Téma: T5 2,5 TDI svody výfuku
T5 2,5 TDI svody výfuku 01. čec 2017 00:28 #178108
  • mape33
  • Avatar uživatele mape33
  • Dělám co mě baví.
  • Obdržená poděkování 30
Tak svody v autě,turbo vyčištěné. Bylo plné sazí v té komoře mechanismu naklápění. Zjevně z dob kdy to nemělo a kouřilo.
Svody vypadají dobře ale montáž docela mazec. Ta skládací příruba je šílenost. Teď jak jsem dal všechno na nová těsnění tak to jede parádně. Táhne to prakticky už od volnoběhu což nebylo ani po koupi.
Škoda Octavia I 2.0 MPI +LPG
Škoda Superb 2.0 tdi-cr
125kw
T5 2,5 TDI svody výfuku 08. pro 2017 13:28 #181202
  • mekie
  • Avatar uživatele mekie
Máte někdo zkušenost s těmito svody? Taky budu muset měnit. auto.bazos.cz/inzerat/82934778/Litinove-...GMULTIVAN-25-TDi.php
T5 2,5 TDI svody výfuku 05. bře 2018 16:03 #182686
  • ocech
  • Avatar uživatele ocech
potřebuji radu
chci měnit svody někde to tam fouká a tak když už to bude dole tak chci nový. je to díl 070253031F
našel jsem
od FIRMY LRT (němci)
www.autodoc.cz/lrt/7619239
nebo na eBay originál za cca 5100,-
jak je možný že se to tady prodává za 14000 a víc?
Naposledy změněno: od Vendys.
T5 2,5 TDI svody výfuku 05. bře 2018 16:25 #182690
  • janoxl
  • Avatar uživatele janoxl
Pozri na bazos.cz, njeco som tam nedavno videl, aj nove kusy.
Multivan 2,5tdi 128KW
T5 2,5 TDI svody výfuku 20. čen 2018 21:19 #185683
  • dusanhaya
  • Avatar uživatele dusanhaya
  • Obdržená poděkování 116
Páni kluci,vy co máte namontované litinové svody na motorech AXE(namísto origo plechových). Můžete napsat prosím popravdě kolik na nich máte najeto, jak se auto chová (průběh výkonu stejný/lepší/horší) ,zda je hlučnější,případně odkaz?Ale opravdu pravdu ;)
Mě origo praskly,dal jsem nerez-jelo to v pohodě,po 18.tis.km praskly...
Pak jsem koupil litinové - montáž děs,hlučnější (když stojím vedle auta),auto jelo jak se zapřáhnutým vozíkem (vnitřní průměr otvorů ve svodech až o 1,5mm menší oproti originálu) najeto 500km a šup ven.
Koupeny originál přímo z VW -auto jelo normálně....ale zas praskly. Ovšem i s prasklými origo to jede lépe jak s litinovými...(těmi co jsem měl já).
Takže hledám vyzkoušenou a funkční možnost a tuším nejsem sám...díky ;)
VW T5 Multivan 2,5TDI
T en D ým I gnoruj gang
A -team (Almara team)
Něco pro interier T4/T5 viz.-
T5 2,5 TDI svody výfuku 21. čen 2018 11:52 #185689
Po 18 tisících praskly? To je divný ne? Já dával na Tranďáka nové nerez, ale hned jak došly, tak jsme je srovnaly. Nové jsou i tak pěkně křivý a mám na nich těd cca přes 30tisíc km a pohoda. Jinak teď mám mulťu a co jsme s LáďouT5 nechápali, tak to nemá filtr pevných blbostí a jsou tam origo litinové svody. (motor AXE)
Octavia 1.9TDi 81kW
Roomster 1.4TDi 59kW
Forman 1.3 LS 50kW
VW Brouk 1.2 (1.6 :-) )
VW Caddy 1.9 Tdi 55kW
T5 2,5 TDI svody výfuku 22. čen 2018 20:38 #185761
  • mudd
  • Avatar uživatele mudd
Jak poznám netěsné svody, když jsou z auta venku? Očouzený nikde nejsou, jsou ale kryté plechem s izolací. Napadlo mně udělat přípravek, kterým zakryji všechny otvory a jedním natlakuji. Bude to ale opruz. Něco mi tam za jízdy píská, turbo to asi nebude, nejde to s otáčkami motoru. Začínám tedy od svodů, podotýkám že nesmrděly.
VW T5 2,5TDI 96kW 2003
T5 2,5 TDI svody výfuku 22. čen 2018 20:53 #185762
  • Woxmen
  • Avatar uživatele Woxmen
Co trubka od chladiče výf. plynů k EGR, těsní? Po dlouhé cestě nám fouklo na T5 BNZ těsnění u toho chladiče a syšelo/pískalo to. Btw. neví někdo jestli jde vyndat EGR bez toho aby se muselo hnout s chladičovkou nebo ventilátorem? Dnes jsem se s tím narychlo mordoval a nemohu se dostat na ten zadní šroub (blíž k motoru) co drží trubku k EGR. Respektive dostanu, ale vadí mi ventilátor.
T5 2,5 TDI svody výfuku 25. čen 2018 07:52 #185786
  • mudd
Tak přes víkend jsem vyměnil váhu vzduchu, byla zoxidovaná a ukazovala nesmyslné hodnoty a pískání je pryč. Na trubky a těsnění se teprve chystám.
T5 2,5 TDI svody výfuku 17. srp 2018 13:55 #186724
  • lkas
  • Avatar uživatele lkas
ahoj, tak po 4 letech a 100tis. na origo litinovych svodech od VW uz zase praskly...(motor BNZ)...
Auto Jarov chce 21 za material a 10 za praci a jeste strasi, ze jestli se zalomi sroub tak si budu muset priplatit za opravu hlavy motoru...
Dalsi nabidka od neznackoveho 11 material a 10 za praci...
mam nekde sanci to sehnat levneji? Prosim doporucte nekoho kolem Prahy
dik
Pavel
T5 2,5 TDI svody výfuku 26. lis 2018 18:52 #189408
  • Tali
  • Avatar uživatele Tali
Ahoj, věděl by někdo o někom (nebo servisu) v Liberci a okolí, kdo by se mi mohl podívat na (pravděpodobně) prasklé svody a případně kde nechat zavařit? Díky moc.
T5 2,5 TDI svody výfuku 23. úno 2019 15:34 #190825
  • lajosek2
  • Avatar uživatele lajosek2
Servis v Turnově, mám tam v plánu také zajet. V časopisu Svět motorů v čísle 49/2017 o něm psali, umějí komplet všechny neduhy na těchto motorech.
autoskloturnov.cz/autoservis/
lajosek2
T5 2,5 TDI svody výfuku 13. bře 2019 20:59 #191128
Ahoj Jarku,sim tě myslíš ze se výměna svodů da zvládnout doma v garáži?Dik Mirek.
T5 2,5 TDI svody výfuku 17. zář 2019 20:50 #194415
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
  • Obdržená poděkování 58
Tak záleží na tom jak máš tu garáž vybavenou,pokud máš alespoň golu,sadu klíčů,sadu torxů a hvězdiček,nějaký ty kleště,vrtačku,panenku na přizvednuti auta tak by to asi šlo,hlavní vlastnost je mít šikovný ruce,nejlíp vlastní.
Já sem se dneska,po delší době co mi při zátahu hodně začalo pískat turbo a občas zasmrděl vejfuk z topení,dokopal k tomu abych to řešil,začal sem odstrojovat všechno co zvrchu prekáží,po cca hodině už sem koukal na svody a vidím že na pátým válci nevidím horní šteft a všechno kolem je černý od sazí,tak sem si lehce oddychl,tě by ty litinový svody mohli bejt dobytý,po další cca hodině a lámání rukou při povolování turba sem zalomil dva šrouby v turbu,i když sem se snažil všechny šrouby nejdřív stříknout uvolňovacím sprejem,tak tyhle prostě neba ne povolit,nakonec povolili,ale hned pod hlavou,takže pecka,přidělaná práce na dvě hodiny,odvrtat to kloudně nešlo,šrouby jsou matroš jako prase,nakonec sem to nějak přepral,všechno ocistil.
Koukám na tu hlavu kde chyběl šteft a ejhle zalomenej,myslel sem že mě trefí,tak v rámci cesty na oběd sem se stavil v práci pro vrtačku s úhlovým převodem aby se mi tam líp vrtalo,při tom vrtání se zbytek šteftu zašrouboval až na doraz a samozřejmě nechtěl ven vytahovákem,takže opatrňe a s napětím převrtat a opatrně vzít závitníkem,naštěstí se to povedlo,všechno sem očistil.
Začal skládat ježka v kleci,dotahnul turbo,to je taky zážitek a začal dotahovat svody,samozřejmě aby to nebyla taková pohoda,poslední šteft,samo že na 5. válci ale spodní,lup křup a byl v háji, ....... No přiznám se nás*alo mě to neuvěřitelně,tak sem se chvíli vydejchal a zase to začal demontovat,ale už sem neměl ostrý vrtáky,tak budu pokračovat třeba zítra,tak doufám že se to povede abych nemusel sundávat hlavu,to by mě fakt trefili.
Tenére 700
T5 2,5 TDI svody výfuku 19. zář 2019 16:58 #194457
  • mape33
  • Dělám co mě baví.
Já musím říct na téma svody že mám ty litinové koupené z inzerce na motoru Axe. Bez jediného problémů, žádná zvýšená hlučnost ,auto jede výborně ,mám je tam asi 3 výměny oleje takže cca 45 tisíc km
Dělal jsem mimo moje ještě 3 auta a nikde žádný problém s povolením, všude jsem dal zpět nové matky , závity potřel pastou na výfuky,
Na mém autě jsem v čase problémů s motorem měl turbo a svody venku asi 3x a vždy demontáž i montáž v pohodě.
Všechno jde povolit malou golou a je vhodná i proto že se s ní všude dostanete.a stačilo skutečně jen povolit a pak to šlo rukou točit bez problémů. To samé na Turbu.... Tam je vhodné mít čistě ty prohlubně v hlavách šroubů a přesný klíč.... Čína nevhodná..... Má vůli a má snahu ten šroub strhnout.... Zkušenost.
Na diesel power fóru jsem četl že to někdo rozebíral po někom a byly tam matky obyč a taky trhal stefty.... Inu co dělat všechno chce svoje....
Sice to stojí peníze ale řeší to dost problémů..... Myslím že ten šroub na Turbu stal jeden kolem 100 Kč..... Už nevím přesně..... Ale pořád si myslím že je to lepší řešení než pak řešit ukroucenej.
125kw
Vygenerováno za 0.136 sekund
