Téma: Nefunkční ovladač topení
Nefunkční ovladač topení 20. úno 2023 18:26 #208430
  • Merluzoo
  • Avatar uživatele Merluzoo Autor tématu
Zdravím, mám takový větší problém. Přestalo mi fungovat ovládání topení. Mám climatic. Topení ani nesvítí, nejde zapnout clima, ani topení dozadu, vůbec nic. Jde pouze ventilátor, ale ostatní vůbec nic. Pojistky jsem prošel, ale nenašel jsem žádnou prasklou. Nenapadá někoho čím by to mohlo být? Vše fungovalo bez problému. Měnil jsem akorát pojistky na osvětlení interieru, ale nemyslim si že by to mohlo být souvislost.
Díky Honza
Nefunkční ovladač topení 20. úno 2023 20:25 #208431
  • Obdržená poděkování 224
Nevim jak je to u T6, ale T5 ma nekolik lokaci na pojistky - pod radici pakou, pod sedackama, v motorem prostoru a pak jeste dalsi schovane pod baterii. Pochybuju ze by T6 mela pojistek min, ale umisteni se myslim menilo. Prosel si iopravdu vsechny? Ani nevim zda pro T6 uz je k dispozici nejaka dokumentace kde je ktera pojistka.
Poděkovali: Merluzoo
Nefunkční ovladač topení 20. úno 2023 20:43 #208432
Jen jsem proletl PDF co tu je a climatronic muze byt (bez zaruky) SH13 7.5A pod sedackou ridice, pokud je tam 30A. tak je to nezavisle topeni a klima je asi nekde jinde..
Vygenerováno za 0.126 sekund
