Téma: Tempomat
Tempomat 07. led 2018 21:43 #181577
  • HynekVW
  • Avatar uživatele HynekVW Autor tématu
Zdravím všechny, jsem tu poprvé a hledám nějaké rady.
Má někdo zkušenost s doděláním tempomatu do T6. Ve VW mě bylo řečeno, že to nejde, tak hledám jak a za kolik.
Díky za rady.
Naposledy změněno: od HynekVW.
Tempomat 07. led 2018 21:50 #181578
Hezká věta, hledáš jak a za kolik to nejde? :)
Tempomat 15. led 2018 14:29 #181689
mě ho dodělávali origo ve VW za 7,5k vč. DPH. Mám příplatkový tachometr (ukazuje teplotu vody i oleje).
Tempomat by měl jít dodělat do všech jednotek - pokud chceš, pak to určitě půjde i samodomo. Osobně jsem dodělával do fabie a je to jenom o výměně páčky a zapojení 3 drátů na správné místo. Potom už jen zajet do jakéhokoliv servisu, co má diagnostiku na VW a tam ti ho v jednotce povolí. Tehdá mě to stálo cca 1200,- komplet.
Tempomat 15. led 2018 16:20 #181690
není to tak jednoduché. Situace je podobná jako u T5, některé jednotky to mají některé ne, v autorizovaném servise řeknou, že to nejde protože by se musela měnit jednotka a kabelový svazek a to by stálo tolik peněz, že to aní neumí nacenit :),
Tempomat 19. led 2018 21:42 #181764
  • HynekVW
Děkuji za postřehy, zatím jsem ve fázi hledání někoho kdo se přes diagnostiku do toho podívá a řekne zda je to jak říká Stanislav 123 (jednotka neumožňuje jednoduché připojení nové páčky a nastavení tempomatu). Zatím jsem se s tím nesmířil a budu hledat řešení jak tam ten tempomat dostat, snad to nebude stát raketu. Stará T4 to měla opravdu jednoduché. S největší pravděpodobností budu muset měnit podvolantovou jednotku, páčku a pak uvidíme. Kdyby ještě někdo měl nějakou zkušenost budu rád.
Tempomat 20. led 2018 11:13 #181767
Ideální je zjistit jaké má jednotka pro tempomat označení a pak se podivat přes diagnostiku jestli má stejné označení nebo ne.
Nemá náhodou T6ka ovládání tempomatu i na volantu?
Naposledy změněno: od Vendys.
Tempomat 21. led 2018 14:17 #181777
jednotky by měly být stejné i v T5 GP
Naposledy změněno: od Stanislav123.
Tempomat 21. led 2018 14:28 #181778
a čísla BCM 7H0 937 087/088/089 jsou s tempomatem, 7H0 937 086.. je bez tempomatu, tedy by to mělo platit T6 s euro 5. U euro 6 jsou BCM jiné :)
Tempomat 22. led 2018 13:29 #181798
tak v mém autě je BCM 7E0937090C v servise netuší jak to s tím je, ale myslí si, že to není jak u T5, ale jak to je neví.....
Tempomat 24. led 2018 21:45 #181830
  • HynekVW
Děkuji za všechny informace. Tak se mi ta dodělávka tempomatu začíná nabalovat, opravdu to vypadá, že ovládání je na volantu, až budu mít kódy všech dílů které budu potřebovat tak dám vědět i pro příštího šílence, který bude chtít to samé. Vůbec jsem si při koupi neuvědomil jak moc ten tempomat využívám. :unsure:
Tempomat 04. led 2019 12:58 #189847
To jsem na tebe opravdu zvěda. Jestli se podaří tak dej vědět.
Tempomat 25. lis 2020 23:04 #200074
  • HynekVW
Tak jsem po čase zpět. Tempomat mám, funguje nedokážu říct co všechno tek kluk dělal s řídící jednotkou. V dílech to bylo jenom o nových páčkách a přitažení dvou nebo tří drátů. Ale práce mu trvala cca 6 hodin, dlouho trvalo než tu mojí jednotku přinutil ten tempomat přijmout. Celá ta sranda stála cca 6 tis., ale zároveň mi řekl, že to nikomu dobrovolně nabízet nebude. Takže se potvrdilo, že všechno jde když se chce. Já už vím, že lepší je na to myslet při nákupu.
Poděkovali: Dadak, lubosz
Tempomat 23. srp 2022 15:17 #207170
Ahoj, mám T6 2.0/110kW, 2018 - mám slíbenou montáž tempomatu za cca 5000,-, tak jsem zvědav, jak to dopadne. Případně někdo na montáž na trase Liberec - Mladá Boleslav??
Tempomat 25. srp 2022 12:29 #207181
  • Dan 123456
  • Avatar uživatele Dan 123456
  • Vw T5 what else?
Ahoj,tak dej pak prosim vedet jak jsi dopadl.
Ja mam to same co Ty,jen 2015 a tempomat by me take zajimal.Diky Dan.
774110377
Vygenerováno za 0.092 sekund
