Téma: nosič bicyklov na guľu pre T6
nosič bicyklov na guľu pre T6 12. lis 2019 10:45 #195203
  • Heno
  • Avatar uživatele Heno Autor tématu
Zdravím! Chcem sa spýtať, aký kvalitný nosič bicyklov na guľu (pre 3 ks bicyklov) na T6 by ste odporúčali. Ide mi o to, aby sa po sklopení nosiča dali otvoriť zadné výklopné dvere...
nosič bicyklov na guľu pre T6 12. lis 2019 22:02 #195211
  • Petr55
  • Avatar uživatele Petr55
Za mě Thule VeloSpace XT 939. Mám k tomu i ten adaptér na další kolo a běžně na tom vozím 4x 29" a krom toho že u dvou kol musím vždycky posunout sedlovky abych to tam poskládal je vše ok - mezera mezi řidítkama prvního kola a zadním oknem je dostatečná, otevřít kufr lze i při naložených 4 kolech a přístup do kufru taky ok. Akorát při plným zatížení (rakev + bagáž v kufru + 4 kola) musí stát auto na rovině, jakmile je za autem nějakej větší hrb už se při sklopení nosiče opírá poslední kolo řidítkama o zem. Ale se 3 to bude v pohodě.
nosič bicyklov na guľu pre T6 15. lis 2019 07:24 #195251
  • Heno
Petr55: Zdravím a ďakujem za rýchlu a fundovanú odpoveď!!!!!!
nosič bicyklov na guľu pre T6 15. lis 2019 22:13 #195270
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
ještě stojí za zmínku Bosal Traveller III
nosič bicyklov na guľu pre T6 16. lis 2019 17:43 #195276
  • Petr55
U mě vyhrál ten Thule už jen z důvodu, že má výrazně širší hrazdu, tedy větší rozsah kam lze rozmístit upínací patky. Kolikrát bych jí bral ještě širší, zvlášť když se vezou celopéra nebo nějaký "ultra designový rámy" :S
nosič bicyklov na guľu pre T6 29. zář 2020 22:32 #199392
  • Murphy97
  • Avatar uživatele Murphy97
  • VW pozitivni
  • Obdržená poděkování 28
Budu vyhledove resit to same (problem je, ze diky letosnimu “bike silenstvi” nema treba Thule vubec zbozi) a dostal jsem doporuceni i na tyto nosice: www.nosiceatera.cz/nosice-kol-na-tazne-zarizeni-a221 . Zejmena ty vysuvne varianty by mohly byt zajimave v kombinaci s temi mohutnymi vraty vzadu. Bude to chtit ale nekde vyzkouset i s koly.
Nicmene take bych radeji Thule, mam s tim dlouholetou a dobrou zkusenost. Prodejce mi take doporucoval tu 939.
Nemate jeste nekdo nejakou osobni zkusenost, prosim? Idealne 4 kola, tedy s tou extenzi.
VW Golf VII DSG 85kW - 2015
nosič bicyklov na guľu pre T6 30. zář 2020 20:02 #199402
Mohu doporučit pouze Thulle 939, všechny ostatní značky to nemaj tak promakaný a při max. zátěži se to kroutí či houpe, že to vypadá jak když to má každou chvíli ulítnout.
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
nosič bicyklov na guľu pre T6 01. říj 2020 00:36 #199404
  • Murphy97
  • VW pozitivni
Diky moc, utvrzuje me to v nazoru
nosič bicyklov na guľu pre T6 01. říj 2020 20:12 #199412
  • mourek
  • Avatar uživatele mourek
  • Obdržená poděkování 21
Já mám Thule, když se posune doraz výklopu (lanko) do druhé pozice dá se i dostat do kufru. Zatím jsem extenzi neinstaloval, ale kolo a dvě koloběžky tam držely krásně. Jen ty koloběžky se opírají o ty lyšty a chce to s tím nějaké opičárny.
nosič bicyklov na guľu pre T6 01. říj 2020 20:30 #199413
  • Murphy97
  • VW pozitivni
Diky. Jaky mas konkretni typ, prosim?
nosič bicyklov na guľu pre T6 01. říj 2020 20:59 #199414
  • mourek
Mám VeloSpace XT 939. Zkoušel jsem i Ateru a myslím, že to také šlo. Pak je ještě třeba hlídat, zda nebude první kolo narážet řídítkama do dveří.
K extenzi (na čtvrté kolo) mi v Thule i rovnou dorovnali zámky, takže to mám na jeden klíč.
Mám T5 po Fl a origo tažné od Westfalie.
Poděkovali: Murphy97
Naposledy změněno: od mourek.
nosič bicyklov na guľu pre T6 18. bře 2021 22:43 #201629
  • Murphy97
  • VW pozitivni
Diky vsem za rady.
A pro ty, co vybiraji potvrzuji, ze po posunuti lanka a sklopeni nosice pate dvere v klidu otevrete.
Thule XT939.
Mimochodem, udavana nosnost je 60kg a aby me cca 100kg prodejce ujistil/udelal dojem :-), tak si na tom jeste trochu zaskakal.
Prvni dojmy skvele, je to bytelne, ani se to nehne, ostatne jako vse od Thule
Poděkovali: sharik 4x4
Naposledy změněno: od Murphy97.
nosič bicyklov na guľu pre T6 19. bře 2021 00:01 #201630
Taky se spokojím s tím nejlepším. Das Thule.
nosič bicyklov na guľu pre T6 19. bře 2021 07:59 #201632
  • Obdržená poděkování 222
Coz o nosic, ale vertikalni zatizeni koule je taky limitovane ze... nicmene ano, vsetsina toho bude dimenzovana na deseti nasobek.
nosič bicyklov na guľu pre T6 19. bře 2021 09:34 #201633
  • mourek
Svislé zatížení u Westfalie je 100 kg, z toho příspěvku od Murphy97 to nebylo úplně jasné. Nosnost VeloSpace XT 939 je 60 kg.
Takže nosič jako takový může vážit až 40 kg, na stránkách Thule mají váhu nosiče 20,3 kg (pro 3 kola).
Dynamicky (za jízdy, díry atd.) je to namáhané docela dost, takže pokud na to vleze někdo se 100 kg, mělo by to vydržet.
Jinak přeji skvělé výlety :). Jen je škoda, že to tu není jako ve švýcarsku. Bydleli jsme v hotelu kde byly podzemní garáže s přířístupem jako v obchoďáku (jen závora, tisk lístku a šup dovnitř). Na hotelovém místě stálo auto a na něm nosič, na nosiči dvě elektro kola. No a dotyční přes den na kolech vyjeli a večer je zase hodili na nosič. No jiný kraj jiný mrav.
Vygenerováno za 0.155 sekund
