Téma: Topení přestane hřát T5 Multivan
Topení přestane hřát T5 Multivan 24. říj 2022 20:04 #207587
  • neca
  • Avatar uživatele neca Autor tématu
Ahoj. Prosím o radu. Venkovni teplota je cca. 9 stupňů. Když vyjedu s autem a chci si zatopit, tak nastavim např. 22 auto normálně topi. Pokud ale ujedu cca. 30 km najednou přestane topit a musím znovu přenastavit aspoň na 24, aby znovu začlo hřát. Pokud nepřenastavim na min. 24, tak fouka pořád studený vzduch. Nevíte prosím kde je chyba? Multivan T5 4x4, 2006. 2,5L.
Topení přestane hřát T5 Multivan 16. čen 2023 21:51 #209508
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
  • Obdržená poděkování 57
Ahoj,měl jsem to podobné,po nejakè době jízdy přestalo topit,řešil jsem to puštěním nez. topení.
Zkoušel jsem hledat i vagem hodnoty jednotlivých snímačů,ale marně,pokusy o kalibraci a čištění nikam nevedly.
Pomohla až výměna celýho panelu klimatroniku,je zároveň i ŘJ,dlouho jsem procházel inzeráty než se mi podařilo najít přesně tu samou pro caravellu s třízonovou klimou,po výměně to maká a dokonce funguje i automatický vnitřní okruh.
Tady se to řešilo www.transporterclub.cz/forum/38-vybava-e...fouka-studeny-vzduch
Caravelle T5 128 kW 4Motion
Tenére 2011 :-)
Topení přestane hřát T5 Multivan 18. čen 2023 08:47 #209514
Ahoj, pokud by to mělo být na výměnu ovládacího panelu a řídící jednotky, tak mám z loňského roku takovou zkušenost, že novou, nebo na vrakaciseženeš hodně těžko. Ale v Německu, hnedka za hranicemi, někde v Žitavě tuším se věnují klonování řídících jednotek. Já to tam tedy poslal svůj ovládací panel i s řídící jednotkou, tu v něm vyměnili za naklonovanou a běží to. Kdybys měl zájem najdu někde fakturu :)
VW T5 Multivan 2.5 TDI-PD 128 kW AXE
VW Touran 1T1 2.0 TDI-PD 103 kW- prodáno
Topení přestane hřát T5 Multivan 18. čen 2023 09:34 #209517
  • neca
Ahoj a bylo by možné zjistit z faktury, kde jsi to delal a co jsi vsechno posilal? Kolik to stalo? Děkuji ahoj
Topení přestane hřát T5 Multivan 18. čen 2023 09:55 #209518
Určitě. Tady je odkaz na jejich stránky: ecu.de/ Mají sběrné místo i v Čechách, v Hrádku nad Nisou, pro případ, že bys chtěl ušetřit za poštovné do Německa. Já poslal rovnou do Německa, protože na sběrném místě vždycky čekají, až toho budou mít víc a pak teprve pro to z toho Německa vyrazí- co jsem pochopil po tel. komunikaci.
Stálo to okolo 5000,- to se ti pak podívám ve faktuře až budu doma. Hotovo asi za týden. Vymontovat a zamontovat nic těžkého, potřebuješ akorát nožíky za 120,- na vyndání rádia, zbytek zvládneš s tím co máš běžně doma. Jenom si pak u někoho nechat vymazat poruchu, pokud ti stále hlásí, ale to už ti napíšou Němci v návodu, co a jak :). Jenom si dej případně pozor, i stejně vypadající ovládací panely mají pro různé verze (asi výbavy) trošičku jiné kódy, bývá rozdíl v jednom písmenku. Kód jednotky totiž vyplňujes do objednávkového formuláře.
Topení přestane hřát T5 Multivan 18. čen 2023 20:30 #209525
  • neca
Ahoj díky, no radio vyndám a co mam posilat? Jen ovladaci panel klimatizace? Nikdy jsem to nedělal. Tak to nevim. A zkoušet hledat ty cidla asi nema smysl co? Blbne to prave hrozne namátkově. Ahoj
Topení přestane hřát T5 Multivan 19. čen 2023 06:36 #209528
  • Vit5
Ano pošleš jenom ten panel,je to zároveň ŘJ.
vyndáš rádio, vyndá se přihrádka nad rádiem, ta je tam jenom nacvaknutá,
pod přihrádkou jsou dva šrouby který držej krycí rámeček, ten je už potom jenom nacvaknutej,
po úspěšném odstranění rámečku koukáš na několik šroubů, jen si už nepamatuju jestli se musí vyndávat i rám ve kterým je vsunutý rádio
Tenére 2011 :-)
Poděkovali: neca
Topení přestane hřát T5 Multivan 19. čen 2023 10:26 #209530
Hele, takhle jsem to měl rozebrané abych se k tomu dostal :)
Topení přestane hřát T5 Multivan 19. čen 2023 10:27 #209531
Poděkovali: neca
Topení přestane hřát T5 Multivan 19. čen 2023 12:01 #209532
  • neca
Jsi se docela vyřádil.
Vygenerováno za 0.215 sekund
