Téma: Výměna táhla klapky topení
Výměna táhla klapky topení 25. lis 2014 20:28 #147211
  • allfa
  • Avatar uživatele allfa Autor tématu
Mám manuální klimu a přestalo mi foukat ze středových ofuků. Závada - zlomené (ohnuté) táhlo klapky rozvodů vzduchu - táhlo neodtlačí klapku, klapka nepřepne.
Já jsem měl konkrétně ohnuté táhlo 7H1 819 835 C - označené zeleně (jsou tam tři táhla).
Postup:
- vypáčit vrchní přihrádku palubky
- odšroubovat dva šrouby a odejmout čelní kryt středu palubky
- odšroubovat dva šrouby na příčce nad ovladači topení a vyjmout příčku (není v PDF)
- odšroubovat 4 šrouby na panelu přepínačů topení, uvolnit panel
- uvolnit táhlo z klapky a z ovladače (podle PDF), vyměnit táhlo
Soubor přílohy:
Název souboru: topen_thlo_vmna.pdf
Velikost souboru:276 kB
Výměna táhla klapky topení 09. pro 2014 09:50 #147810
  • xciko
  • Avatar uživatele xciko
Ahoj, v tu nejnevhodnější dobu mi přestal fungovat ovladač topení (ovládání proudu vzduchu). Teď mi jde ofuk buď jen na přední okno, nebo kombinace přední o.+nohy. Ovladačem jde jiných polohách otočit jen velmi těžko.
Nevíte, co to může být za závadu - třeba to táhlo klapky?
T5 Caravelle Long, 75kW, 2006[/color]
Výměna táhla klapky topení 09. pro 2014 19:40 #147836
Pokud je to stejně jako u mě, ohnulo se lanko které bohužel ovládá klapky tahem ale i tlakem. Už si to moc nepamatuju, nějak jsem rozebíral palubku a lanko narovnával, zpevňoval lepidlem, podkládal kouskem silonové desky aby klouzalo rovně do bowdenu. Jde tím kolečkem točit? Zkus mě zítra zavolat. Kuba
Výměna táhla klapky topení 09. pro 2014 22:45 #147848
  • caly
  • Avatar uživatele caly
JaM napsal: Pokud je to stejně jako u mě, ohnulo se lanko které bohužel ovládá klapky tahem ale i tlakem. Už si to moc nepamatuju, nějak jsem rozebíral palubku a lanko narovnával, zpevňoval lepidlem, podkládal kouskem silonové desky aby klouzalo rovně do bowdenu. Jde tím kolečkem točit? Zkus mě zítra zavolat. Kuba
Potvrzuju je to presne tak.
Po narovnani a namazani to uz rok funguje ale od ty doby otacim knoflikem jen jednim smerem kolem dokola aby lanko slo jen tahem a ne tlakem.
Uz si prd pamatuju tak mam na knofliku sipku v jakym smeru mam tocit.
To rozebrani je pekna jebacka radio ven + jeste dalsi veci.
T-5 1,9-77 KW-vysokej dlouhej bydlik
Výměna táhla klapky topení 10. pro 2014 16:58 #147882
  • allfa
No je to pěknej opruz, může se k tomu jak k penězům, tedy hodně blbě. Kupoval jsem táhlo nové originál ve VW, vyměnil a OK, ale už to mám znovu. Klapka chodí dobře, to jsem zkoušel. Nevím jak soudruzi z VW mohli udělat takovou chybu a tlačné táhlo udělat z LANKA místo ze struny???
Kolečkem dokola točit nejde a stejně to lanko musí na jednu stranu tlačit.
Tady se to ohýbá
Naposledy změněno: od allfa.
Výměna táhla klapky topení 21. led 2015 17:47 #150192
  • allfa
Tak jsem se nakonec nas...al a staré lanko rozebral a vyměnil za strunu, co jsem našel doma, asi 1,2 mm v průměru. Koncovky jsem nechal původní. Zatím to chodí dobře.
Výměna táhla klapky topení 23. čen 2021 22:49 #202605
Vidím že to řeší spoustu lidí,tak tu hitů lehkou vychytávku.tahlo se mi taky ohlo a nepřpinalo,ikdyz chodilo krásně.jen jsem ho narovnal a ze strany od kuličky přidal pomocnou pružinu a fachá to výborně.
pridavam foto pro inspiraci..
ať se daří a jezdí to ;)
Poděkovali: Dusant5
Naposledy změněno: od mirrecek.
Výměna táhla klapky topení 17. lis 2021 15:24 #204212
  • T5Bin
  • Avatar uživatele T5Bin
Ahoj. Kam prosím vede zelené tahlo.
Mám tam strunu a nejde s hnout.
Naposledy změněno: od T5Bin.
Vygenerováno za 0.132 sekund
