Téma: T5 GP - VAG nastavení
T5 GP - VAG nastavení 06. říj 2011 15:55 #80226
  • Kamca
  • Avatar uživatele Kamca Autor tématu
Víte někdo co vše se dá nastavit vagem v T5GP?
T5 GP - VAG nastavení 07. říj 2011 09:39 #80310
  • Kamca
mám na mysli vše v centrální elektrice.
T5 GP - VAG nastavení 10. říj 2011 21:22 #80672
  • Obdržená poděkování 18
Tohle je pro T5 do modelu před GP,do jaké míry to je nebo není kompatibilní s GP netuším. Možná tam je někde už kolonka T5-GP,podívej se
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 287H/7J%29
a
http://de.openobd.org/vw/transporter_7h.htm
T5 GP - VAG nastavení 11. říj 2011 12:49 #80736
  • Kamca
Díky za tip,ale vše se týka jen Starší T5 na GP jsem zatím nic nenašel a už podle jednotek to bude mít T5GP jinak.
T5 GP - VAG nastavení 11. led 2012 00:17 #87752
Kamca: A mas VCDS nebo neco?? Ze by si to zkusil sis nastavit??
Kdyby ne tak to muzeme projit to nastaveni D:_)1
Radim Bila
VW T5 Combi 1.9 TDI 75 kW-> 96 kW
Škoda Octavia RS Combi 2.0 TDI 125 kW -> 147 kW
T5 GP - VAG nastavení 11. led 2012 06:22 #87759
  • Kamca
Ano mám.
T5 GP - VAG nastavení 08. srp 2017 13:56 #178921
  • Obdržená poděkování 229
Nevíte náhodou někdo jestli jde nakodovat zobrazení kontrolky filtru DPF na palubce při jeho regeneraci ?
T5 GP - VAG nastavení 08. srp 2017 18:27 #178924
To bohuzel nejde asi by to chtělo více lidi
T5 GP - VAG nastavení 08. srp 2017 18:42 #178925
Některé modelové roky to podporují. Vím že tady někdo psal že se mu při regeneraci rozsvítí kontrolka.
T5 GP - VAG nastavení 08. srp 2017 20:16 #178928
  • davidd
  • Avatar uživatele davidd
  • Obdržená poděkování 10
Me se kontrolka rozsvitila,ale bohuzel to nebylo pri regeneraci :cheer: Nastesti to stacilo vypalit,uz to zase funguje
T5 caravelle
T5 GP - VAG nastavení 08. srp 2017 20:32 #178929
Kdyby měl někdo nějaký tip na dokódování výbavy tak sem písněte.
Já zatím našel následující:
Zamčení auta po rozjetí
Protočení ručiček
Množství paliva k dotankování
T5 GP - VAG nastavení 09. srp 2017 08:52 #178942
Treba uz to dnes jde
Ja jsem se na to ptal uz pred 10 lety
T5 GP - VAG nastavení 12. pro 2017 12:11 #181230
  • ingi10
  • Avatar uživatele ingi10
Zdravím všechny.Není tady někdo z Kladna a okolí,nebo i Prahy z klubáků,kdo by mi napíchl T5 na VAG? Kdo by se mi podíval na závady co to napíše,rád bych zvýšil i volnoběh,co se mi zdá nízký atd...Díky
T5 Transporter 2,5 96 kw
T4 Caravelle 2,5 tdi prodáno
Kladno
Přizpůsobení jednotky pomocí VCDS - VAG 29. čec 2018 16:56 #186357
Ahoj všem nadšencům T5 Mam takový dotaz. Nemůžu nikde najit takový ucelený návod na přizpůsobení jednotky přes VCDS.
Prosím o radu. Jde mi o zapnutí denního svícení DRL, zapnutí nezavilého topení, frajersky :whistle: protočení ručiček přístrojů a další... Návod jak a kde nastavit jakou hodnotu. Když něco objevím odzkouším a půjde to, tak to sem přidám. Děkuji :)
DOPLNĚNO : Jde mi o r.v. 2010 T5 2,0 BiTDI 132KW :)
Naposledy změněno: od xxklasek.
Přizpůsobení jednotky pomocí VCDS - VAG 29. čec 2018 17:43 #186358
Ono pojem T5 je dost široký asi by to chtělo napsat alespoň rok výroby.
Vygenerováno za 0.218 sekund
