Téma: T5 2,5 TDI svody výfuku
T5 2,5 TDI svody výfuku 28. úno 2013 14:34 #114488
A je zde někdo, kdo má zkušenosti se svody jiného výrobce pro T5?
Naposledy změněno: od Auto1.
T5 2,5 TDI svody výfuku 28. úno 2013 17:03 #114493
  • bazilisak
  • Avatar uživatele bazilisak
Tak nevím, ale jestli čekáte, že kouř z motoru jde, a za filtrem pevných částic již není .... Takže jestli se někde kouří (motorový prostor) výfuk, z pod vozu a k tomu má motor nepravidelný chod , nehledal bych to v prasklých svodech. Toto chování bude mít na "starosti " něco jiného....
Nevím co, zřejmě diagnostika by mohla napovědět. A co by to mohlo dělat při pouze mínusových teplotách ?
T5 Multivan TDI 4Motion
Škoda octavia 66 kw
T5 2,5 TDI svody výfuku 28. úno 2013 19:10 #114501
  • Zevl
  • Avatar uživatele Zevl
Mě svody nekouřily , jenom smrděly v kabině,
kouřil DPF z výfuku a taky to smrdělo v kabině, ale jen když sem stál po větru tak to nesl vítr dopředu a pak to nasál ventilátor, vypadalo to jako by ten kouř šel z motoru, protože to tam ten vítr fouknul.
Jo a DPF taky nesvítil, začal svítit až tak po měsíci a 40-50nepodařených regeneracích
T5 Caravelle Long 2,5TDi 96kw
Caddy 2,0SDi
http://www.zevl.blog.cz
T5 2,5 TDI svody výfuku 28. úno 2013 19:20 #114503
  • Petr36
  • Avatar uživatele Petr36
No pěkný, taky mi to jak to hulilo přišlo moc na nějaký praskliny na svodech, že by nakonec ten posranej filt pevnejch částic. a hlavně ty svody by asi kouřili pořád.Takže zkusím diagnostiku zda něco napoví a dám vědět. Zeptám se blbě, pokud by byl filtr plný, má to vliv na nepravidelný chod motoru a kouř? D-:(
T5 Multivan 2,5 128kw BPC, 2007
T5 2,5 TDI svody výfuku 28. úno 2013 19:22 #114505
  • Zevl
Když regeneruje tak to jde jakoby blbě za plynem a při volnoběhu nepravidelné otáčky,
Stašně mě to štvalo, protože když sem jel někam daleko tak regenerace nic, ale sotva sem dojel do města tak na první křižovatce na mě lidi blikali že hořím,
Diagnostika by měla vypsat přerušenou regeneraci.
Caddy 2,0SDi
T5 2,5 TDI svody výfuku 28. úno 2013 19:29 #114506
  • Petr36
Hm tak to bude ono to samé do punťíku, takže vyřadit a nebo novej?
T5 2,5 TDI svody výfuku 28. úno 2013 19:42 #114509
  • Zevl
U mě po výměně různých čidel a sérii oprav, přestože filtr měl být podle testů OK, se ukázaly opravy jako neekonomické a nesmyslné.
Caddy 2,0SDi
T5 2,5 TDI svody výfuku 28. úno 2013 19:45 #114510
Já jsem ho vyřadil ted nedávno, auto najeto 50 tis., ale z důvodu snížení spotřeby a případného zvýšení výkonu. Jak se to chova bez nej, nemohu zatim posoudit. Druha otazka je co na to četníci, a to spíš ty rakouský a německy..
T5 2,5 TDI svody výfuku 28. úno 2013 19:50 #114511
  • Zevl
Když to je dobře udělané tak je to vklidu, a mělo by to projít i Emisema a STK.
Caddy 2,0SDi
T5 2,5 TDI svody výfuku 28. úno 2013 19:53 #114512
  • Petr36
Ok, ještě jednou díky všem. Zkusím ohledně této věci místního klubáka.
T5 2,5 TDI svody výfuku 06. bře 2013 23:13 #114869
zdravim jako novacek......
a zaroven prosim zkusenejsi o radu. Mam T5 96kw a krome ostatniho me take zlobi svody vyfuku. Muze mi nekdo poradit pls kde je objednat, koupit nebo dostat. Marne se je snazim vygooglovat. Kde nic tu nic.....
Diky...
T5 2,5 TDI svody výfuku 16. dub 2013 20:57 #118898
Foto nasich finalnich svodu jako prima nahrazka originalnich plechovych. Pri montazi je nutne zaslepit EGR.
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
T5 2,5 TDI svody výfuku 17. dub 2013 20:26 #118970
Chcem sa Vas spytat ci je nutne pri vymene plech.svodov demontaz turba a ci je treba vypustit aj chlad. kvapalinu co som na to pozeral tie trubky na vodu trochu zavazdaju.A este jedna otazka ci sa to da opravit aj doma v garazi nakolko vservise nemaju momentalne cas. Dakujem.
VW Multivan 128kw
VW Polo
T5 2,5 TDI svody výfuku 17. dub 2013 21:20 #118984
Pri vymene neni potreba vypoustet zadnou kapalinu. Turbo se musi povolit, jinak to ven nejde. Da se to zvladnout i doma, presny navod jsem psal zde na forum, tak hledej a najdes ... :)
Audi Q7 4.2TDI
Audi TTQ 165kW
Yamaha YZF-R1
T5 2,5 TDI svody výfuku 29. dub 2013 18:25 #119736
Tak konecne su svody vonku, na dvoch miestach vidiet prasklyny, chcem sa opytat skusenejsich akym oznacenim zvarovacieho materialu to treba zavarit a este ci je potrebne pouzit na skrutky svodou tu pastu nakolko vo vw stoji 50€ .Dakujem
VW Multivan 128kw
VW Polo
Vygenerováno za 0.159 sekund
