Téma: PDC- parkovací čidla
PDC- parkovací čidla 11. dub 2023 13:46 #208893
Nevim co si kdo predstavuje pod schematy ale tohle je jak jsou ve VW el. doc:
bez moznosti v tom klikat je to dost k nicemu. Jednotka J446 je pred spolujezdcem pod palubkou.
EDIT: jeste jedna drobnost - nemeil si nahodou nejaky zarovky za LED?
Naposledy změněno: od covex.
PDC- parkovací čidla 11. dub 2023 14:19 #208894
Dělalo to už před led žárovkama.
PDC- parkovací čidla 11. dub 2023 17:52 #208897
Jestli je mas v couvackach tak by je zkusil vymenit za zarovky, to je levnej pokus.
PDC- parkovací čidla 11. dub 2023 20:52 #208902
V couvačkách je mám, ale přestalo to fungovat předtím.
Mám je i v O2 a tam v zimě a cca pod 2st. to pípá dlouze jako by tam byla překážka a nevím proč .
Děkuji za schéma, to je to, co jsem pořeboval.
PDC- parkovací čidla 30. dub 2023 21:41 #209091
  • Mirac
  • Avatar uživatele Mirac
ja mel podobny problem.rozdelaval jsem cele auto a nic jsem nenasel,tak jsem nakonec pres diagnostiku zjistil vadne cidlo,ktere nebylo popsane konkretne,ale zjistil jsem to,ze kdyz byl zkrat,tak jednotka ukazala nejakych 1,3v tusim.taky jsem postupne odpojoval cidla a kdyz jsem odpojil vadne,tak se v jednotce zvedlo na 12v a vedel jsem,ze byl problem prave v tom cidle.
Multivan t5 2.5 tdi 4x4 2006
PDC- parkovací čidla 25. čen 2023 23:25 #209550
Ahoj, mám T5 Multivan 07, bez čidel. Na kolik vyjde dodělání originálních? Aby mi- teda manželce, ukazovalo vzdálenost na rádiu?
Děkuji
PDC- parkovací čidla 26. čen 2023 13:39 #209556
Nevim o tom, ze mi na Multivanu 07 neco ukazovalo vzdaleost na radiu RNS. Proste to jen pipa. Ja mam dodelnou jeste kameru, neroginal.
PDC- parkovací čidla 01. čec 2023 21:12 #209610
  • Mirac
Tak uz zase problem s cidlama. Ukazalo dve spatne, koupil jsem druhe a zase jsou prej spatne. Co jsem vypozoroval, tak na svorce mam 7v.kdyz odpojim vsechny cidla, tak se ukaze 12v.jak zapojuju, tak postupne volty klesaji az na 7v.kde mam hledat problem? Nejsou tam spatne cidla, ze by to melo velky odpor? Kupuju nejake za 300kc
PDC- parkovací čidla 02. čec 2023 09:14 #209619
Menil jsem jedno VALEO 890052, ma mirne jinou charakteristiku nez orginal ale funguje normalne. Napeti jsem nemeril. Nestoji ovsem 300,-. Koukal si pres diagnostiku co to ukazuje za hodnoty "vzdalenosti"?
PDC- parkovací čidla 17. čec 2023 18:44 #209704
  • Mirac
Ja jsem pro zkousku objednal hella a to same. Muj poznatek je takovy, ze do cidel nejde spravne napeti. Jde tam cca 7v a kdyz odpojim vsechny, tak 12,1v.privedl jsem k cidlum 12v z jinama a hned vsechno jede jak ma. Musim to promerit od ridici jednotky, ale asi nezvlada ten odpor cidel nebo nekde je nejaky sotek, ktery se da resit pridanim dalsiho 12v k cidlum.
Vygenerováno za 0.201 sekund
