Téma: Volnobezka DSG
Volnobezka DSG 20. lis 2018 19:44 #189322
  • Peter Z
  • Avatar uživatele Peter Z Autor tématu
Ahojte. Chcem sa vas opytat, aky mate nazor na volnobezku na DSG prevodovke, ci ju mate a a ci ju pouzivate alebo ju mate deaktivovanu.
Postrehy a nazory preco ju pouzivate alebo nepouzivate privitam rad.
Dakujem Peter
Volnobezka DSG 20. lis 2018 20:28 #189324
  • eviz
  • Avatar uživatele eviz
  • Obdržená poděkování 45
Mám ji aktivovanou,docela dlouhý dojezd při sundání nohy z plynu
Pavel
Volnobezka DSG 20. lis 2018 20:42 #189325
  • Peter Z
Vies ako je to so spotrebou? Je naozaj nulova ako pise palubny pocitac (motor predsa bezi)? Ked jemne cuknes do brzdoveho pedala tak zacne motor brzdit (deaktivuje sa)? Na aku dlhu dobu? Iba par sekund alebo az pokial zase nepridas a znovu nepustis nohu z plynu?
Dakujem
Volnobezka DSG 20. lis 2018 22:48 #189331
Já jí mam deaktivovanou. Nějak se mě nezamlouvá.
Volnobezka DSG 21. lis 2018 06:44 #189334
  • mourek
  • Avatar uživatele mourek
  • Obdržená poděkování 21
Já mám T5 s DSG z 2012 a volnoběžku nemám, ale třeba v manuálu se o ní píše. V autorizovaném jsem zkoušel zda by šla zprovoznit a prý ne :( . Používám tedy občas N.
K čemu je volnoběžka dobrá, no obecně řečeno šetří palivo. Důležité je spíš umět rozpoznat kdy palivo šetří a kdy ne. Motor ve vyšších otáčkách má výrazně větší spotřebu. Ověřte si na počítadle, když budete držet ustálených 2 tis otáček a nebo volnoběh. Energie na udržení otáček při jízdě na volnoběh s nulovou spotřebou se bere z pohybové energie.
Typická situace je dojezd do místa zastavení / snížení rychlosti. Pokud využijete volnoběžku/neutrál a trefíte se k ceduli na 50 km/h bez brzdění ušetřili jste.
Pokud víte, že budete brzdit a můžete sundat nohu z plynu a místo brzdou nechat zpomalit auto motorem nemá smysl použít volnoběžku/neutrál.
Sjezd táhlého stoupání kde na konci nebrzdíte / nezastavujete. Z Rudné do Loděnic je dlouhý kopec kde mi Multivan doplachtí dolu s nějakou ztrátou rychlosti, ale stále dost rychle. Na konci zařadím a jedu dál. Pokud bych měl zařazeno musel bych přidávat, abych nebrzdil provoz.
Dojezd ke křižovatce kdy kolikrát stačí volnoběžka/vyřadit a plachtit, až skočí zelena přidat plyn a frčet. Kdyby bylo pořád zařazeno musel bych stát na plynu, aby to jelo.
Volnobezka DSG 21. lis 2018 18:03 #189344
  • Peter Z
Dik, pekne rozpisane
Volnobezka DSG 21. lis 2018 19:36 #189346
  • eviz
Spotřebu jsem neřešil, pokud sundáš nohu z plynu, tak se aktivuje volnoběžka, když chceš brzdit motorem, musíš se dotknout bzdy, pak auto brzdí motorem a to do doby než se znova dotkneš plynu. Toto funguje do rychlosti myslím cca 120 KM/hod ,teď opravdu přesně neví 110-130 km/hod.
Pavel
Volnobezka DSG 21. lis 2018 23:01 #189357
  • tt969
  • Avatar uživatele tt969
Je to presne do 140km/h. Po pul roce jsem to vypnul, nevyhovovalo mi to. Spotreba vicemene shodna. Kdyz byl volnobeh "aktivni", spotreba nejaka byla. Kdyz jsem to vypnul, auto samozrejme nedoplachti svou vahou z kopce tak daleko, ale spotreba v dobe kdy jsem mel nohu z plynu byla 0. Osobne mi nevyhovovala prodleva pri znouseslapnuti plynu, kdy motor opet nabiral otacky.
VW Multivan T6 2.0 TDi 150 kW DSG
Volnobezka DSG 22. lis 2018 06:57 #189361
Nepoužívám, nebaví mně.
Volnobezka DSG 30. lis 2018 11:01 #189442
i já ji vypnul. To auto skoro vůbec motorem nebrzdí, takže dojezd na sedmičku je dlouhý a málokdy bych volil "plachtění" nehledě na to, že při volnoběhu to má nějakou spotřebu, kdežto když máš zařazeno spotřeba je 0 a ještě mi přišlo, že to pak zbytečně moc řadí, každé zařazení určitě je nějaké opotřebení, takhle dám N jen když uznám za vhodné.
Naposledy změněno: od Midelos.
Volnobezka DSG 26. led 2019 18:31 #190261
Zdarec,mám Caravellu T6 a jak tady čtu o té volnoběžce,tak jsem se chtel zeptat kde se vypíná...díky
Volnobezka DSG 26. led 2019 18:36 #190262
  • Peter Z
V menu palubneho pocitaca. Musis vojst do nastaveni (vojst do nastaveni sa da iba pocas statia automobilu) a tam odskrknut/zaskrknut VOLNOBEH.
Poděkovali: Mischell
Volnobezka DSG 05. led 2020 20:41 #195868
Volnoběh je všeobecně špatný pro jakykoliv motor. Nízké otáčky znamenají nízký tlak oleje. Takže za mě jednoznačně ne,
Stop-start je podobný vejmysl.
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
Volnobezka DSG 29. led 2020 17:50 #196295
  • Petr55
  • Avatar uživatele Petr55
zajímá mě zda má někdo opravdu odpozorované/změřené kolik volnoběh ušetří paliva tj. zda se vyplatí?
Jde mi o to že jaro/léto/podzim ho mám aktivovaný a spotřebu mám cca 7,5 - 8l. Vzhledem k hmotnosti dokáže mulťák plachtit fakt daleko. Jenže v týhle době jezdím relativně dlouhý štreky (dovolené/výlety), letní gumy atd. Na zimu volnoběh vypínám páč je mi proti srsti jezdit po zmrzlý nebo zasněžený silnici na volnoběh. Jenže v zimě naopak jezdím jen kolem komína, při nízkých teplotách se automaticky spouští nezávislý, zimní gumy atd. Spotřeba v zimě 10-12l.
Mám 4mot, jako laik předpokládám, že u čtyřkoly by volnoběh mohl uspořit o něco víc než u dvoukolky (kardan atd.), větší opotřebení spojky asi ano ale s tím snad výrobce počítá když to nabízí (navíc zkušenosti s diesel Foresterem MY2011 kde se spojka měnila častějc než destičky těžko něco překoná). Nízké otáčky při volnoběhu jak píše sharik a tím nízký tlak oleje asi ano, ale to dsg řadí stejně tak, že i při běžný jízdě se otáčky motoru blíží volnoběžným otáčkám...
Volnobezka DSG 29. led 2020 18:41 #196297
Mám to odměřený , rozdíl je přesně 0,0001L :P :P
Vygenerováno za 0.121 sekund
