Ahoj, nikde jsem nenašel tenhle problém tak se zkusím zeptat. Pořídil jsem multaka T5 2.5tdi 96kw.2005 Byl v dezolatnim stavu takže se odstrojil, udělala se hlava, kontrola bloku, rozvodu a a snad všeho co by se mohlo pokazit. Termostat nový, vodní pumpa taky. Auto se složilo a funguje všechno až na topení. Už nevím kam sáhnout. Jakmile zavru banku při jakékoli teplotě začne tlakovat a neroztopim ho. Všechny hadice jsou průchozí, profouknute, bufik funguje jak má. Delal jsem 2.5tdi poprvé a školí mě hezky. Za normálních okolnosti bych šel po hlavě ale je dělaná, auto si drží teplotu, voda nikam nemizi, v oleji voda taky není. pokud nechám baňku otevřenou, voda se nahoru netlaci ani při ohratem motoru a zvedlich otáčkách. Jakmile zavru banku, do 3 min mám hadice tvrdé. Nemá s tím někdo zkušenost? Předem děkuji.
