Téma: vařič, vestavba
vařič, vestavba 07. čen 2021 21:18 #202451
  • OskarL
  • Avatar uživatele OskarL Autor tématu
Zdravím,
prosím o radu ohledně vařiče, aktuálně mám ve vestavbě v T5, která je přístupná zezadu tento vařič www.svetkaravanu.cz/varic-Duo-od-Outwellu , je napojen hadicí na 2,5kg PB bombu a umístěn v šuplíku vestavby.
Mám dva dotazy:
1. vařič vaří poměrně dost pomalu, 1 l do varu tak půl hodiny, dle podmínek samozřejmně pokaždé trochu jinak, ale je to mnohem pomalejší než když tu bombu vyndám a vařím na nirmálním klasickem kampingovem vařiči. Máte někdo prosím vyzkoušen vařič podobné velikosti, který vaři dobře?
2. ta klasická 2,5 kg bomba je obvykle přivázaná ke konstrukci vestavby, což je ocelový rám, který je přes šrouby upevněn do lyžin pro sedačku v podlaze. Nemám z toho ale nejlepší pocit z pohledu bezpečnosti v případě bouračky. Řešil jsem to prosím někdo úspěšně nějak?
Děkuji za pomoc.
O.
vařič, vestavba 29. čen 2021 11:13 #202659
  • allfa
  • Avatar uživatele allfa
Podívej se na vařič na jaký tlak plynu je a na regulátor. Tla bývá buď 30mBar nebo 50mBar. Mělo by to být stejné.
Poděkovali: OskarL
vařič, vestavba 29. čen 2021 11:57 #202660
Ten Outwell ma deklarovaný vykon 2800W(zrejme oba horaky spolu) a to je dosť malo na rychle varenie. Na rychlejsi ohrev potrebuješ cez 2000W na jeden horak, ale potom to zasa "papá " plyn. Používal som podobnú dvojplatničku zabudovanú do skrinky, ale po par rokoch a skúšaní som ostal nakoniec na kombinacii 2kg bomba s horakom Meva Solo(1300W) a k tomu kartusovy varič na 227g bombicky s výkonom 2300W. Pouzivam podla potreby,úsporné a dlhe varenie s Mevou a rychle varenie s tym kartusakom. Pre pripad najväčšej nudze mam pribalený aj "drievkac" rozkladací drevosplynujuci varic. V aute varím minimálne (iba v zime, ci silného dažďa) väčšinou len vonku. Nerobím si smrad v interiéri, v ktorom spávam.
Poděkovali: OskarL
Moderátoři: mulťasilvervan
Vygenerováno za 0.096 sekund
