Téma: Zapojení couvací kamery
Zapojení couvací kamery 22. dub 2021 18:29 #202012
  • stixys
  • Avatar uživatele stixys Autor tématu
Dokázal by prosím někdo poradit, jak zapojit couvací kameru? Kupil jsem ji do třetího brzdového světla společně s adaptérem k rádiu RNS 510.
S kamery vede jeden cinch který zapojím do rádia. Potom jsou tam 2 dráty, černý zem a červený +12V, ten předpokládám zapojim na zpátečku.
S adaptéru vede to samé, tzn. Cinch, čená zem a červený +12V. Ví někdo kam tohle zapojit? Přikládám fotky o co jde
Děkuji
Poděkovali: Bisour
Zapojení couvací kamery 22. dub 2021 21:27 #202014
Černý a rudý u kamery jde na zpátečku pro zapnutí kamery.
Černý a rudý u rádia jde na zpátečku pro přepnutí AV vstupu. Pokud máš inteligentní převodník, není třeba zapojit. Bere si z CAN.
Převodník je ideální z Kufatec.de, ostatní výrobci fungují jak kdy.
VW Multivan T5 Highline 4Motion 128kW AXE 2005
Zapojení couvací kamery 22. dub 2021 21:48 #202015
  • stixys
Ok. dík za radu, Co se týče převodníku, je to přesně tenhle
www.autoprofi.cz/pouze-video/5862-222681...-skoda-columbus.html
tak vyzkouším jestli to umí i bez připojení.
Jinak co se týče připojení na zpátečku, musím napojit u zadního světla nebo dá se najít kabel pod palubovkou nebo v pojistkách?
Zapojení couvací kamery 24. dub 2021 22:17 #202038
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
zpátečka se dá nejlíp napojit pod sedadlem řidiče
Zapojení couvací kamery 25. dub 2021 12:55 #202040
  • stixys
Jde to nějak popsat, kde přesně to je? Pod sedačkou jsem to nikdy moc nezkoumal, ale vím, že je tam té kabeláže povíc
Zapojení couvací kamery 21. dub 2022 15:29 #205917
  • Bisour
  • Avatar uživatele Bisour
Ahoj není tu někdo nebo neznáte někoho, kdo by za dobrý peníz dodělal na T6 comfortline covací kameru? ( originál)
nebo alespoň popsat co tato dodělávka obnáší, pochopil jsem, že se musí natáhnout kabely přes celý auto někam k rádiu.
Dík
Zapojení couvací kamery 21. dub 2022 15:56 #205918
Natáhnout origo kabeláž od kamery ze zadních dveří až do radia a poté nakódovat.
Zapojení couvací kamery 10. říj 2022 05:36 #207512
Bisour napsal: Ahoj není tu někdo nebo neznáte někoho, kdo by za dobrý peníz dodělal na T6 comfortline covací kameru? ( originál)
Dík
Ahoj teraz som si dorabal cuvaciu kameru na našu T6ku
1. Objednal som odtiaľto ebay.to/3Etrjxz prišla za týždeň. Kamera plus káble. Predajca uplne v pohode, aj som mu pisal. Inac da sa objednat aj odtialto bit.ly/3TbDl2y Daj pozor pri kupe ake mas dvere na aute a ci mas kratkeho alebo dlheho multivana.. :)
2. Zhod oblozenie zadnych dveri, budes potrebovat imbusak staci tie platove drziaky vytocit ako skrutky, potom si daj dole ten plastovy kryt pri stieraci, tesniacu gumu okolo zadnych dveri staci len po vrchu dveri, dalej som daval dole pravy kryt D stlpika, dostanes sa tak pod oblozenie stropu.
3. Potom treba do zadných dverí vyrezat otvor 40 x 40mm (vybral som si osvetlenie značky a vymeriaval stred od ich otvorov v druhom smere to treba urobiť na stred, radšej viac krát merať. Treba si to olepiť maskovaciou páskou aby si si nepoškrabal karosériu. Používal som Dremel z Obi mam aj oscilacnu brusku (multitool) ale tým som sa tam nevedel dostat :) ) Ja som si vyrbobil sablonu z kartonu o velkosti 40x40 mm a ked som mal najdeny stred tak v druhom smere som si to dopasoval aby som bol na stred. Spodnu stranu som dorezaval z vnutornej strany dveri lebo od vonka som sa tam nevedel dostat
4. Keď to vyrezes treba to zacisti pilnikom a dobre zatriet farbou nech to nehrdzavie
5. Vložiť kameru dnu
6. Teraz treba od kamery potiahnuť krížom cez zadné dvere k gumovej prechodke, kábel spiatočky (žltý) a signálne káble do rádia (čierny a biely) používal som presťahovacie pero tiež z Obi (ale bolo by lepsie nieco hrubsie) s káblami opatrne hlavne s ich koncovkami sú strašne jemne!
7. Keď ich pretiahnes cez gumu tak dva káble čierny a biely budeš ťahať od gumenej prechodky krížom na pravú stranu auta, ked ich tam budeš mať, tak si daj dole oblozenie praveho predneho A stlpika a bok palubnej dosky + vyber radio, ked to budes mat tak pokračujes pravou stranou auta až k prednemu stĺpiku, po stlpiku dole, kable dalej pretiahni za radio zase pouzi pretahovacie pero.
8. Rozober koncovku rádia a vyber modrý konektor do dierky 7 a 14 treba zapojiť signálne káble podľa priloženého návodu, konektor vráť do veľkého konektoru a zapoj späť do rádia, všetko vráť na miesto.
9. Vráť sa späť dozadu, odmontuj ľavé svetlo vytiahnite si káble. (neviem ci to nemalo byt zapojene na pravom svetle kabel bol dostatocne dlhy... :))
10. Potom prevleč zlty kábel cez D stĺpik dole k svetlu a vytiahnite ho von cez prechodku
11. Ja som si pred prechodokou odizoloval kúsok spiatockoveho kábla (zeleno/cierny myslím, odporúčam premerať keď zaradis spiatočku) a naň som priletoval žltý kábel. Všetko dobre zaizoloval, kábel som zasunul do karosérie a namontoval svetlo späť.
12. Ďalej som si odpojil kábel zadného stierača a premeral stály prúd +. Bol to krajny kábel (vsetky su biele), zase odporúčam premerať! Zase som si ho kúsok odizoloval a napajkoval červený kamerový kábel zaizoloval hotovo.
13. Posledný hnedý kábel kostru som pripojil očkom o karosériu auta, kúsok pod zadným stieracom je asi šestka otvor, oskrabal (alebo obrus Dremelom) som farbu na kov a priskrutkoval skutkov M6
14. Káble treba troška prichytiť o ostatné káble a nahodiť všetky spat vsetky oblozenia, gumy a ostatne veci. Ja som ešte priliepal izoláciu do zadných dverí lebo bola odpadnuta.
15. Pripojiť diagnostiku VCDS a nakodovat ze mate v aute kameru. Adresa 5F: Bit 19, nastavit zo 4 na 1 a Adresa 10: Bit 0, nastavit z 5 na 1.
Treba na to troska zručnosti a trocha náradia ale da sa to pohode spraviť. Cital som ze predlzuju aj +- kable a tahaju to tiez k radiu ale ja som mal v navode ze pripojit na stierac a spiatocku za svetlo. Ak budete chcieť vedieť viac napíšte :)
dodo
Naposledy změněno: od dodo_mt.
Zapojení couvací kamery 06. lis 2022 10:54 #207656
  • xper
  • Avatar uživatele xper
Zdravím, snažil jsem se nakodivat jak jste psal,ale nemám parkovací asistent,tj. Jednotku 10 ,je to problém? A mám modrou svorkovnici na rádiu
jen s 12 piny
Naposledy změněno: od xper.
Vygenerováno za 0.121 sekund
