo
Vcucávání vzduchu po otevření víčka nádrže 19. čen 2011 21:45 #74859
Nevím , jak to tam přesně vypadá, nikdy jsem to neviděl. Pravda je, že je tam podávací čerpadlo, ale čert ví na čem drží, jak je tam udělaný plovák apod. Proto radím, aby neriskoval prohnutí nádrže dovnitř způsobené podtlakem.
Vcucávání vzduchu po otevření víčka nádrže 19. čen 2011 22:06 #74862
  • kajo
  • Avatar uživatele kajo
Moderné autá majú odvetranie nádrže riešené cez nádobku s aktívnym uhlím.
To zachytáva výpary.
Recyklácia uhlia prebieha počas voľnobehu tak, že elektromagnet pustí podtlak zo sacieho potrubia do nádobky a z uhlia sa spätne výpary vcucnú do motora.
Keď sa nádobka upchá, motor nemôže cez nádobku sať čerstvý vzduch a saje cez uhlie z nádrže.
Uhlie sa často poškodí tankovaním doplna, zvlhne.
T5 - Vivaro - Transit - 307
Vcucávání vzduchu po otevření víčka nádrže 20. čen 2011 07:29 #74873
  • Tifone
  • Avatar uživatele Tifone
A to uhlí má i diesel ? já myslel že to má jen benzín :-k
Vcucávání vzduchu po otevření víčka nádrže 06. dub 2012 14:34 #95714
neviete mi poradit mne to tlakuje nadrz ked otvorim viko tak vzduch tlaci von dost velky tlak a auto horsie startuje dlho toci dik
Vcucávání vzduchu po otevření víčka nádrže 11. dub 2012 22:25 #96003
  • Mehlo
Proč to funí ven mne nenapadá, ale moje dlouhé točení vyřešila repase vstřiků.
podtlak v nárži na to neměl vliv. O víc jak litr pak klesla spotřeba a auto podstatně lépe jede v nižších otáčkách.
Vcucávání vzduchu po otevření víčka nádrže 25. bře 2015 12:51 #152944
  • Peytl
  • Avatar uživatele Peytl
K tematu saciho kose a vubec rozlozeni veci v nadrzi:
T5 ma tzv. saci modul, co je sestava, ktera je upevnena na vicku nadrze
pomoci dvou vodicih tycek opatrenych pruzinami.
Takto je rozeprena proti dnu nadrze. Myslim, ze vic prozradi obrazek.
www.bosch-mobility-solutions.de/media/ub...inbaueinheit_emo.jpg
Funkce:
podavani paliva - cerpadylko poskytuje systemu palivo pod urcitym tlakem (3-4,5bar podle aplikace), max. muze podat prutok okolo 120lpm
regulator tlaku - viz predchozi, je umisten na zpatecce
plneni "hrnce" - zbytek paliva co prekona regulator tlaku jde do dyzy, ktera neustale prisava dnem palivo do hrnce
hladinomer - diskretni odporova draha s plovakem
tesneni nadrze - vicko
Vcucávání vzduchu po otevření víčka nádrže 26. led 2016 14:31 #162457
Ahojte, máte někdo návod jak opravit to vcucávání vzduchu při pocolení víčka nádrže ? Díky
Pokud povolím u čerpačky tak nasává vzduch a pak v nádrži bublá vzduch.
Naposledy změněno: od Harley1006.
Vcucávání vzduchu po otevření víčka nádrže 26. led 2016 15:47 #162460
  • silvervan
  • Avatar uživatele silvervan
Dělalo mi to také, opravdu hodně, vyřešila to oprava na 2 minuty, navrtání malé dírky někde u víčka, nebo přímo ve víčku. Přesně nevím kde, nedělal jsem to. Je to již 2 roky a vše je v pořádku.
Eifelland Holiday 460TK 2001
A-team (Almara team)
Vcucávání vzduchu po otevření víčka nádrže 17. zář 2017 20:49 #179846
  • Mehlo
Já dotahuju víčko zlehka a zatím dobrý.
Vcucávání vzduchu po otevření víčka nádrže 18. zář 2017 18:49 #179869
  • mape33
  • Avatar uživatele mape33
  • Dělám co mě baví.
  • Obdržená poděkování 30
K tomu tlaku v ty nádrži..... Dělá to v případě že netěsní vstriky a tlak se dostane přez vracecku až do nádrže. Nemusí se repasovat ale stačí jen pretesnit .... A ani ne tak nové gumičky ale to těsnění co jde dolů na špičku.
Nebo můžou být vstriky i jen uvolněné....
Někdy to trochu dělá i těsně po výměně .... To byl můj případ. Stačilo jen malinko uvolnit a znovu utáhnout a bylo to.
Ten podtlak bych asi řešil ale ne vyvrtáním dírky ale kontrolou ovzdusnovaciho systému....
Přece jen to tam je hlavně kvůli bezpečnosti.... Třeba při dopravni nehodě.
Toť můj názor.
Škoda Octavia I 2.0 MPI +LPG
Škoda Superb 2.0 tdi-cr
125kw
Vygenerováno za 0.148 sekund
