Téma: Teplota vody
Teplota vody 19. říj 2018 08:16 #188934
  • Midelos
  • Avatar uživatele Midelos Autor tématu
Zdar kluci, mám dotaz na všechny. Za jak dlouho se vám mulťák ohřeje na 90stupňů? Už jsem se chtěl zeptat dřív, ale včera jsem to pozoroval a byl jsem z toho smutnej. Venku bylo 8stupňů, ujel jsem piánko 25km a teplota se stále na 90st. nedostala držela se tak na 80st. max. Je to normální? Mně to úplně nepříjde...mám HL 150kW. A to bude ještě hůř až bude těsně nad hranicí 5st. než zapíná příhřev, to se neohřeje asi nikdy (myslím klidnou jízdou), když tomu dám nakrmit nebo dálnici tak cajk, v létě cajk ale tohle je fakt hrůza. dík za reakce
Teplota vody 19. říj 2018 18:34 #188944
  • lupo
  • Avatar uživatele lupo
A když to takhle zkoušíš, máš zavřené topení, nebo ti z výduchů topení/větrání jde vlažný,teplý vzduch?
Teplota vody 19. říj 2018 21:31 #188949
  • Midelos
lupo napsal: A když to takhle zkoušíš, máš zavřené topení, nebo ti z výduchů topení/větrání jde vlažný,teplý vzduch?
Jedu na auto bez klima, takze se snazi topit a z vyduchu neco leze, ale ze by se dalo mluvit o topeni to ne. Samozrejme cim teplejsi voda motoru je, tim teplejsi vzduch z toho fouka. Muzu topeni vypnout a cekat nez se ohreje motor, ale do te doby vytuhnu a pak auto chcipnu pac jdu do prace :unsure:
Nebo me ted napadlo, jestli treba kdyz vypnu nejak zadni topeni, ze by se to ohralo rychleji. U Ducata jsem to tak mel, byly tam dva okruhy a zapnutim zadniho vetraku se ten druhy okruh otevrel, ale tady jsem to nezkousel jeste.
Naposledy změněno: od Midelos.
Teplota vody 24. říj 2018 09:29 #189000
  • Midelos
To s tím nikdo nemá žádný problém? Chtěl jsem vypnout zadní topení, ale nevím jak :unsure: mj. k čemu je tlačítko res.?
Teplota vody 24. říj 2018 09:57 #189001
  • Obdržená poděkování 196
Tlačítko rest je zbytkové teplo a pouští se po vypnutí motoru.
[/img][/img]
Poděkovali: Midelos
Teplota vody 24. říj 2018 11:16 #189002
Je tam tlačítko "Rear" jestli máš cimatronic. Zmáčkneš ho, je aktivní jenom nějakou dobu, plácnu 15s, a nastavuješ co potřebuješ, ale jestli jde ůplně vyřadit zadní část, tak to nevím.
Teplota vody 24. říj 2018 11:37 #189005
  • Midelos
Matony napsal: Je tam tlačítko "Rear" jestli máš cimatronic. Zmáčkneš ho, je aktivní jenom nějakou dobu, plácnu 15s, a nastavuješ co potřebuješ, ale jestli jde ůplně vyřadit zadní část, tak to nevím.
Jasny to vim, ale kdyz dam vzadu nizkou teplotu, bude to foukat studeny, idealne kdyby to slo vypnout uplne a pak az se auto nahreje zapnul bych to. A jakou zkusenost s ohrivanim auta mate vy? Me to toci jak dlouho to trva, zato kdyz auto chvili stoji, studeny je to hned. Takhle mi to prijde, jak kdyby propoustel termostat. Dlouho jsem naftaka nemel, mozna je to normalni i kdyz 25km mi stejne přijde dost
Teplota vody 24. říj 2018 18:38 #189006
  • Midelos
Tak jsem na to prisel jak vypnout zadni topeni. Zmacknout Rear a otocit stredovym knoflikem doleva, objevi se off a plati to jen pro zadek, rano uvidim jestli to pomuze pri ohrivani motoru.
Trochu lepsi to je. Mereno pres Torque, vidim jak teplota stoupa rychleji, kdyz je zadní topení off, ale prisuzuji to spis tomu, ze je mensi ubytek tepla a fouka jen predek, nez tomu, ze by se vypnul zadni okruh vody.
Teplota vody 10. pro 2018 20:59 #189543
  • mourek
  • Avatar uživatele mourek
T5 2012 s Climatronicem: Zadní se dá vypnout rear a pak off, zapne se zase treba stiskem sync (nastaví se vše dle řidiče).
Když jsem jel bez topení (vypnuto) a bez přídavného (na rezervu se nezapne) měl jsem v Praze po 15 min jízdy a několika km celých 60 °C na vodě (dle Torgue) venku možná 4°C.
O víkendu jsem jel klidnou jízdu částěčně dolů při venkovní teplotě asi 5°C, vnitřní topení na 22°C a přídavné by se nad 4 samo zapínat nemělo. Při odjezdu jsem to ohřál na bufík a pak jsem po 15 km stavěl pro vánoční stromek a přídavné už nechal vypnuté. Teplota se potácela 66 - 75 podle jízdy z kopce do kopce a ohřálo se to až u konce jízdy.
Teplota vody 18. pro 2018 08:19 #189629
  • Midelos
Tak to bude stejné. Byl jsem zvyklý z Ducata CNG po 1km topilo a po 10km klidně z kopce bylo na 90stupních, snad jen když bylo -15 tak se to z kopce neohřálo. V tomhle mě Multik nemile překvapil, ale když jde bufík, tak je to úplně v pohodě.
Teplota vody 18. pro 2018 20:48 #189642
  • mourek
No jo, já mám dvoulitrovou Mazdu v benzínu na jezdění do práce a ta se ohřeje za 3 km, když je venku 0°C. U Mondea jsem zapínal topení klidně po 10 km, když jsem se coural po okrskách.
Pokud porovnáváš CNG tak to je účinností benzíňák a tudíž topí dost, kdežto ty nafty mají málo ztrátového tepla.
Vygenerováno za 0.389 sekund
