Téma: Zkušenosti po 2 letech. T6 2.0BiTdi 4motion dsg
Zkušenosti po 2 letech. T6 2.0BiTdi 4motion dsg 19. úno 2022 12:24 #205365
No v servisu tvrdili, že z výroby jich měnili spoustu, ale že jsem první. kterému mění i měněné..
Ne vždy je výhodou být prvním...
Nic méně 68500 a měním motor pro zvýšenou spotřebu oleje... už u druhého auta za sebou...
VW T6 Beervan HL 2,0 TDI 4MOT 150kw DSG objednáno- prý už vyrobeno dodáno se zpožděním pouhých 3měsíců
VW T5 Juiceivan 2.0 BiTDi 132kw,DSG, 4motion prodán
Citröen C4 Grand Picaoso EXC 2.0 BHDi automat
Zkušenosti po 2 letech. T6 2.0BiTdi 4motion dsg 21. úno 2022 20:02 #205384
Tlumiče padaj u všech T6. VW asi těžce šetřilo. No a motory bi-turbo??Stále stejný trabl. Pokud to někdo honí , což u tak těžkýho auta musí, motor začne baštit olej.
Všechny pomsty od VW
T5 multa pan amerikános - weg
New T5 -25 edition s 210k
Zkušenosti po 2 letech. T6 2.0BiTdi 4motion dsg 22. úno 2022 15:39 #205393
Jj pravidelny servisni ukon u T6 pri 200 tis vymena motoru :-D (zvysena spotreba oleje).
Majitele si ale to muzou ale rozlozit do nekolika variant.
Ted vazne za posledni 1/2 roku jsem se setkal s trema majitelama 150Kw verzi vsichni menili motor do 200tis.
Naposledy změněno: od dins..
Zkušenosti po 2 letech. T6 2.0BiTdi 4motion dsg 22. úno 2022 15:50 #205394
U T6.1 ještě nevím, ale u T6 majitelů znám několik.
Bohužel se začínají objevovat podobné problémy i u 110kw. Je jich méně a později, ale jsou.
Zkušenosti po 2 letech. T6 2.0BiTdi 4motion dsg 28. bře 2022 15:24 #205667
Tak jsem zvedavej... S vymenou tlumicu pocitam, v zaruce me to snad nebude tak bolet.
Co se motoru tyce, jezdim prevazne okresky, netaham tezky prives, nevalim 150km/h dalnici a planuju menit olej po 10-15 tis. max. To jako jestli i v tomhle rezimu se mi ten motor vysere, tak uz nevim...
Zkušenosti po 2 letech. T6 2.0BiTdi 4motion dsg 28. bře 2022 17:09 #205668
Pokud to budeš provozovat jak píšeš tak to něco vydrží. U Vw musíš být optimista, jinak si nic nekoupíš. Olej 5w- 30 po 10-12t a musí to fachčit. Tu vodu od fauve 0W-30 tam nedávej. Další emisní kurvítko.
Zkušenosti po 2 letech. T6 2.0BiTdi 4motion dsg 30. bře 2022 14:55 #205683
Dik za tip a olej!
A daj ti tam 5W-30, jestli je predepsanej 0W-30..? Kvuli zaruce.
Ja jsem VW optimista, mam 2 Passaty (CNG a Plug-in hybrid) a plna spokojenost. Nicmene teda tohle bude moje prvni dieselovy vozidlo v zivote, doted jen benzin, zemni plyn, elektro...takze mozna konecne zakusim, ze auta se taky muzou sypat:).
Zkušenosti po 2 letech. T6 2.0BiTdi 4motion dsg 30. bře 2022 15:02 #205684
Tak výrobce říká, že to musí plnit normu VW 507.00, což plní oba. Takže záruka nebyla porušena. Ale ve VW maj už pouze shell 0W-30. Jedině si přinést svůj, což jde jen někde.
Zkušenosti po 2 letech. T6 2.0BiTdi 4motion dsg 30. bře 2022 22:04 #205689
Ok, to je dobry vedet, tu normu, dik.
Jj, pamatuju si, ze driv na Jarove jsem si moh vlastni olej donest a vyuzival toho, ted uz to ale par let nedelaj.
Zkušenosti po 2 letech. T6 2.0BiTdi 4motion dsg 06. čen 2022 19:30 #206603
  • Petr55
  • Avatar uživatele Petr55
mám T6 150kW 4M DSG, rv. 2017, dovoz, kupováno jako roční s 30t. km, servis pouze autorizovaný, výměny po 15tis., nezávodím, z mé strany max. možná péče. Přidávám se k dalším, kdo byl do cca 75tis. bez problému, od té doby spotřeba oleje cca 3l na interval. Nyní mám 94tis., tj. 4tis po výměně a opět dolití 1l oleje. V servisu kontrola turba, prý mu nic není a další krok je údajně motor ven, kde jen rozborka/sborka v materiálu a práci bude x desítek tisíc + samozřejmě zjištěná závada což může být i výměna motoru.
Takže moje otázka na zkušenější kolegy zní:
- je při spotřebě oleje 0,2-0,3l/1000km na místě panika nebo je to ještě ok a jaká je ev. hranice pro paniku? (neřeším normu vw, ale vliv na dpf apod.)
- jaká jsou doporučení která by v ideálním případě pomohla, v nejhorším nezpůsobila další škody? Z diskuze jsem pochopil že používat olej 5W-30, co nějaký aditiva - někdo říká pomáhá někdo vyhozený peníze?
- kromě kontroly turba už opravdu není nic co by se ještě dalo zkontrolovat před kompletní rozborkou motoru?
- pokud by to směřovalo k výměně motoru jaký je doporučený postup abych měl aspoň co největší šanci na kulanci?
Budu vděčný za cokoliv, prodávat to nechci, v současný době není moc čím to nahradit. Nedělat nic a jen čekat až se to zhorší je mi taky proti srsti a jestli tam vw opět udělalo nějakou botu (viz CFC) jsem ochoten se na tom podílet (byť nerad), ale určitě si to nechci vyžrat sám...Dík!
Zkušenosti po 2 letech. T6 2.0BiTdi 4motion dsg 07. čen 2022 10:58 #206607
Bohužel to bude na motor.
Je problém s konstrukční či výrobní vadou. Zapékají se kroužky.
Optimální řešení je výměna motoru na kulanci.
Nevím jak to bude u dovozu. Ale vím že i po 5-6 letech se dala kulance získat.
Zkušenosti po 2 letech. T6 2.0BiTdi 4motion dsg 01. srp 2022 11:22 #206998
Zvýšená spotřeba oleje je taková předzvěst přichazející smrti. Bohužel dnešní motory trpí mnoha neduhy, které se u starších neděli. Hlavním neduhem je nedostatečné chlazení oleje, což má za následek jeho přehřívání a tvoření karbonu a následné vydírání všeho co se točí a zapečení pístních kroužků. Smutná realita. Další jsou samo emise a to je vůbec peklo.
Zkušenosti po 2 letech. T6 2.0BiTdi 4motion dsg 04. pro 2022 20:31 #207926
Zdravím, mám podobný problém.
Máte nějaké doporučení, kde vyměnit motor a za kolik?
Zkušenosti po 2 letech. T6 2.0BiTdi 4motion dsg 04. pro 2022 20:37 #207927
Jak dlouho se dá jezdit s motorem, který žere olej?
A co hrozí na základě úniku oleje?
Případné doporučení kde vyměnit motor a za kolik?
Děkuji.
Zkušenosti po 2 letech. T6 2.0BiTdi 4motion dsg 04. pro 2022 21:10 #207928
Tak jezdit se dá do samého konce. Ale pak je to na kompletovku. Motor+turbo+DPF.
Vygenerováno za 0.161 sekund
