Téma: Tazne zariadenie
Tažné na T5 20. bře 2012 00:10 #94523
Panove a kama jste tahnuli kabelaz od zasuvky do interieru??
Diky
Radim Bila
VW T5 Combi 1.9 TDI 75 kW-> 96 kW
Škoda Octavia RS Combi 2.0 TDI 125 kW -> 147 kW
Tažné na T5 20. bře 2012 01:20 #94528
  • voki
  • Avatar uživatele voki
karlosVW napsal: Je tu mezi námi někdo,kdo mi na 100% potvrdí,že do 13-polové zásuvky tažného zařízení leze stálý proud z přídavné baterie pod sedačkou pokud ji T5tka má origo instalovanou?
Podle schematu od Micraka by to mohlo být..ale detailnější rozpad elektro vedení nebo nějaký popisek by pomohl.V krajním případě odpojím zadní baterii a proměřím na zásuvce tažného...
Kájo, já Ti mohu potvrdit, že do 13 pólové zásuvky TZ vede proud z baterie pod sedačkou. A zároveň je to i fyzika, jelikož je napájen karavan, tak je vzkutku nemožné, aby byl napájen z motorové baterie, protože by hrozilo, že po přenocování na parkovišti by jsi nemusel odjet. To je jak s bufíkem. Budeš-li chtít podrobné a skutečné schéma, jsem schopen, až pojedu do Raspenavy, ti ho vytisknout z origo ELZY ;)
www.autoalles.eu
Tažné na T5 20. bře 2012 15:35 #94553
já už jsem to také zjistil...je to docela dlouho....odpojil jsem přední baterii a vzadu si to odměřil :)
Tažné na T5 21. bře 2012 19:25 #94669
  • allfa
  • Avatar uživatele allfa
Voki: mám transportera bus, rok 2008, nemám druhou baterii a vzadu jsem žádný konektor pro zapojení tažného nenašel. Dá se v ELSE ověřit, jestli to tam má být?
Tažné na T5 21. bře 2012 19:35 #94670
  • voki
Prosím Tě, v zádu žádný konektor nenajdeš, pokud to nemělo přípravu pro TZ. Je to klasické standartní zapojení na z. lampy, jako u klasického vozu bez CAN. T5 není plně CAN, jako třeba GP nebo OCT II. Ukazatel směrovek v budíkách na přívěs kontrolka ( -1- ) se musí k´dovat v budíkách v centrální jednotce palubní sítě. Ona už sama rozpozná, že je přívěs zapojen (větší odběr proudu) a začně signalizovat souběžně s klasickými šipkami. Kódování je, že ke stávajícímu kódu přičteš +1 např:
kódování původní je 33116 nové bude 33117.
www.autoalles.eu
Tažné na T5 21. bře 2012 20:17 #94680
  • allfa
Dík,
tož budu muset drátovat. Myslel jsem, že to budu mít jednoduchý a jenom to nacvaknu, tak prd :x
Tažné na T5 21. bře 2012 20:34 #94683
  • voki
Memusíš drátovat. na to jsou mezispojky :-"
www.autoalles.eu
Tažné na T5 21. bře 2012 20:48 #94688
  • allfa
Pořídím asi toto
Tažné na T5 21. bře 2012 20:56 #94690
  • voki
No vidíš, jak to máš krásně připravené :-) . Jsem ti říkal, že jsou mezikonektory. Přeji úspěšnou montáž.
www.autoalles.eu
Tažné na T5 26. bře 2012 19:47 #94972
  • allfa
Tak namontováno. Je to perfektně připravené, takže to šlo rychle.
Můžu jenom doporučit, kdyby někdo řešil stejný problém.
Koupil jsem v Kelly.
Tažné na T5 02. říj 2012 17:56 #104497
  • sloon
  • Avatar uživatele sloon
Potřeboval bych poradit jaké pevné tažné na T5 GP 2012 s parkovacímy senzory(sice tam ještě nejsou ale v budoucnu budou)
Našel jsem třeba tohle je to vhodné?Dík.
http://www.tazne.cz/tazne-zarizeni-vw-t ... -t5-p4627/
http://www.tazne.cz/elektropripojka-uni ... kce-p5558/
Tažné na T5 02. říj 2012 22:04 #104514
Hele nevím jak tohle, když projdeš jejich nabídku, za podobný peníz (no dobrá, trochu dražší) je tam Westfalia, originál na T5GP včetně komplet elektriky a přijde mi o dost masivnější. Co Ty na to?
http://www.tazne.cz/tazne-zarizeni-vw-t ... /?cid=5641
Tažné na T5 03. říj 2012 00:07 #104519
  • sloon
Jo na to jsem taky koukal a docela se mi to líbilo právě kvůli tomu že je to masivní.Popřemejšlím #-o
Tažné na T5 14. říj 2012 21:34 #105034
sloon: nebylo by lepší "odnímatelný"? (pokud rám bez koule nepřesahuje přes nárazník) Parametry to má stejný jako pevný.
http://www.tazne.cz/tazne-zarizeni-vw-transporter-t5-p6302/
a originál elektriku ti udělá klubák z VW klubu tornado1, materiál včetně práce za 2500,- což je hodně slušný. Je to teda na passata B6, ale snad to nebude tolik rozdílný
Tažné na T5 15. říj 2012 19:08 #105122
ještě se zeptám, jestli to techničáku napíšou zatížení co je napsaný u tažnýho, nebo je to podle typu motoru apod. Docela by mi bodlo těch 2800kg, ale aby mi tam pak nezapsali o dost míň
Vygenerováno za 0.139 sekund
