Téma: T5 2,5 TDI svody výfuku
T5 2,5 TDI svody výfuku 27. led 2015 20:45 #150568
Cauko, chcem sa spytat ako si zváral tie zvody?? CO2 elektroda ci s TIGom??? A vedel by si presnejšie povedať o akú nerez sa jedná?? (304,308,310,316...). Je to taký istý material ako pri origo zvodoch? Ďakujem za odpoveď.
Naposledy změněno: od tomas021.
T5 2,5 TDI svody výfuku 07. úno 2015 06:55 #150945
  • smrk
  • Avatar uživatele smrk
neměl by někdo prosím obrázek z ETKY ? (přichycení svodů) a co vše je potřeba nachystat před výměnou (vařením) ? .... nejaky mazadla, lepidlo na srouby, testení ?
VW Passat 1,9tdi 2001
T5 2,5 TDI svody výfuku 07. úno 2015 12:33 #150947
Když mi pošleš VIN mohl bych ti to v pondělí poslat
Škoda mohl jsem ti to poslat dneska byl jsem u etky
T5 2,5 TDI svody výfuku 21. úno 2015 18:04 #151596
  • Zdenda
  • Avatar uživatele Zdenda
Praskaj svody i u novějších modelů?
VW T5 Multivan Comfortline 2.0 TDI (103 kW)
r.v. 2010
Naposledy změněno: od Zdenda.
T5 2,5 TDI svody výfuku 21. úno 2015 18:11 #151598
Tam je to uplne jinak to je detsky motor
T5 2,5 TDI svody výfuku 21. úno 2015 18:15 #151601
  • Zdenda
rstd napsal: Tam je to uplne jinak to je detsky motor
Nojo, no. Nejsme z toho nadšenej, jeden hrnec tam chybí.
r.v. 2010
T5 2,5 TDI svody výfuku 21. úno 2015 18:18 #151602
neni detsky jenom metafora rika se ze je lepsi jak 132kw a to tak ze neni tak poruchovy
T5 2,5 TDI svody výfuku 14. bře 2015 21:39 #152446
  • Jandy
  • Avatar uživatele Jandy
jak vám funguji nerezovky... ??
Naposledy změněno: od Jandy.
T5 2,5 TDI svody výfuku 19. bře 2015 20:30 #152658
  • smrk
Brňáci, prosím, dělal někdo svody na T5 ?
Kde jste nechali svařit a hlavne pak srovnat dosedací plochu ?
A otázka na všechny, co to už "sami" někdy dělali ... :
Je potřeba povolit ještě něco jinýho, krom 5x2 šrouby na přírubách a 4x šroub s tisícihranem (hvězdička) co drží turbo?
Je nutný jetě něco povolit, sundat ?
Ještě nemám povolený všechny šrouby (nějak se na ně nemůžu dostat - a to jsem myslel že mám dostatečně vybavenou dílnu :blush: )
Ale jak tak na to koukám, příjde mi že ty svody vrchem vytáhnout nepůjde, aniž by se něco povolovalo... těch hadiček, trubiček atd tam je nějak moc :P :whistle:
Naposledy změněno: od smrk.
T5 2,5 TDI svody výfuku 20. bře 2015 17:50 #152703
  • jimi_91
  • Avatar uživatele jimi_91
  • Obdržená poděkování 20
Nezapomeň ještě sundat komplet vedení k EGR ventilu. Všechny šrouby k turbu jdou vrchem (jeden je opravdu chuťovka). Pak by to už mělo jít ven. Je to ježek v kleci :-)
T5 2,5 TDI svody výfuku 22. bře 2015 21:42 #152812
  • smrk
nemel by nekdo fotku turba (2,5 96kw, AXD) nebo neco , co by mi pomohlo abych vedel jak tam to turbo drzi, kde je prichyceny, atd.... rukou tam nic moc nenahmatam, tak vim prd...
A neni potreba na povoleni turba nejakej spešl vwercajk ?
abych jeste neco nepok...il :dry:
T5 2,5 TDI svody výfuku 22. bře 2015 22:56 #152814
  • jimi_91
T5 2,5 TDI svody výfuku 22. bře 2015 23:02 #152815
  • jimi_91
Jestli si pamatuji dobře, tak turbo ke svodům drželo na 4 šroubech a byl potřeba TORX.
T5 2,5 TDI svody výfuku 23. bře 2015 05:43 #152819
  • smrk
jj, to jo... turbo ke svodum 4x torx .... ale turbo od motoru je asi taky potreba povolit, ne ? ... tam je co za šrouby ...
asi to bude toto uchycení, že ano..
T5 2,5 TDI svody výfuku 23. bře 2015 08:57 #152831
  • jimi_91
Tohle je příruba mazání. Je chycená k bloku motoru. To kvůli svodům sundávat nemusíš, ale kdyby jsi sundával i turbo, tak tam je schovaný směrem k převodovce úhlový držák.
Vygenerováno za 0.125 sekund
